ECU Error Codes - Коды ошибок компьютора
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 01:24:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миш, задам подлый вопрос: а как же гарантия?
Хотя в принципе продать Енота с подобными наворотами будет легче. ИМХО.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 01:40:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарушений штатной проводки нет, поэтому и гарантия остается.
Кто мне мешает просверлить бачок омывателя. Правда если он потом треснет - моя вина Sad по гарнтии такое никто не заменит.
Остальные подключения - не более чем подсоединения обычной сигналки.
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 01:42:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убедил.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 01:46:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dolphin писал:
Сигналы с рычагов управления на руле идут напрямую в BCM, на шине как таковых их не видно. Управление передними дворниками идет через шину их видно. В том числе дотирание. Проверено . Также виден сигнал остановки передних дворников. Сигналов на задние дворники нет. т.к. команды идут напрямую с BCM на мотор.
Будем думать.
Если команды включения дворников и сигнал дотирания отличаются, то можно прерывать работу дворников после основного цикла и ждать команды дотирания, если пришла опять команда основного цикла - обратно включить. Может так.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 01:51:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Убедил.
Very Happy
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 02:45:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Megla писал:
7. Часы.
В принципе есть в штатном компе.
А число, день недели, месяц, на конец секунды?
Из датчиков, не плохо бы было иметь датчик напряжения АКБ, датчик расхода тока. Тогда возможно было бы определить расход при выключенном зажигании (была здесь проблема про посаженный аккумулятор за ночь), или например, на природе было бы наглядно видно, скока жрет мафон, и сколько приблизтельно осталось жизни аккума, можно было бы смотреть ток зарядки при работающем двигателе, определять состояние АКБ.
Технологии не знаю, но может на будущее оставить задел на датчики давления в шинах?
И вообще, наверно уже стоит создать отдельную тему про борткомпьютер Smile, а здесь обсуждать имеено ошибки ECU, а то название не вяжется. Была здесь тема о борткопьютере, но заглохла,
вдохнем в нее жизнь!? Yahoo!
I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 02:50:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Нужно сделать другую темку.
Попросим модераторов перенести часть сообщений.
Напряжения АКБ - как я мог забыть. Видать спать уже хочу Surprised .
Ток мерить проблематично. Нужен шунт. А у нас слишком много потребителей идет прямо с АКБ. Или подумать и сделать свои токовые клещи.
Давление в шинах - прикольно и нужно. Обычно используются разные беспроводные (а как иначе Smile ) интерфейсы. Входы надо зарезервировать.
СообщениеДобавлено: 26/12/2007, 12:38:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Давление в шинах - прикольно и нужно. Обычно используются разные беспроводные (а как иначе ) интерфейсы. Входы надо зарезервировать.
Я вот тоже хотел его предложить, но подумал что это усложнит установку. Да и ставил тут кто-то из наших - недешёвая штучка.
Пол:МужcкойSnS Неактивен
Водолей  Обитатель
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.12.2007
СообщениеДобавлено: 27/12/2007, 09:14:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея фикс: а можно сформировать видеосигнал для вывода на монитор? (точнее говоря, знаю что можно, но есть ли желание этим заняться? И не знаю насколько это трудоемко)
Преимущества в стандартизации. Можно использовать любой внутрисалонный монитор из доступных. К тому же отпадает проблема с дизайном и установкой (об этом позаботились разработчики мониторов).
Ну и к тому же многие и так используют (или собираются использовать) мониторы для TV тюнеров и DVD.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 27/12/2007, 10:36:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком варианте проще поставить обычный комп плюс 7-10 дюймовый монитор с тачскрином.
Это не наш метод, да и экран вызовет живой интерес "пионеров".
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 29/12/2007, 09:21:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился БК, поддерживающий еще больше протоколов: http://www.m-electronics.ru/products/vg1031upl/
В нем функций посто немерянно. Может убедить разработчиков сделать поддержку и нашего протокола? По крайней мере владельцы американских машин (в т.ч. и я) разработчика убедили. Правда понадобилось на это около 1,5 лет. Кстати, как точно называется наш протокол?
СообщениеДобавлено: 29/12/2007, 18:07:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dik33 писал:
Наш протокол, по-видимому не стандартный. Не зря здесь подняли тему самостоятельного создания борткомпа. Иначе, смысл изобретать велосипед? И в списке поддерживаемых авто на сайте мультитроникс из сотни машин ни одного Ниссана.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 29/12/2007, 23:52:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если-бы у нас были компы с EuroOBD, то этот компьютер нам подошел. Он поддерживает протокол ISO9141, который есть на машинах с EuroOBD. А там - будем изобретать.
Пол:МужcкойSvladkor26 Неактивен
59 Стрелец  Новичок
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 02/01/2008, 10:19:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем с наступившим Новым Годом !
Обмен KWP2000 немножко оригинальный.
81 10 FC 81 0E
83 FC 10 C1 5D 8F 3C
81 10 FC 3E CB
81 FC 10 7E 0B
82 10 FC 1A 81 29
87 FC 10 5A 31 31 55 36 32 44 50 ;11U62D
Данные:
8510FC22110E0401D7
84FC1062110EDAEB
8510FC2211100401D9
84FC106211100013
8510FC2211350401FE
84FC1062113580B8
8510FC221138040101
84FC10621138003B
и т.д.
С ABS по CAN:
7FFh data 1 AA
740h data 8 02 10 81 00 00 00 00 00
760h data 8 02 50 81 00 00 00 00 00
740h data 8 02 10 C0 00 00 00 00 00
760h data 8 02 50 C0 00 00 00 00 00
740h data 8 02 21 83 00 00 00 00 00
760h data 8 10 1A 61 83 39 55 31 30
740h data 8 30 00 00 00 00 00 00 00
760h data 8 21 30 00 E0 23 41 31 07
760h data 8 22 20 81 15 98 82 03 03
760h data 8 23 00 00 00 00 00 82 00
740h data 8 02 3E 01 00 00 00 00 00
760h data 8 01 7E 00 00 00 00 00 00
Очистить коды неисправностей:
740h data 8 03 14 FF 00 00 00 00 00
760h data 8 03 54 FF 00 00 00 00 00
740h data 8 03 17 FF 00 00 00 00 00
760h data 8 02 57 00 00 00 00 00 00
Ужасно интересно все то, что неизвестно !
NISSAN NOTE 1.4 LUXURY
СообщениеДобавлено: 02/01/2008, 17:45:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Svladkor26 писал:
...Данные:
8510FC22110E0401D7
84FC1062110EDAEB...
Cool!!! Cool Как вышел-то на них? Что хранится по адресам известно?
Страница 5 из 12
