Проблема с двигателем
На страницу Пред.  1, 2
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 08/01/2008, 12:24:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
2. Как двигатель может работать в аварийном режиме? Всегда на одних оборотах?
Цитата:
Загорелась лампа неисправности двигателя, упали обороты двигателя, двигатель не тянет
Причина: -
Вариант решения: Перегорел предохранитель стоп-сигнала
это и есть аварийный режим
кстати... Smile
СообщениеДобавлено: 08/01/2008, 12:38:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про аварийный режим коробки - знаю (даже могу рассказать, как это выглядит), про аварийный режим движка (именно таким термином) - первый раз слышу ...
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 08/01/2008, 12:42:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Точнее контроллер переходит на один из "аварийных" или обходных режимов.
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 08/01/2008, 13:58:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В безопасный режим двигателя он же, fail-safe mode (страница EC-498), блок управления двигателем переходит при многих ошибках и реакция на них разная (в том числе понижение оборотов) в зависимости от типа ошибки. Всего около 20 ошибок. Это ошибки связанные с управлением дросселем и его положением, педалью газа, кнопкой(над педалью) тормоза, питание датчиков, системы подачи воздуха. Также двигатель пререйдет в безопасный режим при ошибках в блоках ABS, EPS, блоке управления автоматической коробкой. Это еще пара десятков ошибок. Поэтому, лучше узанать номер ошибки на сервисе, а потом делать выводы.
I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT
alextik Неактивен
С нами с: 30.01.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 16:56:38   Заголовок сообщения: Непонятный свист на 5 передачи Ответить с цитатой
Пробег 300км. На трассе только на пятой передаче когда давлю на газ появляется свист как будто из под капота. обороты около 3000, потом свист толи уходит, толи заглушается двигателем. Что бы это могло значить?
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 17:16:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех так. Енот на 5ой тихо присвистывает. От удовольствия, я полагаю, что наконец вырвался на просторы. Smile
Забей и присвистывай ему в унисон. Smile
Пол:Мужcкойbulyga Неактивен
45 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 02.01.2008
СообщениеДобавлено: 13/01/2008, 19:34:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже посвистывает. Я думаю это нормально.
Я вот уже пол месяца без Енота - жду его из ремонта. Приходится ездить на чем попало. Так вот граждане формумчане, хотите верьте хотите нет, поездив на других, понимаешь что наши посвистывания и скрипы пластика - просто музыка души по сравнению с VW, шкодами всякими, я уже молчу про консервы с надписью ВАЗ.
Пол:ЖенскийЮлька Неактивен
45 Водолей  Обитатель
С нами с: 12.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 01:44:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого-то "шепчет",у кого-то "поцокивает"...а у меня вот стало по утрам,когда завожу что-то в двигателе свистит...звук такой...даже не знаю,как описать...типа сверчков,наверно...и только по утрам...потом трогаюсь(или долго греется) и всё проходит и в течении дня не повторяется..Не знаете,это ничего?..собираюсь правда на ночь может оставить в Пеликане,пусть посмотрят...или не надо,а? Smile
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 08:14:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлька писала:
Вот тут почитай... Smile
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 09:01:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут почитай...
Спасибо большое....сама бы точно не нашла этой темы))
45 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/01/2008, 15:33:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возвращаясь к теме о замене педали газа, решил указать номер запчасти, которую гарантийщики будут устанавливать - 18002 AX700 lever complete.
До сих пор жду приезда этой детали из-за рубежа. Прошло 4 недели. Обещают еще неделю ожидания. Учитывая пробки на границах с Польшей, может занять и больше времени.
Ходил проведать свою машинку в салон - стоит себе такая одинокая. Вообщем, считаю дни когда ее получу обратно.
Пол:Мужcкойsimakk Неактивен
40 Водолей  Новичок
С нами с: 23.09.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2008, 16:10:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bulyga писал:
пипец... целый месяц без машины из за какойто грёбанной педали...
Sad
Помоему это просто тупость какаето.
Взял и собрал на 100 тыров больше и купил Renault Scenic Conquest.
Фото нашего сценика http://www.flickr.com/photos/24536840@N02/sets/72157605391834312/
Фото нашего Джаза http://www.flickr.com/photos/24536840@N02/sets/72157608402025330/
СообщениеДобавлено: 26/01/2008, 22:14:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
simakk писал:
Алгоритм работы поставок из за рубежа салона не известен. Как и через кого проходит цепочка заказов? Может за одной педали не дергаются, ждут когда наберется побольше, и транспортируют скопом. Не думаю, что проблемы из-за транспортировки, а нам лапшу на уши.
45 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/02/2008, 19:11:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил свою педальку и здорового Боевого Енота !!!!
Даже помыли перед вручением.
Отдельная благодарность польским таможенникам!!!! Wink
Сейчас не могу никак наслодиться ездой - все класс!
Yahoo!
Страница 2 из 2
