Svladkor26 |
59 Новичок |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 03/01/2008, 10:11:34 Заголовок сообщения: |
Пока есть только прослушанный со сканера протокол. Если получу сканер часа на два, может быть получится разбить по данным. _________________ Ужасно интересно все то, что неизвестно !
NISSAN NOTE 1.4 LUXURY |
Последний раз редактировалось: Svladkor26 (03/01/2008, 20:23:19), всего редактировалось 1 раз |
vava81 |
06' 1.6AT Comfort |
С нами с: 25.02.2007
Добавлено: 03/01/2008, 11:53:46 Заголовок сообщения: |
Есть ещё вот такой сайтик http://www.check-engine.ru/ , но в каталоге автомобилей Note нету, зато есть Tiida! Будет ли работать вот вчём вопрос?  _________________ NOTE 1.6AT Comfort Чёрный |
Dolphin |
50 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 05/01/2008, 01:46:31 Заголовок сообщения: |
Есть такая зачетная прога . Нашел в ней данные и по ниссану для обмена по К-лайн. Надо проверить, если команды совпадают, то... Посылаемые данные коррелируют с данными которые дал Svladkor26. Кстати сервис чтения ошибок ECU A3 совпадает с нашей машинкой, уже проверено!!! Вот что можно увидеть по к-лайну
Т.е. температура, напряжение, расход и т.д. все есть.
В этой проге также много инфы и по кану и специфическим запросам на к-лайн. Инфы много, надо смотреть. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Последний раз редактировалось: Dolphin (06/04/2008, 13:36:01), всего редактировалось 5 раз(а) |
Dolphin |
50 Обитатель |
Добавлено: 05/01/2008, 12:33:51 Заголовок сообщения: |
Проверил запросы. Большинство работают. Т.е. можно смотреть диагностические коды, температуру воды, напряжение аккумулятора, кол.оборотов, скорость автомобиля, напряжения с обоих лямбда, параметры зажигания и впрыска, расход и давление воздуха и многое другое. Протокол имеется. Теперь можно создать свой мини диагностический сканер. Думаю собрать прототип к началу февраля. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Svladkor26 |
59 Новичок |
Добавлено: 05/01/2008, 21:18:12 Заголовок сообщения: |
DDT2000. Нашел, скачал. Не могу до сих пор поверить в получение такого количества информации по протоколам. Dolphin, спасибо! _________________ Ужасно интересно все то, что неизвестно !
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 05/01/2008, 21:32:18 Заголовок сообщения: |
Dolphin писал: |
Проверил запросы. Большинство работают. Т.е. можно смотреть диагностические коды, температуру воды, напряжение аккумулятора, кол.оборотов, скорость автомобиля, напряжения с обоих лямбда, параметры зажигания и впрыска, расход и давление воздуха и многое другое. Протокол имеется. Теперь можно создать свой мини диагностический сканер. Думаю собрать прототип к началу февраля. |
ай молодца. ждем, очень ждем _________________
Dolphin |
50 Обитатель |
Добавлено: 06/01/2008, 02:48:40 Заголовок сообщения: |
2Svladkor26 Одной из зацепок при поиске, были твои логи по к-лайн. Так что коллективными усилиями. Я тож сначала не поверил когда нашел, особенно когда инфу по крупинкам собираешь. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Dolphin |
50 Обитатель |
Добавлено: 09/01/2008, 21:21:52 Заголовок сообщения: |
Прежде чем приступить к созданию автономного диагностического сканера написал программу для компьютера. может кому пригодиться Качать отсюда. Читает и сбрасывает коды ошибок CHECK ENGINE, показывает температуру воды, напряжение аккумулятора, параметры зажигания и выпрыска и много другое. Описание каждого параметра на русском выложу поозже.
Итак, прежде необходимо собрать адаптер К-Лайн, коих схем великое множество в сети. Я купил такой набор от мастеркит, стоимость в районе 450 руб. Сборка по схеме и пайка заняла около 1 часа. Припаиваем 9-пиновый COM-разъем для соединения с компьютером, для соединения с автомобилем возможно использовать контакты от любого не нужного разъема. К автомобильному разъему OBD подключаем землю к 4-ому контакту, сигнал К к 7-му контакту, питание к 8. Распиновку и назначение контактов разъема OBD можно посмотреть здесь. Программу писал под DOS на ТС, запускать также надо в чистом DOS, я запускал на компе с WINDOWS98 перед загрузкой выйдя в Command Prompt. Вот фото моего компа после запуска программы
Управление просто до безобразия, т.к. главная цель проверка возможности тестирования. ESC - выход, C- сброс ошибки. Так как одновременное отображение сразу многих параметров снижает динамику, возможно пробелом помечать необходимые для анализа параметры, которые помечены звездочкой.
Ну вот вроде и все. Теперь можно переходить к автономному сканеру. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Dolphin |
50 Обитатель |
Добавлено: 15/01/2008, 21:27:31 Заголовок сообщения: |
Так как появилась возможность просмотра длины впрыска на наших двигателях. Вопрос - Кто знает как правильно вычислить расход топлива? Есть ли информация по типам установленных форсунок в двигателях? Постоянное ли давление в топливной системе? Смотрел мануал вроде у нас регулятор без обратной связи по давлению во впускной системе. Поэтому, я так понимаю, необходимо учитывать давление в программе. Кто что знает по этому вопросу или ссылку киньте.  _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 15/01/2008, 23:40:26 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, что количество топлива напрямую зависит от длительности впрыска. А давление в топливной системе должно поддерживаться одинаковое. Отхождение от этих параметров - ненормальность. Год назад в инете находил описание простенького БК, который учитывал именно время работы форсунки + скорость движения и на основании этих данных строил свои показания. Так вроде делают все БК. Особенность его заключалась в том, что он запоминал время открытия форсунки в каком-то режиме. Потом оно нормировалось и через некоторое время сравнилось. На основании этих показаний можно было судить о качестве топлива, присадок, масла и др. |
Dolphin |
50 Обитатель |
Добавлено: 27/01/2008, 21:10:47 Заголовок сообщения: |
Уважаемые енотоводы, помогите, плиз, с техническим французским!
Есть около 30-40 названий параметров передающихся по шине автомобиля, но все они на французском языке. Пробовал простой и технический переводчик на компьютере, выдает белиберду. Нужен технарь знающий французский. Эта инфа нужна для создания борткомпа для енота. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 28/01/2008, 15:11:26 Заголовок сообщения: |
Dolphin писал: |
Есть около 30-40 названий параметров передающихся по шине автомобиля, но все они на французском языке. Пробовал простой и технический переводчик на компьютере, выдает белиберду. Нужен технарь знающий французский. Эта инфа нужна для создания борткомпа для енота. |
А ты вывали их сюда - а мы коллективно репы почешем Может чего и отгадаем... _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Dolphin |
50 Обитатель |
Добавлено: 28/01/2008, 15:36:02 Заголовок сообщения: |
OK. Выкладываю первую часть параметров передаваемых по автомобильной шине CAN Nissan Note. Кто что знает по французски, просьба помочь с переводом.
ECM_general_status - Статус блока управления двигателем
Temperature eau moteur - температура двигателя
Consommation carburant - расход бензина
Consigne de regime ralenti
DiagMuxOn _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Последний раз редактировалось: Dolphin (06/04/2008, 13:37:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 29/01/2008, 15:20:28 Заголовок сообщения: |
Я тож с французким не очень дружу. Вспомнилось только из 12 стульев - Же не манжес па септ жур
Посидел со словарем - вот что получилось (только сильно не пинайте)
Consigne de regime ralenti - команда режима холостого хода
DiagMuxOn - ?
Voyant defaut depollution - сигнальлная лампа неисправности загрязнения (загазованности)
Alerte temperature eau - аварийный сигнал температуры воды
Prechauffage Diesel - обогрев дизеля
Defaut injection gravite 1 - неисправность инжекторной тяги
Defaut injection gravite 2 - неисправность инжекторной тяги
Indication de sortie de reset INJ - выход индикации сброса INJ
Clignotement vitesse de consigne RV/LV - скоростное моргание команд RV/LV
Affichage etat RV/LV - штатная индикация RV/LV
Seuil coupure en surregime - порог отключения режима ?
Type consommation carburant - тип расхода топлива
Etats moteur - штатные (?) двигатель
Coupure climatisation - неисправность кондиционера
Temoin mode economique - образцовый режим экономии
Detection eau dans le gasoil - обнаружение наличия воды в дизельном топливе
Etat filtre a particule - штатный сажевый фильтр ?
Temperature de regulation moteur - температурная регулировка двигателя
Transition descendante de temperature moteur - предыдущий переход температуры двигателя ?
Consommation carburant nominale - номинальный расход топлива _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Dolphin |
50 Обитатель |
Добавлено: 29/01/2008, 23:13:59 Заголовок сообщения: |
rust17 спаибо! Уже многое проясняется. Нужно немного уточнить и первый блок списка будет готов  _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
