Своими руками: Изменение салонного освещения
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 22/11/2007, 22:29:04   Заголовок сообщения: Своими руками: Изменение салонного освещения Ответить с цитатой
Если уж менять все на светодиоды, то решил заменить лампы салонного освещения.
Вот что в итоге получается:
Белый свет от светодиода.
Один светодиод по свету примерно равен лампе (около 2 ватт). Может чуть меньше, но освещение более контрастное. Потребляющая мощность одинакова. Планирую переделать и поставить в каждую лампу по два светодиода и установить SMD-резисторы (для поверхносного монтажа). Потребляющая мощность не возрасет, а света станет в два раза больше.
Вот сама лампочка:
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 23/11/2007, 01:04:04   Заголовок сообщения: Re: Своими руками: Изменение салонного освещения Ответить с цитатой
Производил рестайлинг салонного света еще в июне.Поменял штатные лампочки салонного освещения на светодиоды с рассеивающей линзой.Месяц поездил,но все же решил вернуться к лампам,т.к.все же необычно глазам контрастное свечение.Ну а так задумка хорошая.Дело вкуса.
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
Пол:Мужcкойsynthetic Неактивен
С нами с: 31.08.2007
СообщениеДобавлено: 13/01/2008, 18:28:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хочу никого растраивать, но все типы ламп продаются в светодиодном исполнении.. просто вместо нити накаливания внутри колбы стоит линейка диодиков.. или один диод (для маленьких ламп)
посмотрите в автомобильных магазинах..
HR16DE, Tekna, B52/G
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 13/01/2008, 19:57:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.
Но только яркость одного данного светодиода в 2-3 раза выше чем яркость светодиодных ламп. А если в последовательно поставить 3 штучки, то при той же мощьности получаем суперсветильник.
Вообще это был просто эксперимент. Свет белого слишком холодный - неприятно для глаз. Даже если поставить в комплек еще желтый -, чвет не разбавляется.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 13/01/2008, 20:17:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
На самом деле не совсем так, белый свет просто непривычный, у себя дома по ошибке поставил лампы с белым светом, сначала не нравилось, а потом понял что при таком свете глаза устают меньше причем существенно
Пол:МужcкойKDA Неактивен
Рак  Новичок
С нами с: 11.10.2007
СообщениеДобавлено: 15/01/2008, 11:11:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не ставил в комплектацию "Комфорт" плафон для задних пассажиров, как у более высоких комплектаций?
М.б. кто знает, есть ли проводка в комплектации "комфорт" под электрооборудование, которое есть у более высоких комплектаций? в частности, интересует проводка для розеток и потолочного плафона освещения заднего ряда сидений.
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 18/02/2008, 17:44:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KDA писал:
А никто не ставил в комплектацию "Комфорт" плафон для задних пассажиров, как у более высоких комплектаций?.
Присоединяюсь к вопросу. Интересная тема для "комфорта".
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 18/02/2008, 22:09:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводки думаю нет, но не проблема сделать самому.
Плафоны и розетки купить штатные.
Есть немного инфы здесь:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1797
СообщениеДобавлено: 18/02/2008, 22:24:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для заднего пафона проводки нет.Нужно проводить самим.Плафон освещения подходит от Renault Logan,Megane2,Scenic2.С одной лампочкой около 900р,с двумя 1300,с тремя около 1700р.Могу поточнее узнать. Smile
СообщениеДобавлено: 24/12/2008, 23:58:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-нибудь ставил подсветку в бардачок и второй плафон освещения в багажник?
где брать сами светильники? что больше подходит по дизайну?
СообщениеДобавлено: 25/12/2008, 00:04:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
synthetic писал:
Ставили... Юзайте FAQ и Поиск - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5057&postdays=0&postorder=asc&start=0
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 20/04/2009, 19:37:04   Заголовок сообщения: Светодиоды в освещении салона. Ответить с цитатой
Вот и закончил с салоном, теперь ещё 1 лампу в номер надо.
Светло как днём!
Съёмка через тонировку (задняя дверь)
Доволен как бобик!
Строго не судите, фотки на телефон делал.
Бюджет 650р.
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 20/04/2009, 19:49:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за диоды ? надо тоже будет заморочится .... .
Главный плюс - стало ярко и потребляет мало Good
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 20/04/2009, 22:39:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробочки выкинул,т.к.передние и центральную люстру примерно месяц назад поставил, а в багажник сегодня докупил.
Над водитель/пассажир стоят такие:
Центральная люстра из таких же диодов, только в количестве 36штук.
В багажнике стоят тоже 12, но другого типа - фотку найти не смог, посмотрю позже коробочку от них, вроде осталась.
Пол:МужcкойFloppySPb Неактивен
40 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 04.10.2009
СообщениеДобавлено: 05/11/2009, 23:18:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как они поместились в плафон и как подключали ?
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг"). Цитирование убрано вообще., выдал NoName. Срок действия: 1 день
Страница 1 из 5
