Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 10/01/2008, 09:41:43 Заголовок сообщения: |
У меня 6-диновая штатная. Честно говоря, все недосуг было слушать CD, а тут недавно попрбовал вставить CD. не вставляется! . При приемке машины не проверял. Кто-нибудь сталкивался?
В факе и косяках не нашел. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Добавлено: 10/01/2008, 10:20:14 Заголовок сообщения: |
А кнопку LOAD нажимали перед тем, как диск вставить? Для 6-ти дисковой процесс вставки диска не очень тривиален Еще можно мануал прочитать ПЕРЕД вставлением  |
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 10/01/2008, 13:27:34 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Спасибо большое. Но все-таки лопухнулся с этой магнитолой . _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
светик-приветик |
УвЛеЧеНнаЯ |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.12.2007
Добавлено: 03/03/2008, 17:31:02 Заголовок сообщения: |
Подскажите.
Если в мобильном телефоне написано "поддержка МР3 мелодий", то это может функционировать как устройство для записи и воспроизведения в машине мр3 музыки с волшебным шнурком штатной дс-магнитолы?
Или на что смотреть? |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 04/03/2008, 08:34:31 Заголовок сообщения: |
светик-приветик писала: |
Подскажите.
Поддержка мелодий в мобле подразумевает скорее всего проигрывание МП3 при звонке. Скрестить мобло и штатную музыку вряд ли получится.
Купите недорогой МП3 плеер и с помощью "волшебного шнурка" подключите его к магнитоле и наслаждайтесь.
А запись МП3 причем тут? _________________ Дмитрий
Jasd |
51 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 07.08.2007
Добавлено: 06/03/2008, 13:42:38 Заголовок сообщения: |
Столкнулся с таким глюком!
2-х диновая Нисано-балалайка.
Еду вечером, слушаю музыку, вдруг тишина. На музыке светится только кнопка вкл/выкл.
Нажимаю её. Включается радио и через 20-30 секунд гаснет вообще всё.
Остановился, заглушил/запустил. Музыка не горит и не реагирует на кнопки. Растроился!
Поехал дальше. Через минут 10-15 загорелись кнопки, музыка ожила.
Что это было? Я так и не понял. Может что перегрелось, отсырело или отошло, а может програмный глюк балалайки, например, при использовании функции ТА.
Больше такого не было.
К радио и сд-карусели притензий нет! Ловит чётко, проигрывает все болванки, даже при езде по неровной дороге.  _________________ Nissan Note АКПП TeKna синий 2007 |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 12/03/2008, 10:40:19 Заголовок сообщения: |
Jasd писал: |
К радио и сд-карусели притензий нет! Ловит чётко, проигрывает все болванки, даже при езде по неровной дороге. |
Скорее всего будет, глюки ПО. У меня иногда на радио прерывается на 1-2сек, но грешу на прерывание сигнала... Но скорее всего тоже какой-то глюк... Хотя магнитола достаточно мощная, но не дороаботана. И ещё не пойму что за марка и модель. Даже нет надписи на ней(в мануале на картинке есть). Тут МР3 плеер маленький купишь-мануал на него как том Войны и Мира, а тут даже сертификат не указан...  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Jasd |
51 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 12/03/2008, 13:01:29 Заголовок сообщения: |
Ну разобраться с ней можно и без мануала в принципе.
Лишь бы не глюкнула совсем после окончания гарантии!  _________________ Nissan Note АКПП TeKna синий 2007 |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 26/04/2008, 17:52:09 Заголовок сообщения: плохой прием радио и разъем антенны |
ДД!
не могу найти старую тему о том, что где-то на антенном кабеле есть разъем, сильно влияющий на качество приема радио.
по схеме нашел один в левом углу торпеды почти под стойкой, это он?
или тот, что в приемник втыкается?
AlexGl: Перенесено из новой темы |
Nat |
УмнИчкА |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 28/04/2008, 09:50:50 Заголовок сообщения: |
Сегодня был такой глюк... причем несколько раз. Играет диск, вдруг само включается радио... поработало немного, потом снова включается диск. |
ekursin |
45 ВлаСтЕлин КолЕц |
Audi A6 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 28/04/2008, 10:05:21 Заголовок сообщения: |
Тоже прием радио плохой ????
у меня месяца 2 назад прям резко испортился.... был в сервисах 2 раза, но никак до инженеров по гарантии не добирался...  |
Kagor |
37 ДяДька |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.02.2008
Добавлено: 28/04/2008, 10:31:21 Заголовок сообщения: |
у меня тоже что то чслучилось! вчера .... все время пробивается соседнее радио ... не важно на какой чистоте ...и шумит иногда ... и просто замолкает и через 5 секунд играет дальше .... что это? _________________
я консультант компании Tupperware!(если чо ЛС)
темно-синий x601xx199 |
4apa |
47 Обитатель |
Hyundai |
С нами с: 13.02.2007
Добавлено: 28/04/2008, 10:40:33 Заголовок сообщения: |
А я каждый раз при запуске теряю все сохраненные настройки радио...приходится искать заново..  _________________ Жизнь прекрасна!  |
ratingen |
50 Новичок |
С нами с: 04.07.2007
Добавлено: 28/04/2008, 10:47:46 Заголовок сообщения: |
Это не глюк, а скорее всего у вас настройки такие,включена функция NEWS - во время проигрывания CD включается радио для собщений о пробках или новостей.  _________________ url=http://www.autometric.ru] [/url] |
Nat |
УмнИчкА |
Добавлено: 28/04/2008, 10:50:07 Заголовок сообщения: |
Да? Странно... Мне менеджер в салоне говорил, что эта функция у нас в России не работает... Я вечером посмотрю еще... Спасибо за ответ  |
