Кондиционер включен по умолчаню. Так надо?
На страницу 1, 2, 3  След.
Scar Неактивен
С нами с: 18.12.2007
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 20:04:33   Заголовок сообщения: Кондиционер включен по умолчаню. Так надо? Ответить с цитатой
При включении зажигания сразу загорается лампочка кондиционера, если выключить, то загорается снова после выкл. вкл. зажигания. На холостых (находу не прислушивался) с периодичностью влючается какято релюшка обороты немного поднимаются, через несколько секунд выключается. Сам с кондеем раньше не ездил, но сколько видел у всех кондей изначально вЫключен. Так надо? если нет то как с этим бороться?
Пол:Мужcкойdu hast Неактивен
53 Лев  Гость
С нами с: 15.06.2007
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 20:08:59   Заголовок сообщения: Re: Кондиционер включен по умолчаню. Так надо? Ответить с цитатой
Видимо у Вас поток воздуха направлен на лобовое стекло.
Садитесь за руль в хорошем настроении!
Пол:МужcкойSanitar Неактивен
50 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 04.11.2007
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 20:09:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня так-же.Бороться с этим бессмысленно,остается смириться.
би-би Smile
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 20:11:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё в норме. При температуре меньше -5 лампочка хоть и будет гореть - кондей не включится. Читаем мануал. Wink
Пол:МужcкойDark Неактивен
62 Телец  Бывалый
С нами с: 19.09.2006
СообщениеДобавлено: 27/12/2007, 07:28:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при выключении зажигания кондиционер был включен, то при включении по умолчанию он включиться, отключите кондей перед выключением зажигания и проблема решена Smile Свой климат я включил только один раз - при покупе Very Happy , потом только температуру подстраивал, да режим вентиляции или обдува
Михалыч
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 27/12/2007, 08:18:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при включении вентиляции и при положении обдува на стекло (теплым воздухом) кондер автоматически запускается.
Лечится просто ... при включении зажигания включаем обдув ... загорается лампочка кондера ... нажимаем её (тем самым отключаем кондер) и запускаем двигатель .. и о чудо ...кондер не включается автоматически..... Smile
Пол:Мужcкойretano Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.03.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 15:31:56   Заголовок сообщения: кнопка кондиционера.... горит всегда ?? Ответить с цитатой
Собственно сабж, отключал ее и не один раз. Щас кондей нафиг не нужен а горит лампочка, так и должно быть?? Shocked
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 16:02:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что по этому поводу написано в мануале? Wink
Пол:МужcкойШахтер Неактивен
45 Весы  ШамАн
С нами с: 11.02.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 16:20:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня при включении обдува "лобовое" и "лобовое-ноги" кондей включается автоматически, т.е. пр каждом включении этих режимов или при включении зажигания если режимы уже включены - где-то читал что так и должно быть - типа фича такая
"...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра")
Пол:МужcкойMG Неактивен
51 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 10.02.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 16:43:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер писал:
Так и должно. У меня и на Акценте точно так же было Crazy
Пол:МужcкойDiplomat Неактивен
46 Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2007
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 16:56:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об этом уже гдето писалось, да, так и должно быть...
Можно её банально выключить и всё, то есть один раз, например выставил +23 авто и забыл про неё (отключив), вспомнишь про неё лишь если нажмёшь обдув стёкол, да и то, одно движение и она опять не нервирует..., эта кнопочка Smile, до следующего включения обдува...
ТЮНИНГ Вашего Енота !!!!
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 17:20:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы. думал глюк а это фича! Very Happy
45 Весы  ШамАн
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 17:23:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит взглянуть с другой стороны и раздражитель становится фичей Very Happy
Пол:МужcкойYuris Неактивен
57 Водолей  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 17:40:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было еще вот такое (писал Maxnet ):
Сам правда еще не попробовал. Embarassed
1.6AT Comfort Z11G, черный
Последний раз редактировалось: Yuris (12/03/2008, 17:55:37), всего редактировалось 2 раз(а)
45 Весы  ШамАн
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 17:42:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полезная информация - сегодня испытаю.
Страница 1 из 3
