ECU Error Codes - Коды ошибок компьютора
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойSvladkor26 Неактивен
59 Стрелец  Новичок
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 23/12/2007, 15:50:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня блок NISSAN MEC 37-520. Если твои ID поделить на 2, то получаться мои (или мои умножить на 2). Разберемся. Но данные уже совпадают. Спасибо. По мере разбора команд KWP 2000 буду выкладывать. Пока только (что успел за субботу):
FAST Initialization
81 10 F1 81 03
83 FC 10 C1 5D 8F 3C
83 10 F1 10 81 0A 1F
83 FC 10 7F 10 11 2F
81 10 F1 82 04
81 FC 10 C2 4F
Ужасно интересно все то, что неизвестно !
NISSAN NOTE 1.4 LUXURY
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 23/12/2007, 16:44:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Svladkor26 писал:
Да. ТочноSmile Сразу не углядел.
Конфигурационные байты 5D8F из первого запроса у меня такие же.
Из второго запроса видно, что 10h сервис не поддерживается (Об чем мы и говорим тут)
Ну про третий запрос все понятно.
Попробуй: 81 10 F1 A3 25
Когда была ошибка, ЭБУ выдавал: 85 FC 10 E3 01 01 32 00 A8.
В 6 и 7 байте виден код, проверял несколько раз, в 5 байте я так понимаю количество ошибок. Без ошибки выдает 83 FC 10 E3 00 00 (контрольный не помню Smile )
Еще отвечает сервис readDataByLocalIdentifier, но он вместо однобайтного параметра использует двухбайтный, методом перебора дошел только до 0х2000, нашел пару ячеек, но они в нулях постоянно.
59 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/12/2007, 09:39:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил еще одну информацию. Дописываю программу, чтобы проверить на машине. Диагностика по CAN ABS Nissan начинаеться с посылок (ID, количество байт, данные):
7FFh(2047) 1 AA
740h(1856) 8 02 10 81 00 00 00 00 00
И если продположить, что у енота Standard frame format CAN, то максимально возможный ID - 7FFh.
СообщениеДобавлено: 25/12/2007, 13:37:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ID 181h - 4-й байт положение педали акселлератора. Изменяется от 10h (отпущена) до E0h (полностью выжата). Теперь догадки Smile Байт 3 очень похож на расход топлива (изменяется только на работающем двигателе), а 5 на положение дроссельной заслонки (изменяестя и при не работающем двигателе, одновременно с положением педали акселлератора, но частично).
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 25/12/2007, 22:38:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть идея все-таки сделать свой комп для Енота.
Назначения и основные узля следующие:
1. Индикация данных на графическом дисплее. Разрешение 64*128 (есть в наличии) или более.
2. Получение данных от электрики Енота по шине CAN. Отображение их на дисплее.
3. Получение данных от Енота по диагностическому интерфейсу (K-line). Отображение их на дисплее.
4. Сохранение данных от Енота в памяти. Записывать все для последующего изучения во флешке, поставить дата-флеш от 2 мбайт.
5. Для обновления внутренней прошивки и передачи информации использовать интерфейс с SD-картами.
6. Для коммуникации с большим братом использовать RS-232.
7. Часы.
8. Блокировки последнего маха дворников (подтирание).
9. Восстановление функции срабатывания омывателя фар от отдельной кнопки.
10. Датчик нехватки омывающей жидкости. 2 уровня - 0,5 бачка и 0,25 бачка.
11. Блокировка дверей при начале движения.
12. Режим интелектуального датчика дождя (программирование периодического срабатывания стеклоочистителя и омывателя лобового стекла).
13. Получение данных и управление устро по шине CAN собственными блоками (например датчик омывайки).
14. Расчет затрат на поездку (по расходу бензина) + километраж и время последней поездки и т.д.
Входы для датчиков (не все входы будут использоваться в будущем, просто нужно предусмотреть для разработки схемы и выбора процессора): недостаток омывайки (2 входа), датчик температуры салона (1 вход, интерфейс 1-wire), получение статуса закрытых дверей (1 вход), получение статуса включения габаритов (1 вход), получение статуса открытия дверей + багажники + капот (6 входов), кнопки управления компом (8 входов), датчик скорости (1 вход), датчики положения рычага омывателя и движения дворника (2 входа), кнопка омывателя фар (1 вход).
Выходы управляющие внешними устройствами: закрытие дверей (1 выход), управление блокировкой последнего маха дворников (1 выход), управление омывателем фар (1 выход), управление стеклоочистителем лобового стекла.
Прошу высказаться по функциям.
Особенное внимание прошу уделить внешним датчика и управляющим устройствам т.к. от этого зависит выбор процессора и схема устройства.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 25/12/2007, 23:50:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Не могу представить себе в реалии, самым вероятным местом его расположения может быть ниша над 1-диновой магнитолой. Поэтому дисплей должен быть примерно таких размеров.
Megla писал:
Не буду комментировать - для меня это тёмный лес.
Megla писал:
7. Часы.
В принципе есть в штатном компе.
Megla писал:
Мне это не мешает, но вспоминая опыт форумчан может быть далеко не лишним.
Megla писал:
Для рестайлинга.
Megla писал:
Отличная придумка! Тока я бы поставил в остатке 1 литр и 0,5 соответственно. 0,25 на трассе - попадалово!
Megla писал:
Для меня было бы очень актуально, т.к. в последнее время начал забывать то, без чего летом не начинал движения - блокировка дверей.
Megla писал:
У меня присутствует. Или какая-то модернизация?
Megla писал:
Э-э-э???
Megla писал:
14. Расчет затрат на поездку (по расходу бензина) + километраж и время последней поездки и т.д.).
У меня присутствует. Или какая-то модернизация? Хотя в этом плане БК на Еноте отстой.
Megla писал:
15.Ну вот по мне было бы актуально автозакрывание стёкол при выключении зажигания или постановке на сигналку (что ты с успехом уже реализовал).
16.Температурный датчик двигателя (ужо извини меня, избитая тема).
17. Температурный датчик салона (в принципе совсем не обязательно).
18.Звуковой датчик незакрытых дверей (ну а почему бы нет?)
В принципе последние два из разряда понтов, но я так понимаю, сейчас ты находишься на стадии маркетингового исследования, поэтому рискнул предложить.
А вообще, Михаил, нет слов! Confused
Рад если смог помочь.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 00:14:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Megla писал:
Предложенный дисплей больше.
Мне кажется лучше найти подходящую коробочку (если удастся) представляющую из себя четвертинку шара и закрепить ее за верхним бардачком. Данный вариант очень подойдет к полукруглому дизайну Енота.
Ежели корпус найти не удастся - пожертвуем бардачком , а индикатор подберем.
Артём писал:
Megla писал:
7. Часы.
Есть, но они плохо видны пассажирам. Я себе (вернее жене) поставил отдельные часы на правую часть торпеды.
Артём писал:
Megla писал:
У нас бачок 4,5 литра. 0,25 бачка - около 1 литра. Думаю будет в самый раз. Точно подберем при реализации.
Артём писал:
Megla писал:
Могу предложить собственный девайс. Тот самый который поставил себе (что бы не ждать компа).
Девайс несет 2 функции - закрывает двери при скорости 10-15 км/ч и заставляет пищать штатную Енотовскую пищалку при незакрытых дверях и начале движения (попробуй нажать кнопку закрытия дверей при открытой двери и услышишь сей звук).
Артём писал:
Megla писал:
В лакшери и текне есть датчик дождя. В комфорте просто регулируются паузы между взмахами (их всего 4 варианта). Есть мысль расширить сие программирование и делать под себя - программировать любую паузу + возможноть брызгать омывателем.
Артём писал:
Megla писал:
Действительно Енотовский комп очень неважнецкий. Вот и хочется его расширить. Несильно нужно, но как развлекалово подходит. Типа, я на работу за 153 р. 21 коп. доехал и не на такси
Артём писал:
Весь блок комфорт можно установить в дверь с протаскиванием минимума проводов. Блоки комфорт стоят очень доступно. Сам блок силовой и к компутерам имеет далекое отношение. Не думаю, что это актуально.
Если хочешь, потеплеет или найдем гараж - поставим тебе такое чудо.
Артём писал:
Сорри. Имет в виду, но не записал. Данные будут получаться от компа Енота.
Артём писал:
Опять сорри. Вход обозначил, а функцию не описал. Естественно надо.
Артём писал:
Не маркетинг. Просто одна голова хорошо, а много лучше Smile
Хочется заранее предусмотреть побольше - меньше потом переделывать.
P.S. Да вот еще. Данный проект затеваю не с целью обогащения, а просто ради интереса (люблю с таким возится). Если (или когда) в конце концов проект будет реализован, в стоимость компьютера будут включены только детали и затраты на изготовление компьютера. "Навариваться" на соклубниках не собираюсь.
Сейчас и в дальнейшем приветствуется любая помощь - в определении функций, реализации ПО и железа, изготовлении образцов и т.д.
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 00:37:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL Блин, у меня 0,25 как то сразу с литрами асоциировались.
Я так понимаю, звуковой датчик открытых дверей не приглянулся?
И вот кстати какое предложение в голову пришло, не связанное с БК - можно установить светодиодные сигнализаторы "включённого" замка от детей на задних дверях. Горят - включены, не горят - соответственно выключены. У меня так уже несколько человек попадало - приходилось их самостоятельно выпускать.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 00:58:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же датчик не приглянулся. Можно и сделать. Все для его реализации уже заложено. Нужно добавить только пищалку.
Датчик детского замка реализовать сложнее. Для начала нужно придумать как поставить контакты в замок, а дальше дело техники. Такое можно сделать и автономно. Светодиод поставить на ручку двери например. В дверь завести только 12 в.
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 01:00:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Стоило бы добавить и отображение мгновенного расхода топлива. Если видеть как расход увеличивается в разы, если пятку в пол, желание газовать поубавиться, да и расход реально уменьшится.
Megla писал:
датчик движения дворника
Все эти данные передаются по CAN-шине, кроме капота. Или имелось в виду что-то другое?
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 01:06:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
Нет именно это и имелось ввиду.
Входы на запас, вдруг чего не выдет с CAN.
Про мгновенный расход тоже правильно, забыл.
Еще можно добавить более правильный расчет остатка бензина в баке. Еще добавить режим калибровки датчика бензина с точностью до литра.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 01:09:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
Не уверен, что можно определить дотирание с помощью шины. Хотя если ловить сигнал нажатия на рычаг омывателя, а потом отслеживать движение и отключать перед дотиранием. Воозможно. Надо смотреть как идут команды. Практика покажет.
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 01:13:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Что приведёт к более точному расчёту оставшегося расстояния на остатках бензина в баке. Правильно?
Мгновенный расход топлива? Ничего не имею против, но не обязательно.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 01:19:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав.
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 01:23:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Сигналы с рычагов управления на руле идут напрямую в BCM, на шине как таковых их не видно. Управление передними дворниками идет через шину их видно. В том числе дотирание. Проверено Smile. Также виден сигнал остановки передних дворников. Сигналов на задние дворники нет. т.к. команды идут напрямую с BCM на мотор.
Страница 4 из 12
