Минусовая температура за бортом...
Пред.  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 87, 88, 89  След.
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 13/01/2008, 23:50:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
А ключ крутим сразу до стартера или с существенной (секунд 4-8 ) паузой между поворотами?
Паузу выдерживаем.Ибо помним по старым авто что надо дать качнуть насосу бенза.А еще на дизеле жду нагрева свечей преднакала.Вот отсюда и пауза у меня.
Пол:МужcкойMely Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 29.10.2007
СообщениеДобавлено: 14/01/2008, 17:29:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy Эксплуатировал в -38 никоких проблем, единственное ниже -30 нет индикации темпиратуры за бортом
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 14/01/2008, 17:34:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mely писал:
а она нужна?...джапанцы думают что такие температуры бывают только на испытаниях сверхпроводников Very Happy
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
igor_n Неактивен
С нами с: 04.04.2007
СообщениеДобавлено: 14/01/2008, 18:17:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос в теме вроде был, но ответа так и не нашел: задние пассажиры жалуются что дует со стороны дверей. прощупал уплотнитель - вроде на месте. вроде была версия, что дело в потоке забортного воздуха и геометрии воздуховодов. так ли это?
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 14/01/2008, 23:44:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще заметил что иногда при резком повороте такое ощущение что в форточку дует.Как струя холодного воздуха прошла.Хотя все окна закрыты.
Пол:МужcкойAleks_M Неактивен
49 Скорпион  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 10:10:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может где и обсуждалось, но все-таки:
При понижении тем-ры ниже -30С - дубеет педаль сцепления причем ощютимо (по усилию сравнимо с нажитием тормоза при заглушенном двигателе)..
Проявляется даже на ходу при длительной поездке, т.е. выехал из гаража нормально все.... едишь участок где ниже - 30 - дубеет сцепление, далее температура повышается за окном и сцепление легче становится работать..
1. Наблюдается ли такое у кого еще?
2. Версии происхождения данного "явления"...
з.ы.: про МКП отдельный разговор - ей положено дубеть, т.к. там масло. А в сцеплении что может быть?
Nissan eNote-1,4 Comfort +, кофейный C30
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 10:13:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks_M писал:
1. У всех автомобилей с гидравличиским приводом сцепления.
2. Тормозуха на морозе густеет.
Пол:МужcкойGeoMax Неактивен
44 Телец  Гость
С нами с: 19.09.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 15:47:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, про синюю лампочку завязываем и идем в ФАК смотреть и читать. Если будет продолжение здесь - буду сносить без предупреждений все посты с упоминанием.
Касательно перегрева: когда загорается лампочка? В момент первого поворота ключа (в положение ON) или когда непосредственно стартер крутим (второй поворот ключа)?
Загорается в обоих случаях, при чем паузу после поворота ключа в положение ON выдерживаю, пару раз секунд по 10-15. А второй раз загорается и горит, похоже пока стартер крутит двигатель. Сейчас темпиратура около ноля - второй раз не загорается.
СообщениеДобавлено: 18/01/2008, 10:41:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
1. Ацкий вопрос: На всех енотах гидропривод сцепления или я один такой счастливый?
2. Тормазуха в приводе сцепления?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/01/2008, 11:31:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks_M писал:
1.На всех, кроме машин с АКПП... на них просто сцепления нет.
2.Да.
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 18/01/2008, 13:38:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks_M писал:
Я понял, когда задаешь вопросы думать не обязательно...
1. Нет, гидравлическое сцепление только у Вас, сборка по спецзаказу, 1 из 1000000... Cool
2. Нет, тормозухи в приводе сцепления нет, давление создается бензином... Confused
Пол:МужcкойDozer Неактивен
47 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
С нами с: 26.10.2007
СообщениеДобавлено: 18/01/2008, 14:00:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
Таже тема!!!
Думаю из за того что воздух в нутри еноте не равномерно прогреваеться (левая рука мерзнет а правой жарко, по ногам то же самое) а в повороте по энерции воздух перемешиваеться!!!
...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Cadillac SRX+ Citroen С-Сrosser
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 18/01/2008, 14:31:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozer писал:
creat81 писал:
Таже тема!!!
Интересно, что происходит это только когда вентилятор стоит или на 1 или на второй скорости.На 3 и 4 такого не наблюдалось.
47 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
СообщениеДобавлено: 18/01/2008, 14:56:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 - на 3-4 скорости воздух в машине более интенсивно перемешиваеться и нет таких перепадов???!!!)))
47 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
СообщениеДобавлено: 18/01/2008, 14:58:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
NoName писал:
А я кручу сразу ибо в бензонасосе есть обратный клапан, которому поставлена задача держать давление в магистрале!!!
Страница 55 из 89
