Обмерзание боковых стекол
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 07:53:50   Заголовок сообщения: Обмерзание боковых стекол Ответить с цитатой
Не нашел в других темах, если плохо искал, пните в нужную сторону.
Вопрос такой:
На улице мороз сильнее -20, немилосердно запотевают и быстренько замерзают стекла задних дверей и "треугольники". Никакой обдув не спасает. Это у нас одних кальция не хватает, или есть несложный совет как вылечить этот глюк?
Пол:ЖенскийIrok Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 01.04.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 08:00:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое, вчера ехала из Твери на улице -18, в салоне сзади -УЖЕСТЬ, ничего не видно и никакой обдув не помогает. Че делать?
Пол:МужcкойPixelВания Неактивен
55 Дева  Обитатель
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 08:40:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая утечка тепла через двери - утепляйтесь!
Пол:МужcкойGosha Неактивен
Цвет : (326) Белый 07' 1.6AT Tekna
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 08:58:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера купил антизапотеватель стекол хочу сегодня попробовать, говорят помогает
kendim12 Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 30.09.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 09:04:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже тема за 600 км дороги салон прогрет. Температура за бортом -18. Сопла бокового обдува направлены на зад в сторону задних стекол и никак не оттаивают. А наоборот все толще и тольще слой инея на стеклах задних.
Стал ЕЕнотоводом
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 09:10:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для климата алгоритм примерно такой: температура не ниже 25, при обнаружении запотевания - влючить обдув стекол (как режим, а не дефлекторами). Мне помогает ...
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 09:12:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного помогает проветривание машины после поездки.
Пол:МужcкойSerega_M Неактивен
С нами с: 17.12.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 09:24:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваще нет такой проблемы сочувствую вам всем обледенелым )
серебристый 648
Пол:МужcкойDimik16 Неактивен
51 Дева  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 21.11.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 09:25:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож самое !! Twisted Evil А у родителей на Хюндай Гетц вообще ззади слой снега на стеклах с внутренней стороны !
Luxury 1.6 AT
Пол:МужcкойAVTOPILOT Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 25.12.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 09:56:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моей машине тоже запотевали при температуре и 0, и -5... Сейчас же и при -17 -20 не запотевают.
Есть такой "переключатель режима притока воздуха".
Возможно он у вас стоит в правом положении - "режим рециркуляции воздуха" (воздух гоняется "собственный", салонный). Надо поставить переключатель в левое положение - "режим приточной вентиляции", т.е. для вентиляции берется свежий воздух из вне. В первом же случае используется один и тот же салонный воздух, насыщенный влажностью от дыхания и поэтому происходит запотевание стекол и как следствие замерзание. Режим, когда переключатель в правом положении, в основном используется на проселочных пыльных дорогах, чтобы пыль извне не попала в салон.
Надеюсь, что эта подсказка поможет...
С уважением
Пол:МужcкойRomikSh Неактивен
48 Козерог  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 25.03.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 10:20:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникает такая ситуация когда перекрываю вентиляцию и мою стёкла омывайкой чтоб не воняла, потом минут через 15 задние стёкла полностью запотевают, открываю вентиляцию и боковые сопла на торпеде направляю под углом на стёкла дверей, тут главное угол правильно подобрать тогда и задние двери тоже обдуваются. Для большего эффекта можно перекрыть центральную вентиляцию на торпеде, воздух весь пустить на пассажиров и включить посильнее 3-4 положение.
Обычно помогает в течении 10 минут Smile
_k_ Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 10:37:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично... запотевают!
как вариант пробывал включать на полную печку и дополнительно, чтобы сушить воздух - кондей. Однако, не помогает даже на протяжении более 100 км...
Мне вот только не совсем понятно, почему заденее стекло не потеет, даже если не включать подогрев..?
1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г...
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 10:41:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня плёлся на работу за фурой, чобы не воняла поставил рециркуляцию...и забыл, очнулся когда не только задние, но и передние боковые запотели, выкл. рециркуляцию, вентилятор на 4, темпер. на максимум, режим обдув стекол, кондей сам вкл, 5 минут и усё отпотело...и вовремя, ибо менты дежурили по пути Very Happy
З.Ы. На праздниках отвозил родителей в Азов (40 км), пятеро в машине и ттт...ничо не запотело.
RubbeR Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 11:52:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не в том, от чего зависит интенсивность запотевания. Если даже один, но после лыжни или после бани, едешь, употевает всё на свете...
Вентиляция стоит на приточке.
На ОКЕ это вылечилось созданием дополнительных вытяжных отверстий... Может, они у моего енота забились чем?
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/01/2008, 12:06:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Режим рециркуляции отключен, температура была выставлена +24 и включила обдув стекол (как режим)... и ни фига.
Останавливались покурить, выходили из машины, думали -вдруг оттает, но нет. Зато сегодня с утра - все прозрачное и не замерзает.
Страница 1 из 6
