skiper |
С нами с: 23.08.2007
Добавлено: 21/12/2007, 09:36:52 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Неделю назад был на ТО 1 в Автомире. Пожаловался на скрипа при трогании в холодную погоду. Сказали что надо подтянуть защиту. Сказали что подтянули. Но скрип остался. Недавно мне позвонили из Автомира. Спросили доволенли я обслуживанием. Я им сказал, что обслуживаниеем доволен, вот только скрип остался. Предложили заехать к ним еще. Будут смотреть и разбираться дальшше. В ближайшее время надо будет сьездить.
Пока |
старый |
51 Новичок |
С нами с: 20.10.2007
Добавлено: 21/12/2007, 21:39:29 Заголовок сообщения: |
У меня сегодня тоже явно проявилось.Такой скрежет при отпускании сцепления на первой передаче. |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 22/12/2007, 00:56:55 Заголовок сообщения: |
Желающим посмотреть на демпфер
демпфер, крупный план
_________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
skiper |
Добавлено: 24/12/2007, 09:52:40 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Неделю назад был на ТО 1 в Автомире. Вчера был повторно с этой проблемой (скрип при трогании в холодную погоду). Приехал на час раньше машина остыла. Мастер который забирал машину с улицы слышел скрип. Разбирались 2,5 часа. Предложили оставить машину до утра остывать. Отказался. В итоге смазали демпфер и пружины.
Сам подходил к подьемнику смотрел на машину снизу. Пружины увидел а демпфера нет. Может плохо смотрел.
Пока |
Alex119_E28 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 25/12/2007, 13:30:33 Заголовок сообщения: |
janv1 : спасибо за фотки!
а где по нем видно что он бракованный? или так сказать каков критерий?
еще я так понял номера на нем нигде не видать? |
Добавлено: 25/12/2007, 14:31:52 Заголовок сообщения: |
Как определитьчто он бракованный или каков критерий - это вопрос скорее всего к нормальному ОД.
А номер... На днях загоню на подъёмник (защиту погнул) и посмотрю внимательнее. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Alex119_E28 |
Добавлено: 25/12/2007, 15:26:21 Заголовок сообщения: |
во блин!
если в действительности будет такая возможность - буду весьма благодарен. я так понял что всяко проще демпфер этот самому поменять купив в том же екзисте. |
Empty |
47 Бывалый |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 25/12/2007, 15:52:43 Заголовок сообщения: |
Если правильно понимаю то это номер 20651-AX61A
вот на схеме
Alex119_E28 |
Добавлено: 25/12/2007, 16:00:45 Заголовок сообщения: |
во. круто, спасибо за фотку. так и не понял я только к чему эта хрень прикручивается - по рисунку выходит что к трубе но реально то к кузову )) а я у себя даже деталь такую не узрел когда смотрел.
Вот еще какой вопрос: что программа говорит относительно замен этой детали? не заменили ли скажем в 2007 году один номер на другой?
заранее спасибо, извиняйте за поток сознания. |
Empty |
47 Бывалый |
Добавлено: 25/12/2007, 16:04:55 Заголовок сообщения: |
Alex119_E28 писал(а): |
по программе есть два номера заканчивающиеся на 60А и 61А.
По экзисту 60А заменен на 61А и он в наличии. |
Alex119_E28 |
Добавлено: 25/12/2007, 16:10:03 Заголовок сообщения: |
что могу сказать: спасибо тебе, добрый человек...на праздники небольшая развлекуха уже есть ))
заодно кучу всякой расходки назакажу...
неужели решится проблема - даже не верится уже - почти два года гремел!!! |
Добавлено: 25/12/2007, 17:13:23 Заголовок сообщения: |
Посмотрел заказ-наряд на замену своего демпфера глушителя.
Наименование работ:
Замена демпфера глушителя - нормо-часы 0,2
Расходы по обработке рекламаций - н/ч 0,2
Израсходованные материалы и з/п:
Держатель глушителя - деталь номер:20651-АХ61А - цена:270,1р.(без налога) и 318,72р.(с налогом) _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Racer |
48 Гость |
С нами с: 16.09.2007
Добавлено: 02/01/2008, 17:53:46 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Хочу поделиться своим методом устранения наболевшей болячки. После неудачного посещения салона где я провел 3 часа и проехав при этом в этот салон 2 часа туда и 2 часа обратно, как мне там сказали что там эту болячку знают и сейчас все быстро устранят. Да так и было до завтрашнего утра! На утро все повторилось и как мне показалось с большей силой. Плюнул я на тех спецов поехал в свой гараж и сделал следующее: из смотровой ямы шприцом с обыкновенным литолом промазал шарнирное соединение называемое демпфером (см. рисунок), на все про все ушло минут 20. Прошло уже недели две пока нечего подобного не наблюдаю. И вообще мне показалось что от этой болячки не избавится, пока не заменить на новый этот демпфер. Сейчас этот демпфер имеет износ по отверстию ( эллипсность видно невооруженным взглядом что странно при 8000 км пробега) когда на улице минуса, резина дубеет в демпфере и при заводке двигателя и при трогании с места скоба начинает там «дребезжать», когда же скоба нагреется от выхлопной трубы (т.к. она приварена к ней) резина также нагревается и «дребезжание» проходит.
Вот к таким умозаключениям я пришел устраняя эту болячку, поправьте если что не так.
Алексей75 |
49 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Добавлено: 02/01/2008, 18:54:59 Заголовок сообщения: |
Racer писал: |
Эту болячку знаем уже давно.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=1686&postdays=0&postorder=asc&start=15 _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056 |
Павел Соколов |
С нами с: 05.01.2008
Добавлено: 05/01/2008, 11:36:38 Заголовок сообщения: Стук в коробке при отрицательных температурах |
AlexGl: Перенесено из новой темы
Помогите разобраться. При отрицательных температурах после завода движка возникает шум или хруст (как будто лед в коробке ломается). Сцепление выжмеш и хруст пропадает. Проедеш немного и шум пропадает, а если на улице -20, то стук идет всю дорогу. Если на улице 0 или +, то никакого шума нет. Подскажите что делать? |
