сам-по-себе |
49 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 29/12/2007, 10:11:00 Заголовок сообщения: |
А вот меня не шум раздражает, а резонансное зудение полов в районе педали газа сильно мешает пятке правой ноги при 3000 об/мин. _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
ярко-синий Note 1.4 Comfort
ultrared |
41 Новичок |
07' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 03.11.2007
Добавлено: 29/12/2007, 12:10:25 Заголовок сообщения: |
резонансное зудение? это что-то новое. мда, нет слов. |
сам-по-себе |
49 Обитатель |
Добавлено: 29/12/2007, 16:04:51 Заголовок сообщения: |
ultrared писал: |
давайте не будем докапываться к используемым терминам. Если не понятно - в результате резонанса при частоте вращения двигателя около 3000 об/мин начинается вибрация полов кузова в районе расположения педали газа, что отражается в зудении пятки правой ноги, опирающейся в этом месте на пол. Еще подробнее хотите? _________________ Внимание! Говорят что Енот - младший брат медведя!
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 29/12/2007, 17:19:37 Заголовок сообщения: |
Испытал вибрацию даже на холостых оборотах после того как в колею попал, упав на защиту картера. Через пару дней прошло, а сегодня загнал машину на подъёмник и на всякий случай снял защиту.
Выяснилось, что защита задевала низко идущую выхлопную трубу от двигателя.
имхо:уж больно низко она расположена - недоработка японских конструкторов. Без защиты если куда влетишь, то мало не покажется. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Scar |
С нами с: 18.12.2007
Добавлено: 31/01/2008, 19:13:49 Заголовок сообщения: |
И у меня такая штука имеется. После 3000 начинается гул, звук идет из под мотора, чуствуется небольшая вибрация. От скорости не зависит, на любой скорости отпускаеш газ, выжимаеш сцепление - звук пропадает. Субъективно звук лучше слышно с пасажиркого сиденья (не факт, когда за баранку не держишся на звуки всякие больше внимания обращаеш). После 3500 все тихо!, за шелестом шипов движок и не слышно.
Было мнение про цепь, я в моторах не силен, но думаю вполне возможно.
На сервисе небыл, до ОД 200 верст а я 3 месяца без прав (лишили за обгон) _________________ 1,4. Comfort |
creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 01/02/2008, 10:51:51 Заголовок сообщения: |
Scar писал(а): |
На сервисе небыл, до ОД 200 верст а я 3 месяца без прав (лишили за обгон) |
Цепь шумит обсалютно по другому.Если кто юзал савдеповские велосипеды, то звук цепи эдентичен. |
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 21.08.2008
Добавлено: 21/10/2008, 19:56:33 Заголовок сообщения: |
Машине несколько месяцев. Шум двигателя мягко говоря кажется странным. Напоминает после 3 тыс. оборотов и дальнейшем ускорении будто "пальцы" на совдеповском авто звенят, эдакое тр-р-р-р с металлическими нотками. Езжу и напрягаюсь. Нексия была изрядно тише. Что это? Неисправность или особенность движка 1.4?  |
Rubero |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2008
Добавлено: 21/10/2008, 20:10:39 Заголовок сообщения: |
Yoda писал: |
Нет, у меня 1,4 и ничего подобного!Качество бензина может быть сказывается? _________________
Наша стая: http://photofile.ru/users/rubero777/135084906/ |
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 21/10/2008, 20:29:36 Заголовок сообщения: |
А у меня был гул на 2500-3500, а потом обнаружился непристегнутый (передняя застежка) воздушный фильтр. После пристегивания стало заметно тише. _________________
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 21/10/2008, 20:42:25 Заголовок сообщения: |
да нет, это не гул а скорее тарахтение, причем при наборе скорости и после 3 тыс. оборотов. Про бензин думал. Лью 95 ТНК |
Yoda |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 23/10/2008, 15:58:16 Заголовок сообщения: |
Может есть ответ на вопрос про звук движка? Впору хоть на станцию записываться, не нравится мне звук. |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 23/10/2008, 16:16:32 Заголовок сообщения: |
Может с выхлопной системой что ни будь не так. Сечет где ни то... |
janv1 |
Добавлено: 23/10/2008, 16:35:47 Заголовок сообщения: |
... или, если есть защита двига, загнулась или открутилась. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 23/10/2008, 16:39:39 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
... или, если есть защита двига, загнулась или открутилась. |
Кстати, когда у меня загнулась защита, вот примерно так же тарахтело. _________________ Кораблю безопасней в порту...
shushud |
51 Новичок |
С нами с: 06.05.2008
Добавлено: 23/10/2008, 17:35:54 Заголовок сообщения: |
Если есть сомнения, езжайте на станцию.
У меня 1.6. Тоже мне кажется шумноват на высоких. В нексии у меня движок потише работает, но в нексии шумоизоляция хуже.  _________________
