king |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 12/12/2007, 21:52:28 Заголовок сообщения: |
Привет всем.По поводу ABC у меня ОК.А вот как работает ЕСР незнаю.Пробывал ставить а/м в занос но ничего не почувствовал.Кто знает как ето работает подскажите.АВС зимой работает нормально ,но летом да на стиралке ,будте оторожны тормозной путь увиличевается.Так как АВС не понимает что одно калесо может быть в воздухе.Так что желаю всем удачи на дорогах.  _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
Добавлено: 12/12/2007, 22:18:34 Заголовок сообщения: |
А вы уверены, что в вашей машине есть ЕСП? Назовите код комплектации - может и искать нечего  |
Ropp |
46 Новичок |
С нами с: 11.11.2007
Добавлено: 06/01/2008, 20:06:15 Заголовок сообщения: |
Сразу после покупки заметил следующую вещь, полагаю, что так и должно быть но все же хочу получить квалифицированное объяснение:
при первичном трогании с места ( утром завелся прогрелся и поехал, а также при любом трогании после старта движка) на скорости 8-10 км/ч на педали газа чуствую один маленький едва заметный толчок ( ну не знаю как по другому это назвать).
Что это такое ? АБС или ЕСП включается ? при остановке на светофоре и последующем трогании не проявляется. _________________ Устал - отдохни! Но после этого ты уже никогда не будешь бойцом революции
1,6 AT Tekna, Рестайлинг |
Dolphin |
50 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 06/01/2008, 20:21:31 Заголовок сообщения: |
Ropp писал: |
...Что это такое ? АБС или ЕСП включается ? при остановке на светофоре и последующем трогании не проявляется... |
Ответ Здесь _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Малыш |
55 Гость |
С нами с: 08.12.2006
Добавлено: 20/01/2008, 07:51:50 Заголовок сообщения: |
Так всё же, есть алгоритм работы ESP.
До сегодняшнего дня казалось, что TCS - это полное отсутствие пробуксовки (даже во время трогания с места), у меня при энергичном трогании со светофора пробуксовка сильная.
Мастер из АКОС (Казань) объяснил и показал на ходу, что на Note это -сигнал "скользкая дорога" мигает только при разности скорости ведущих колёс. ESP - цитата "запросили документацию, почитали и выяснили, что ESP не может помочь против заноса а лишь помогает вывести авто из заноса" - РАЗВОД!!!!
Ещё хотели и баблов срубить за диагностику, это при наличии других косяков (не работает задний омыватель, в корпусе отопителя дыра).
Я заявил, что машине нет двух недель, поэтому за косяки могу авто вернуть. Согласились – диагностика за счёт фирмы. _________________ 1.6 AT Tekna M---, С30 |
Dolphin |
50 Обитатель |
Добавлено: 20/01/2008, 15:31:58 Заголовок сообщения: |
Про алгоритм работы ESP есть в FAQ. Про TCS - она установлена? И как это определить? Что-то у диллеров такой комплектации не нашел. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Добавлено: 20/01/2008, 16:52:17 Заголовок сообщения: |
А в еНотах и нет антипробуксовочной системы. Никто этого не обещал
ESP есть, но она стабилизирует, т.е. подавляет занос. |
Димыч |
54 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 20/01/2008, 19:26:27 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
А в еНотах и нет антипробуксовочной системы. Никто этого не обещал |
Как это - нет? У меня есть. Только работает, когда аккуратно стартуешь или из снега/песка опять же аккуратно выкарабкиваешься.
Это была первая система, которую я испытал, выехав на летней резине в снег из автосалона, еще с манагером при приемке авто.
А если "тапку в пол" - оно и не должно срабатывать, имхо. Иначе, закусив неслабо раскрученное колесо, можно получить неприятные последствия... _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Добавлено: 20/01/2008, 22:09:54 Заголовок сообщения: |
Так и нет Найдите ее в описаниях комплектаций или в руководстве по ремонту...
И как раз на "тапке в пол" она и должна срабатывать, только не полностью закусывая колесо, а душа двигатель до состояния, когда колеса не теряют контакт с поверхностью. И чем выше скорость - тем больше распускается движок. Это мое представление о этой системе.
Кроме того, слушая рассказы знакомых с такими системами (Мазда 3 и Фокус 2) вижу, что именно так они и работают ... |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 20/01/2008, 22:15:29 Заголовок сообщения: |
Димыч писал: |
.... У меня есть. Только работает, когда аккуратно стартуешь или из снега/песка опять же аккуратно выкарабкиваешься.... |
как раз в таких случаях она меньше всего и нужна! )))) _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Dolphin |
50 Обитатель |
Добавлено: 20/01/2008, 23:05:27 Заголовок сообщения: |
C TCS дело темное.
Хотя в сервис-мануале есть описание (страница BRC-45) TCS и учитывая информацию с сайта BOSCH в которой говорится о том, что ESP также включает функции двух систем ABS и TCS, можно предполагать, что антипробуксовочная система есть там, где есть ESP, так как блок управления и гидравлическая схема одна и таже ABS/TCS/ESP. Но в комплектациях и описаниях на сайтах явно это не указано. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 20/01/2008, 23:08:57 Заголовок сообщения: |
Владельцы Teknы проверьте, плиз, особенно в нынешних условиях это не трудно - "просто нажми на газ". Если при нажатии на газ и пробуксовке колес что то трещит/щелкает, то антибукс есть - и наоборот!  |
Dolphin |
50 Обитатель |
Добавлено: 20/01/2008, 23:11:37 Заголовок сообщения: |
PaulST писал: |
По идее, еще лампочка "скользкая дорога" должна подмигивать. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
Добавлено: 20/01/2008, 23:13:28 Заголовок сообщения: |
Если эта лампочка есть Ну а вообще да, должна. Обычно это машинка и, типа, следы заноса за ней  |
sergei |
46 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 21/01/2008, 00:47:14 Заголовок сообщения: |
При пробуксовке вначале движения трещит и щёлкает !
Лампочка загорается .
Специально на большой открытой площадке с
укатанным снегом +лёд пробовал уйти в занос : На скорости ~60
задок понесло, но только 1-2 сек., что-то заскрипело и затрещало
машина РЕЗКО (ПОЧТИ РЫВКОМ) вышла из заноса и пошла по траектории . |
