Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 12/01/2008, 00:23:19 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
2.если машину закрыть кнопками на ключе,потом с брелка сигнализации двери не откроются(блокируется кнопка управления ЦЗ). |
Согласен.
Но на мой взгляд так даже лучше.
Хотя, наверно, кому как. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 12/01/2008, 00:42:39 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
Обойти эту ситуацию можно,если производить 6-ти проводное подключение управл замками сигнализации непосредственно на выходах ВСМ. |
Что значит 6-ти проводное подключение?
Попробовал разрисовать. Получается, если не менять работу штатного замка, к обычной сигналке нужно добавлять еще одно реле т.к. у нас замок водительской двери отдельный.
И это будет работать если с выхода BCM в состоянии покоя на замки идет земля. Иначе опять ставить лишние реле.
Короче наворот. Хотя может и стоит сделать. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Добавлено: 12/01/2008, 11:22:32 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
Если произвести такое подключение ЦЗ,тогда!!!
1.если закрывать только брелком сигнализации все работает отлично.
2.если машину закрыть кнопками на ключе,потом с брелка сигнализации двери не откроются(блокируется кнопка управления ЦЗ).Обойти эту ситуацию можно,если производить 6-ти проводное подключение управл замками сигнализации непосредственно на выходах ВСМ. |
Такой режим (КМК) есть хорошо. Своеобразный второй уровень защиты ... |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Dmt |
С нами с: 20.12.2007
Добавлено: 15/01/2008, 10:40:45 Заголовок сообщения: |
Так всё-таки кто-нибудь напишет к каким точкам цепляться на блоке управления ЦЗ? (управление ЦЗ + кажется там можно и к поворотникам прицепиться, чтобы подмаргивали при постановке/снятии). Мне просто сигналку ставили в той же конторе, что и машину продали - типа если не у них - слетаешь с гарантии. Ну охренеть далеко до официального диллера. О качестве установки просто умолчу, для себя понял одно - больше к этим пи..рам ни ногой... Только вот сигналку надо переустанавливать, ну не нравится мне, когда всё так на халяву сделано... |
Добавлено: 15/01/2008, 10:54:54 Заголовок сообщения: |
В качестве общего замечания к установке допов у дилера: нужно понимать, что установка допов у дилера означает всего-лишь, что гарантию вам будет обеспечивать только этот дилер. Другой дилер скажет, что было вмешательство в электрику  |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 15/01/2008, 17:53:47 Заголовок сообщения: |
Алексей75 писал: |
Самое оптимальное решение(первый вариант).Минимум разрезанных проводав+все полное(приоритет) управление замками со штатного ключа(даже если в сервисе перепрограммировали брелки сигнализации на ваш авто). |
Я тут подумал
Кроме варианта с замыканием штатной кнопки блокировки дверей ничего другого использовать нельзя. Если не заблокировать двери кнопкой, багажник можно открыть без снятия с охраны т.к. он не блокируется механически. Если сигналка сама будет закрывать замки дверей - компутер Енота ничего об этом не узнает и будет исправно открывать багажник при нажатии на кнопку открытия багажника.
Конечно этого можно избегать дополнительно ставя реле на размыкание цепи управления замком багажника или управлять замками дверей самим, но при это и нажимать штатную кнопку блокировки. Короче это уже чрезмерный наворот с серьезным изменением проводки. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Добавлено: 16/01/2008, 00:00:24 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Алексей75 писал: |
Я тут подумал
Конечно этого можно избегать дополнительно ставя реле на размыкание цепи управления замком багажника или управлять замками дверей самим, но при это и нажимать штатную кнопку блокировки. Короче это уже чрезмерный наворот с серьезным изменением проводки. |
Есть множество вриантов установки сигнализации.Замок багажника у нас электро-механический,а значит и его можно подключить к сигналке.Достаточно использовать (-)на выходе сигналки в состоянии(снято с охраны),где он(-) пропадает в состоянии(постановка на охрану).Рекомендую подключаться к кнопке открывания багажника(задняя дверь).Этот вариант без релюшек. _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056 |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 16/01/2008, 01:16:55 Заголовок сообщения: |
Полностью согласен.
Но в этом и есть излишний наворот, а раде чего непонятно.
Не дай бог сгорит моторчик замка - менять за свой счет - вряд ли докажешь, что твоя сигналка его не спалила. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Артём Белов |
Chevrolet Belair |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 16/01/2008, 14:02:06 Заголовок сообщения: |
Из соображений секретности.Ц.З. не подключал к управлению от сигналки.То есть при постановке в охрану замки закрываются,а при снятии их надо открывать штатным ключом.Но есть небольшая проблема.После снятия с охраны сигналка с брелком-пейджером обменивается информацией,и примерно в течении 5 секунд идёт помеха,что мешает открыть дверь.Так что буду подключать замки на сигналку.
Ц.З. подключается прямо на штатном блоке .Он находится около лобового стекла,если снять верхнюю накладку торпеды то его сразу видно(как бы за бардачком).Можно реализовать пошаговое открытие. _________________ Nunca estoy satisfecho |
Dmt |
Добавлено: 17/01/2008, 10:47:34 Заголовок сообщения: |
Где блок управления Ц.З. и так известно, интересуют точки подклюения на разъёме/плате.
Кстати:
"...Но есть небольшая проблема.После снятия с охраны сигналка с брелком-пейджером обменивается информацией,и примерно в течении 5 секунд идёт помеха,что мешает открыть дверь..."
Не пробовал сначала Ц.З. открывать, а потом с сигнализации снимать?  |
Ravager |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 17/01/2008, 12:18:46 Заголовок сообщения: |
А куда правильнее подключать сигнализацию? На габариты или на поворотники. На данный момент подключено к кабаритам. Так при открытии и закрытии мигает подсветкой штатная магнитола и центральная консоль где ручки управления вентиляцией. Кстати на 2 день после установки перегорела лампочка переднего габарита. Вот и не знаю. Сгорела толи от сигналки толи от старости. _________________
Nissan Note, 1.6 л, АКПП, Luxury, светлосиний |
Добавлено: 17/01/2008, 12:23:34 Заголовок сообщения: |
Ravager писал(а): |
А куда правильнее подключать сигнализацию? На габариты или на поворотники. |
на кнопку управления аварийной сигнализацией BL-214 |
KDA |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.10.2007
Артём Белов |
Chevrolet Belair |
Добавлено: 17/01/2008, 23:55:44 Заголовок сообщения: |
Дело в том,что при включённом зажигании Штатный брелок не открывает двери. И неудобство заключается в том,что в момент прогрева приходится сначала принудительно глушить мотор и потом уже открывать замки. А Ц.З. подключается не на плате а к проводам около разъёма. _________________ Nunca estoy satisfecho |
