оттаивание стёкол
Пол:Мужcкойpavelsh Неактивен
С нами с: 20.04.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 12:45:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Я хитрыми схемами прогрева лобовухи не заморачиваюсь.
Аналогично.
Сколько не пробовал советов - толку мало.
Тоже мне совет: Греть 15 минут. Я столько же до работы добираюсь.
Лучше всего помогает пошклябал/смел.
Хуже всего когда внутри потеет. Для предотвращения этого зимой всегда кондей выключаю, забор воздуха только снаружи, вентилятор не выше 2 позиции.
Прохолаживать салон после остановки мало помогает.
И все-равно раз в месяц почему-то изнутри потеет. Перепады температур наверное...
апрель 2007г. 1.4 MT Luxury Бежевая
Пол:МужcкойDr.Mabuse Неактивен
46 Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 13:10:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лобовое: сразу как заведусь - брызгаю из пИсалок на стекло несколько раз, но так чтоб дворники не сработали и оставляю на пару минут. Незамерзайка лед оч. хорошо растапливает. Потом резинкой-водосгоном снимаю все лишнее.
Боковые - обдув боковыми соплами на полной мощности. Обычно через 5-10 минут всё чисто и можно ехать.
Направлять на лобовуху обдув не рискую, т.к. с лета остался скол на стекле, боюсь что пойдет дальше. Писали на форуме, что стекла наши к этому расположены.
Пол:МужcкойGrau Неактивен
51 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 02.04.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 18:15:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можт заодно кто-нибудь расскажет, как с запотеванием задних боковых бороться? Потеют, заразы, периодически приходится пускать воздух назад в салон, но до конца один фиг не отпотевают..
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 18:24:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grau писал:
"Воздух назад в салон" - это рециркуляция? Если "да" - от нее, родимой и потеют стекла. Включайте обдув стекла - стекла отходят. И еще - очень пользительная вещь, чтение мануала. Там прямо на эти вопросы отвечают Smile
51 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 18:58:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Grau писал:
"Воздух назад в салон", это "не на лобовое стекло, а вдоль боковых", крайнее левое положение регулятора. Езжу обычно с обдувом лобового стекла, регулятор в крайнем правом положении, при этом проблем с обзором через лобовое и передние боковые стекла нет, рециркуляция при этом включена всегда. А с обзором через боковые задние есть - постоянно запотевают. На альмере это лечилось включением на некоторое время обдува салона, на ноуте не лечится.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 19:52:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниччё не понял.
но знаю, что чудес не бывает.
снаружи лед удаляется или скребком (царапается стекло) или прогревом (долго - минут 7- 15, в зависимости от наружной температуры) или незамерзайкой (обледеневают дворники) или размораживателем (дорого)...
а рециркуляция воздуха в салоне - режим аварийный и используется в очень крайних случаях. если долго юзать, голова начинает болеть от недостатка кислорода...
естественно, в герметичном салоне ноута, выдыхаемая вода выделяется в виде инея на самом холодном месте салона. странно, что водительские стекла не запотевают...
51 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 20:38:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу так на второй подряд машине. Голова в основном болит от вдыхаемых в режиме внешнего забора воздуха выхлопных газов и запаха зимней омывайки. Поэтому в этом режиме стараюсь не ездить..
Есть мнение, что не запотевают потому, что кондиционер включен..
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 21:51:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя... Голова пухнет... Короче, у меня летом в режиме рециркуляции при включённом кондёре потеют задние боковые стёкла... К чему я это?
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 22:49:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grau писал:
Немного окно (любое) приоткройте и все пройдет
0,5-0,7-0,33"
51 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 23:41:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovaka писал:
Пробовал Sad
В общем, альтернатива ясна. Либо дышим чистым водухом и потеют задние стекла, либо круговой обзор и дышим выхлопными газами Very Happy
Пол:МужcкойDark Неактивен
62 Телец  Бывалый
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 25/12/2007, 07:24:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, вы забыли про De-icer, по рыночному сленгу диайсер, после появления товаров данной категории начисто забываешь про скребок, печку и проблему обледенеия. Из этой категории на мой взгляд лучше французский эйф (Eif), штатовский престон то же ничего, а вот наши - откровенное г..., такое впечатление, что налили незамерзайки и подняли цену (что то же выход - облить стекло незамерзайкой Very Happy ),
что касается проблемы запотевания стекол задних - то да. или нюхаем незамерзайку и выхлоп или не потеем Very Happy Very Happy
Михалыч
СообщениеДобавлено: 25/12/2007, 10:05:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grau, при включенной внутренней рециркуляции, врят ли получится дышать свежим воздухом.
0,5-0,7-0,33"
СообщениеДобавлено: 25/12/2007, 10:16:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovaka писал:
Very Happy Ну разве что фильтр каждый месяц менять ...
62 Телец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/12/2007, 15:22:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Vovaka писал:
Не поможет, ибо фильтр в данном случае выключен из системы циркуляции ( этот режим очень, кстати, помогает при езде по необъятным просторам нашей Родины летом вне трассы, когда двигаешься за кем-то или в колоннеVery Happy )
Михалыч
СообщениеДобавлено: 25/12/2007, 15:34:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Салонный? Чтой-то мне не верится ... но сильно спорить не буду Smile
За кем-то по грунтовке не надо близко ехать Smile А то камень стекло попадет - совсем плохо будет Sad
Страница 2 из 3
