NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 18/04/2007, 05:51:05 Заголовок сообщения: Самостоятельная установка музыки |
Вчера наконец, дошли руки до установки магнитолы, начал с колонок:
сначала снимается накладка ручки (открывалки)
-1)вставляем линейку или карточку между обивкой и накладкой, чтобы не покоцать накладку и отверткой или шилом поддеваем язычок-эащелку, потом остальные два.
-2) снимаем ручку (закрывалку) двери: выковыриваем заглушку, выворачиваем саморез, снимаем ручку
-3) Ручку заднего стеклоподъемника снимать так- сделать из проволоки (можно из скрепки канцелярской крючок) потом нажимаешь на круговое пластиковое основание между ручкой и обшивой и немного его вдавливаешь. Ручка закреплена проволочной разжимной пружинкой. Ее и вынимаем крючком. Снимаем ручку, идет довольно туго, снимал покачивая.
-4) аккуратно снимаем уголок зеркала, затем сдергиваем обшивку, начинаем снизу, аккуратно выводим ее на себя и поднимаем вверх. У меня пара пистонов осталась в двери,а задняя часть в обшивке, кое как установил назад, интересно, где-нибудь можно купить?
-5) колодка динамика примотана к общему жгуту
цвета проводов:
правый задний + черный
правый задний – оранжевый
правый перед + белый
правый перед - красный
левый перед + фиолетовый
левый перед - розовый
левый зад + зеленый
левый зад - серый
Хотя, возможно, цвета могут и отличаться в разных партиях
-5) колонки ставил назад Prologi cx-1623 Mk II коаксиал(брал в Ашане 670р.) ,звук, по мне, очень приличный,не хуже комонентных впереди16.5 см, без подиумов не влезли по диаметру, (по глубине в задних дверях ограничений нет) чтобы не резать дверь, подложил под них пластиковые кольца –накладки (шли в комплекте), в совпавшие существующие отверстия- притянул двумя винтами М 5, остальное-саморезами.
-6) Вперед компонентные Mystery МJ-650 (900р.- ТехХоум. ру)- Ставил на подиумы толщ. 20 мм. Т.к. установочная глуина в пер. дверях 45мм до опущенного стекла, а не 65 как писали !!!.
-7) сборка дверей в обратном порядке.
- Открываем верхний бардачок, и снимаем 2 заглушки, под ними 2 винта. Под панелью, (которая состоит из верхнего бардачка и кармана для магнитолы) находится в горизонтальной плоскости пластина-заглушка, которую надо открыть, используя плоскую отвертку. Открутив сверху и снизу по 2 винта, аккуратно потянув на себя, извлекаем панель на себя. Я устанавливал 1- диновую магнитолу JVC kd avx-2 DVD. Открутив два винта со снятой панели - извлек заглушку, и на ее место поставил металлический полубокс в который вставляется магнитола и закрепил его, отогнув лапки на боксе. Процесс подключения штатных разъемов проводов описывать не буду. Если не подходит антенный разъем, надо просто отмотать ниточки от Ниссановского Г-образного разъемчика и прямо в него воткнут стандартный антенный разъем! Вставляем магнитолу, ставим панель на место.
Фотки смотреть - http://picasaweb.google.ru/artekar/pdlyXG - только там не все по порядку, как менять местами, пока не разобрался...чайник,Сэр...
З.Ы.Огромное спасибо, всем ,ранее писавшим на эту тему, "ехать по накатанному", было гораздо проще  _________________
Последний раз редактировалось: NOTA Беня (19/04/2007, 05:25:35), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 18/04/2007, 06:47:23 Заголовок сообщения: |
Молодца...с иллюстрацией...
Теперь Твои труды лежат в архиве форума...в FAQ "Своими руками"...  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Billy |
50 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
С нами с: 24.07.2006
Добавлено: 18/04/2007, 22:53:07 Заголовок сообщения: |
А какой размер динамиков должен быть для задних дверей, что бы все влезло? _________________ Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
Note Luxury, 1.4, Серый B52G, 08.2008 |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
Добавлено: 19/04/2007, 05:32:54 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
А какой размер динамиков должен быть для задних дверей, что бы все влезло? |
Не влезала корзина динамика (не хватило ок. 5 мм), тут нет прямой зависимости от диаметра, другая модель 16.5 см, может и влезла бы, эта , думаю, 16 см поместится, в любом случае подиум не нужен - подкладывается пластиковое кольцо идущее в коплекте (на нем декор. сетка крепится). _________________
Саня89 |
С нами с: 18.04.2007
Добавлено: 19/04/2007, 07:33:36 Заголовок сообщения: |
А динамики одинаковые что спереди что сзади разнице нет? (я имею в виду диаметр).
Так какие можно поставить на 16,5 или 16, а под заднею часть колонок (магнит) в двери много места? |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
Добавлено: 19/04/2007, 16:40:33 Заголовок сообщения: |
Саня89 писал: |
Вперед лезет 16,5, на подиумах, глубина 45мм.
назад по глубине любые , D-16 должны войти без проставок. Дыры под динамики одинаковые что спереди что сзади . _________________
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 26/07/2007, 10:17:16 Заголовок сообщения: |
Вчера поставли уже наконец-то музыку в наш Комфорт. Сразу: огромное спасибо всем, кто выкладывал на форуме информацию по установке музыки - очччень помогло!
В двух словах от себя добавлю.
Ставили JVC 437-ю. Подошла идеально - исошный разъем - все тик в тик. В антенне штатной - действительно есть переходник - надо только размотать кончик антенного кабеля, там и переходник. Тоже все подключилось без хирургического вмешательства. Вообще "голова" (JVC) встает без каких-либо переделок и доделок, как будто там оно всегда и было.
При подключении колонок главная сложность - отстегивание панели, точнее пластковой накладки вокруг внутренней ручки, но все это описано в этой же теме у Ноты Бени - очень полезно и наглядно. |
ЕNотефил |
52 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 29.09.2007
Добавлено: 30/09/2007, 00:31:18 Заголовок сообщения: благодарю всех!!!! |
Огромное спасибо всем, кто здесь разъяснял технологию установки музыки. Поставилось довольно бытро и без особых проблем.
Магнитола JVC KD-G531-разъемы идеально подошли-ну, специально для Енотов делают.
С колонками я уяснил следующее(может, кому пригодится.
1.Снимать обшивку двери надо по инструкции к МИКРе (где-то тут были фото рисунков). Т.е. сначала полностью открывается ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА,затем снимается ее накладка (без карточек и линеек-я поднял ручку и со стороны двери прям из этого углубления АККУРАТНО подцепил тонким складным ножом,способ описанный у NOTA беня хоть убей не прошел).
2.По-поводу подиумов-вам не лень было художественным выпиливанием заиматься? Мне-лень!!!
Так вот, расстояние между центрами отверстий 16,8см (равносторонний треугольник). Начертить его можно с помощью циркуля. Далее, с помощью того же циркуля с радиусом около 18см чертятся изогнутые "стороны" у этого треугольника,причем центрами являются будущие отверстия под болты(вершины треугольника). Никаких кругов с ушками для болтов... подходит на все двери...Выпиливается гораздо быстрее и проще...
Пока не понял,как тут выложить фото-могу показать...
http://foto.mail.ru/mail/haramanjan/1/181.html
3.НЕ НАДО РЕЗКО ДЕРГАТЬ ОБИВКУ!!! (ктот тут писал о таком способе).Подцепляем ее аккуратно около решеток внизу и тянем-защелки снимаются по одной с характерным звуком.... _________________
Shaman |
07' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 09.11.2007
Добавлено: 12/12/2007, 09:39:47 Заголовок сообщения: |
А как насчет гарантии если сам ставиш
а то я званил внаш сервис они сказали что только типа у них  _________________
Добавлено: 12/12/2007, 09:50:52 Заголовок сообщения: |
Shaman писал: |
а то я званил внаш сервис они сказали что только типа у них |
Ага, ага ... Проблема в том, что установив что-то у дилера, гарантию вам обеспечит только тот-же дилер. Ибо другой ОД откажет с формулировкой - вмешательство в электрику. Посему вам нужен установщик, который будет брать на себя разборки с ОД на тему - что виновато в проблемах в электрикой. Дальше варианты:
1. виноват установщик музыки - они решают проблемы за свой счет
2. виноват владелец - тут все понятно
3. остался только гарантийный случай ... |
Dmt |
С нами с: 20.12.2007
Добавлено: 29/12/2007, 11:23:40 Заголовок сообщения: |
Господа, подскажите пожалуйста - есть три отверстия в двери под крепление динамиков - вопрос - они с резьбой или без??? |
Добавлено: 29/12/2007, 13:07:18 Заголовок сообщения: |
Shaman писал: |
если на комфорт, магнитола ставится и удаляется за 10 минут. и всё шито-крыто. и потом, там розетка стандартная - ISO, накосячить невозможно.
отверстия в дверях - 5 мм, вроде. без резьбы - точно. |
king |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 29/12/2007, 20:45:22 Заголовок сообщения: |
Привет всен!Поздравляю с наступаюшим новым годом! Подскажите кто нибудь ставил магнитолы или ДВД центры от Пролоджи ,управление с руля подключается или нет.  _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
Котис |
56 Бывалый |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 31.07.2007
igor2140sl |
41 Новичок |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 27/02/2008, 23:03:12 Заголовок сообщения: |
Сегодня вот поставил магнитолку сам. PROLOGY CMU 400. Всё запустилось и заработало. Есть 2 вопроса:
- там рядом с разъёмом iso есть ещё 3 разьёма. Красный - как половинка от исо, цветной - можно подключить к магнитоле. но я не стал, и ещё маинький белый - это для чего?
- При запуске двигателя магнитолка вырубается и потом врубается тока с кнопки - это так и должно быть? или косяк магнитоллы/машины? |
