45 Завсегдатай |
Добавлено: 10/01/2008, 07:58:50 Заголовок сообщения: |
Sanitar писал: |
Двигатель-сердце машины.Регулярно,после мойки,открываю капот и протираю тряпкой,где достану,включая крышку капота(изнутри).Самому приятно и машине хорошо. |
Дык, протирать не вопрос... сам протираю, а вот мыть не стал бы. _________________
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 10/01/2008, 11:04:44 Заголовок сообщения: |
У соседа на даче мерин 210 кузов,а у меня моечка Керхер.Так вот помыли мы ему и мне движок.Я мыл на заведенной машине,а он нет.Поехал человек в город и на трассе увидел дымок из под капота остановился достал огнетушитель и залил движок.Машину в сервис доставили эвакуатором.После разбора полетов выяснилось, шумоизоляция моторного отсека во время мойки намокла и слетела с крепежа прямиком на колектор, что и привело к возгаранию.Так что ИМХО ну его на ......... эту мойку. |
Bambr |
1.6AT Luxury |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 10/01/2008, 16:19:40 Заголовок сообщения: |
не мыл двигатели на своих автомобилях после мойки двигла инжекторного зубила, которое потом завести удалось на третий день и пришлось потом мучиться с постоянной разрадкой АКБ.
Зачем вообще его мыть? я лично всю жизнь на одном авто до его кончины от старости ездить не собираюсь, не планирую во всяком случае .
При продаже, у покупателей немытый двигатель действительно вызывает только доверие, один т.н. эксперт покупателя увидя не мытый двигатель на моем авто сказал: "вот он, честный двигатель".
Просто грязный двигатель от подтеков ГСМ или от дорожной пыли - это разные вещи!
Максимум весной сам блок (где можно достать) поливаю спец. жидкостью с целью удалить пыль/грязь для лучшей теплоотдачи. _________________ 1,6 Luxury CT-B- Orange |
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 10/01/2008, 16:37:09 Заголовок сообщения: |
Можно и не мыть, при ТО2 его помоют, так сказать в принудительном порядке (вообще-то причина побуждающая мыть двигатель - это мысль о том, что приятнее ковыряться все же В относительной чистоте,чем вывачкаться как свинтус при устранении какой-либо неполадки, настройке, что более актуально на отечественном авто или автопатриархе ) оптимальный вариант: флакон Ферри на движок теплый и ч/з ...надать минут душ из шланга  _________________ Михалыч |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 10/01/2008, 16:38:22 Заголовок сообщения: |
Мыл уже пару раз двигатель на мойке керхером на свой страх и риск, но без использования химии. Сразу предупредил чтобы старался поливать двигатель сверху вниз. Потом, под моим чутким руководством, тщательно продули все видимые клеммники и блоки. Тряпкой высушили воздухоприемник (там водичка собралась). Нормально все прошло - движок чистый Вообще при внимательном осмотре углядел, что вода в блоки никак не должна попасть - иначе бы они давно сгорели - их прилично закидывает водой из луж через крайние дырки в решетке радиатора. Поэтому если аккуратненько мыть - ничего не должно случится. Кстати у 1.6 двигатель накрыт большой пластиковой крышкой, которая я думаю и предназначена для защиты катушек зажигания от попадания воды сверху. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 10/01/2008, 20:32:09 Заголовок сообщения: |
Мыл на зубиле перед каждым ГТО. Моторный отсек накрывали целиком полиэтиленовым чехлом с дыркой под движок. Практически вся электрика была закрыта. После мойки заводилась с пол-оборота. Никогда проблем не было. А на еНоте можно ну разве что накладку крышки головки да АКБ протереть, эмблемку полирнуть хромированную - больше чем под крышку за свечами все равно никуда не полезу. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Скрудж Макдак |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 08.02.2008
Добавлено: 08/02/2008, 18:42:53 Заголовок сообщения: Мойка двигателя |
AlexGl: Перенесено из новой темы... За подсказку спасибо Green_Spider
По поиску не нашёл. Двигатель 1.6. Какие могут быть проблемы с мойком двигателя. Купил ноут, а у него весь моторный отсек грязный...  |
Скрудж Макдак |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 08/02/2008, 19:40:21 Заголовок сообщения: |
А всё равно не понятно, все рассказывают как моют другие машины. Только один мыл...
Как же быть?  |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 08/02/2008, 20:02:19 Заголовок сообщения: |
ИМХО не мыть... сверху протереть и усё... Знакомый электрик уже много денег заработал на реанимации машин после мойки двигателя  _________________
Скрудж Макдак |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 08/02/2008, 23:17:10 Заголовок сообщения: |
Погляжу ещё раз под капот, может решусь...
До этого мыл и бэху, и сузуки... правда на ауди залил катушки
Просто интересно что там кроме катушек можно залить... |
Скрудж Макдак |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 12/02/2008, 09:23:37 Заголовок сообщения: |
Помыл. Никаких проблем не обнаружено. Не понимаю почему все так боятся.
На двигателе 1,6 катушки закрыты крышкой, никаких открытых блоков нет. Смело мойте!  |
MG |
50 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.02.2008
Добавлено: 12/02/2008, 12:18:22 Заголовок сообщения: |
Мыл девятку, Скай, Акцента не по одному разу. Горячий двигатель, использовал средства для мытья, потом пару-тройку часов с открытым капотом стояла Закрывал аккумулятор, клемму скидывал. Только не керхером, а просто из садового шланга.
И Енота мыть буду, пусть не будет парасенком!  |
Pavlo |
47 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 12/02/2008, 13:15:25 Заголовок сообщения: |
А я никогда не мыл и не буду. Тем более под давлением.
Летом на даче спокойненько мокрой тряпочкой или губкой с каким-нибудь средством протереть и успокоиться.
Вероятность выхода из строя двигателя из-за того, что его не мыли, намного меньше вероятности этот двигатель залить...
Ну а если вы любители азартных игр типа русской рулетки - вперед, керхером его, керхером!
 _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
Скрудж Макдак |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 12/02/2008, 13:55:20 Заголовок сообщения: |
Ту Павло
Если у Вас двигло 1,4 то мыть и вправду не стоит, а 1,6 просто нечего там залить, даже под давлением.
а так, хозяин барин  |
Ivarisha |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 24.07.2006
Добавлено: 12/02/2008, 14:49:45 Заголовок сообщения: |
Будучи практически блАндинкой, помыла мотор на обычной мойке, через пару недель после забора из салона, т.к. весь моторный отсек был в песке. у меня 1,6, автомат. Проблем не было ваще никаких. Процесс мойки не контролировала.
Это я для статистики написала Трое нас уже, помывших  |
