pet-k |
С нами с: 11.04.2007
Добавлено: 18/12/2007, 19:40:43 Заголовок сообщения: Не работает обогрев салона |
Моему Ноту полгода. Сегодня обнаружил что не работает обогрев салона. Не шумит печка. Переключаю все скорости - ноль. Думаю - предохрантль. Проверил все - целые. Завтра буду звонить в диллерский центр. Еще небольшая проблема - живу не Севере в небольшом городке, диллерский центр в 250км. Прошу помощи.
AlexGl: Название темы изменено. |
Dolphin |
50 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 18/12/2007, 20:29:28 Заголовок сообщения: |
Какая комплектация?
Хотя маловероятно, но можно еще реле на вентилятор проверить. Стоит там же где предохранители, синее слева. Хотя в тех.мануале может и напутано, посмотрите расположение на закрывающей их крышечке (Blower motor). В тех.мануале схема для машин с кондиционером на странице MTC-29. По ней можно проверить и мотор и набор сопротивлений. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Добавлено: 18/12/2007, 20:57:11 Заголовок сообщения: |
Согласен..нужно попробовать и проверить..250 км. это жЕсТь..  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
pet-k |
Добавлено: 25/12/2007, 13:44:06 Заголовок сообщения: |
Через 2 дня пачька заработала сама. Да шайтан какой-то. |
светик-приветик |
УвЛеЧеНнаЯ |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.12.2007
Добавлено: 25/12/2007, 14:52:23 Заголовок сообщения: |
У меня на двухнедельной новой машине точно так же отключилась печка. Стекла запотевают, ездить невозможно, водительский стаж нулевой. Кинулась в сервис, где очередь поменьше.
Сказали, моторчик печки бракованный, коротит, выбило предохранитель. Предохранитель поменяли сразу, моторчик новый заказали, пока не придет, просили на максимум печку не включать. Пришел моторчик - поменяли.
По гарантии, бесплатно. Сказали, первый раз такое видят. (Хотя, что они еще скажут ) |
сам-по-себе |
49 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 12/02/2008, 10:28:49 Заголовок сообщения: |
Столкнулся в воскресенье с аналогичной проблесой, пробег 3600 км.2 месяца. Вентилятор печки включен почти постоянно на 2-ю скорость, когда завожусь - включаю 4-ю + обдув стекла.
Утром собрался недалеко съездить, на рынок. Завожу двигатель, как обычно пытаюсь вентилятор на 4-ю включить - ноль эмоций. В первую очередь проверяю 2 пердохранителя, отвечающих за "blower motor" - целые. На всякий случай проверяю все доступные предохранители под капотом и в салоне - визуально все целое.
Диллер Арконт рядышком, заезжаю, оращаюсь на сервис, 15 минут жду мастера, которому затем задаю вопрос:"Если предохранители целые, существуют ли какие-либо другие причины или какие-то волшебные действия для реанимации?" на что получил ответ: "Нету, скорее всего мотор вентилятора умер, смотреть надо, записывайтесь на завтра". Ладно, записался, хотя дел на следующий день запланировано немало.
Пока доехал до рынка, пока купил, что нужно, дошел до машины гонял мысль, как же может быть такое - не от нагрузки же он умер.
Решил, на всякий пожарный, произвести инициализацию (кажется так в мануале она называется) систем, рекомендуемую после отключения аккумулятора (хотя я ничего не отключал, а после установки сигналки эту операцию делал) и О ЧУДО! После манипуляции со стеклоподъемником водительской двери все заработало!!!
Вот интересно, что стали бы на сервисе делать, "вскрытие покажет"?
модератору: название темы правильней было бы сделать "Не работает вентилятор печки" _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
ярко-синий Note 1.4 Comfort
corleone2007 |
41 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 12/02/2008, 12:20:16 Заголовок сообщения: |
а у меня при 3 скорости звинит или пищит печка. Именно на 3 _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 19/02/2008, 07:12:09 Заголовок сообщения: |
У меня вчера перестал работать вентилятор печки. Просто так, без объявления войны и всяких видимых причин. Блок климата включается, все регулируется, даже слышно, как моторчики заслонок жужжат.
Выключить-подождать-включить не помогло. Предохранители целые. Отключение блока от питания (предохранитель 7 по разблюдовке) не помогло.
Звонок дилеру..... это тема для отдельного топика Выяснение - кто мне продал машину (видимо, для придания правильного направления посыла нафиг) заняло больше времени, чем "консультация".
В двух словах - эта массовая проблема еНотов в морозы (за что купил - за то и продаю!!!), у нас на выходных было за-30, вчера потеплело до -18 "только сегодня ноту в бокс загнали с этой проблемой". Но все это фигня, т.к. заводился я и в -36 без проблем. Посоветовали заехать в теплый гараж, отогреть машину и все пройдет.
Решил, что поругаться всегда успею и попробовать самостоятельно починить стОит. Теплого гаража у меня нет, пришлось вспомнить законы физики. Нагрел двигатель, включил по климату обдув лобового и поехал быстро кататься по пустынным дорогам. Дышать, правда, пришлось ушами - чтобы лобовое в конец не затянуло (все 4 стекла подмерзли и не открывались). С гайцами пообщался (затянутые изморозью стекла - первый признак клиента, желающего 1,5-2 года ездить на автобусе), объяснил ситуацию, посмеялись.
Примерно через полчаса случилось чудо, из-под панели раздался тихий шелест и повеяло теплом. Еще полчаса прогревал салон. На этом ремонт вентилятора закончился.
Сегодня опять -18, печка включилась без проблем. Теперь думаю - а шо ето было?  _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Добавлено: 19/02/2008, 08:11:46 Заголовок сообщения: |
Димыч писал: |
Сегодня опять -18, печка включилась без проблем. Теперь думаю - а шо ето было? |
Может просто какое-то реле замерзло? А как отогрелось - лед стал водичкой и релюшка стала работать...
Мысли вслух - не более ... |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 19/02/2008, 08:32:11 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Ну да, если отбросить мысли про инопланетян - это самая вероятная причина. Сам к этому склоняюсь, но... С чего бы льду образоваться? Было бы дело весной или осенью, в морозы влажность падает ниже плинтуса. Плюсовая температура была я уж и не помню когда
По релюшке стучал (в салонном блоке левая). Она, сабака, на клипсах, выдергивать и проверять дома тестером побоялся (оставил на сладкое).
Других релюшек или иных механических контактов нет. А прогреться могла только сама печка (движений воздуха практически не было, пар из ушей валил), на лобовое очень слегка теплым воздухом тянуло. Даже двигатель вентилятора стоит до теплого радиатора (по движению воздуха) и прогреться до значительной разницы в температуре не мог физически. Блок управления тоже далек от воздушных потоков, а релюшка - еще дальше.
Было бы лето - я б напряжения замерил, а так... Пока выложил как факт. Я-то сам разобрался, вопросы остались, скорее, риторические. Может, кому поможет...... _________________ Тekna МТ Z11(black) |
b0b |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 18.09.2007
Добавлено: 02/12/2009, 18:50:18 Заголовок сообщения: |
такая же беда сегодня случилась, глянул сюда дал погреться 30 мин -и печка заработала. сперва тоже хотел все предохранители вытаскивать, да в 30 как то не захотелось.. =)) _________________
Serger |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.10.2008
Добавлено: 20/12/2009, 20:34:38 Заголовок сообщения: |
Вобщем то же сегодня (-20), после морозов (-45) прогрел двигатель, а печка не запустилась. После осмотра схемы понял что дело скорее всего в контактах. Поскольку индикатор кондея светился. А значит никакой предохранитель не сгорел. Полез сюда на форум, посмотрел как добраться до двигателя. Нашёл полезный совет про то как снимать бардачок. Снял его за 10 минут. Там только саморезы открутить надо.
Нашёл сбоку круглую крышку двигателя.
Хотел добраться до разъёма на двигатель, но не нашёл его..
К сожалению не смог снять большую верхнюю крышку с панели приборов...
Замёрз как чёрт..
Разозлился и сильно стукнул по круглой чёрной крышке которая двигатель закрывает, там ещё два толстых цветных провода подходят к ней сверху. Двигатель запустился!
Так, что нет там никакой мистики. Всё очень просто: после перепада температур просто пропал контакт на щётках двигателя печки. Удар помог восстановить его. |
pet-k |
Добавлено: 14/01/2010, 22:00:06 Заголовок сообщения: Вентилятор печки салона |
Живу в Новом Уренгое. Comfort 1,4. Зимой машиной пользуюсь редко (1-2 раза в неделю, морозы, дефицит времени).
Проблема такая: Зимой после прогрева вибастой и завода двигателя, иногда, не включается вентилятор печки, на следующий день все работает нормально. У кого встречалась такая проблема подскажите - как победили? Если подобная проблема уже встречалась в форумах - подскажите, где искать? Спасибо! |
forvard |
42 Обитатель |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 12/02/2010, 09:35:07 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня такая же проблема с моторчиком вентилятора: хочу запущусь, не хочу - не запущусь. Через получаса езды правда обычно начинает работать. Но извините, у нас тут в Новосибирске погода не очень располагает к получасовой езде без печки. Первый раз заикнулся об этом 3 недели назад на 3-ем ТО (жаловался на свист моторчика, и однократное, на тот момент, не включение) проблему не зафиксировали во время нахождения машины на ТО, а потому ничего и делать не стали. Через неделю начались периодическое не срабатывание моторчика, но последней каплей стал отказ гидроника! У нас тут вроде как зима, -30 - 35, а у меня ни печки, ни гидроника. Правда машинка, за 2 дня так и не подвела ни разу, заводил с ключа (после неудач с гидроником) и в минус 30 и в минус 35! А вот ехать в такую погоду до дилера без печки - это что-то! Приехал: оставил машину заведеной (печка не работает, таймер гидроника тикает, а он тоже не работает) пока оформляли заявку печка как назло заработала. Диагностировали проблему целый день, проблему с печкой так и не выявили, с гидроником решили увеличением концентрации антифриза (как выяснилось поздней не помогло). Решили оставить до утра на улице, и поймать неисправность с утра. Теже грабли все работает! Сказали приезжать к обеду забирать, только собрался ехать, звонит менеджер, говорит - Поймали! - это моторчик! надо менять! но в наличии их нет, надо заказывать с Москвы (ждать минимум 2 недели). Машину естественно забрал, на следующий день выяснилось, что проблема была не в антифризе - гидроник так и не работает! Теперь буду искать время чтобы снова ехать к ним. Самое печальное, (вчера узнал от клиентского отдела) моторчик еще никто так и не заказывал, прошло уже 2 дня, они видите ли теперь с НМР советуются... _________________
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 12/02/2010, 10:29:57 Заголовок сообщения: |
А что такое "гидроник"? _________________ No woman, no cry |
