Ставили ли вы защиту картера? |
Да |
61% |
[ 367 ] |
Нет, и не надо |
8% |
[ 53 ] |
Нет, но собираюсь |
29% |
[ 172 ] |
Всего голосов : 592 |
Добавлено: 26/12/2007, 07:04:59 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Аналогично Артему.
Никто не говорил про снять/поставить. И денег не брали. |
ДУмается мне, что дилер форум читает  |
Dark |
62 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 26/12/2007, 07:12:51 Заголовок сообщения: |
Возможно и читают ибо наша Орбита стала просто лапочка: ремень подтягивают без оплаты, про защиту снял/поставил второе ТО нет упоминания, дворник переставили без бабала, сеточку прикрепили к решетке радиатора (у меня на хомутах была, они на саморезы посадили), чехлы на колеса подарили, ч/з неделю звонками замучили: "как Ваша машина после ТО, все ли устраивает? Какие мол пожелания?" - ну просто праздник какой-то  _________________ Михалыч |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 27/12/2007, 02:42:03 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Мдя... попал я с сообщением. Unis представитель официального дилера Ниссан. _________________
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 27/12/2007, 12:09:46 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Мдя... попал я с сообщением. Unis представитель официального дилера Ниссан. |
Вот, вот. Поэтому и спрашивал, кто советовал??? _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 27/12/2007, 12:59:48 Заголовок сообщения: |
Vovaka писал: |
Поэтому и спрашивал, кто советовал??? |
Да, Володя, не догнал я сразу зачем ты такой вопрос задавал.  _________________
pink |
46 Новичок |
С нами с: 23.01.2008
Добавлено: 23/01/2008, 17:42:53 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь знает что-нибудь про кевларовую защиту? В Питере в АДР предлагают почти за 10 тыщ. - мол, легче, прочнее, срывается двигателем при аварии и - главное - не уменьшает клиренса! |
Добавлено: 23/01/2008, 17:50:08 Заголовок сообщения: |
pink писал: |
Кто-нибудь знает что-нибудь про кевларовую защиту? |
если чисто кевларовая, без металлической прослойки - проще брезент натянуть. |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 23/01/2008, 18:02:45 Заголовок сообщения: |
pink писал: |
...и - главное - не уменьшает клиренса! |
не уверен...если только движок стрейчем не обтянуть..зазор должон быть  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Serge_b52 |
49 Новичок |
С нами с: 16.01.2008
Добавлено: 24/01/2008, 19:18:32 Заголовок сообщения: |
Поставил сегодня Шериф.
Вот такую: http://www.karter.ru/manual/973/
Несколько отличается от показанной на схеме: крепление поз.5 производитель "модернизировал" - теперь в комплекте вместо планки SD16002 кронштейн в виде изогнутой пластины с приваренной гайкой М10, который по замыслу производителя должен ставиться в отверстие в передней балке, и болт к нему М10х25.
Фишка в том, что отверстие в балке, в которое надлежит просовывать кронштейн, закрыто пластиковым нажним кожухом двигателя, т.е. чтобы установить кронштейн - нужно снимать пластик. На практике - просто вернулся к изначальному варианту - болт взят М10х50 и закрепил сквозь балку, благо есть сквозное отверстие в верхней ее части.
Возможно, при наличии времени и лета, позднее переставлю как задумано, но "улучшайзинг", на мой взгляд, Шерифам не удался.
Изменена также немного и сама защита - нет отверстий больших вовсе, только вентиляционные щели.
Плюс по сравнению с фото http://www.karter.ru/attachment/4ebf1c96ad678cd31887260fda1be16e2501079d защита чуть длиннее, доходит задней частью аккурат до кромки подрамника или как его правильно... Демпферы имеются, прилегание идеальное, мне очень понравился результат в целом.
Куплена в Скунцево, ценник 2700. Дороже конкурентов, но в целом ИМХО лучший вариант из имеющихся. |
Fisher2000 |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 20.01.2008
Добавлено: 08/02/2008, 17:16:46 Заголовок сообщения: |
Serge_b52 писал: |
А мне предолжили в Кунцево выложить 4320 за установку. Странно, почему такая разница? Или это без работ? |
Sorma |
40 Бывалый |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 08/02/2008, 17:18:32 Заголовок сообщения: |
Нет, не стоит. Отъездила без нее больше года. _________________ Кадры решают всё! А я решаю кадры.
Блондинка с темным прошлым - (с) NoName |
Sheen |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 02.01.2008
Добавлено: 08/02/2008, 17:45:46 Заголовок сообщения: |
На предыдущей машине (литровый Матиз) защиту установили в салоне. Однажды не расчитал загрузку и при съезде с гравия в колею неслабо чиркнул брюхом. Через день двигатель "зазвенел". Чуть газку дашь, раздается металлический скрип-звон-скрежет. Рискнул добраться своим ходом до автосалона. Дотянул. Говорят, сейчас проведем диагностику - полторы тыс руб, кажется. Я несмело предложил, что звон и грохот - от защиты картера. В итоге 10 минут и что-то около 150 руб за монтаж-демонтаж и придание заданной формы.
Так что, покупая еНотку вопрос о необходимости защиты даже не ставился. Взяли кевларовую. Может быть она способна не только защитить, но и принять прежнюю форму? |
madm |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 03/03/2008, 13:18:30 Заголовок сообщения: |
Поставил Шериф как и Serge_b52. Отличная, продуманная защита.
Покупал в ЮП за 2300. |
Serg-E |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.04.2008
Добавлено: 13/04/2008, 09:02:49 Заголовок сообщения: |
Всегда ставил защиту (Енота собираюсь покупать, вчера сдал Дэу Зсперо) - кроме неудобств и гемороя ничего она мне не давала.
Вопрос - пробить картер либо еще, что-то снизу (1 шанс из 1000) - ну нет защиты у меня и штатно не положена - как я понимаю это входит в КАСКО - получу полную компенсацию (или ремонт), тогда зачем она (защита) нужна? |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 13/04/2008, 09:17:55 Заголовок сообщения: |
А вам охота по страховым и сервисам пешком бегать?
У нас у кого-то стоит защита у кого-то нет, каждый решает сам.
У нас на севере без защиты никак. Лучше защиту погнуть, чем поддон картера. Правда гемор защита доставляет, но когда я заглянул под днище и увидел, что там всё голое, а труба глушака вообще самое низкое место - все сомнения отпали.
Да ещё, я уже глушак защитой придавил, а вот если бы её не было, что с ним стало бы?  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
