Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 113, 114, 115 ... 119, 120, 121  След.
СообщениеДобавлено: 16/01/2008, 22:06:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_M писал:
ребята беда случилась после одной тысячи пробега хрустит передок при старте и тормозе чё это такое кто знает и вроде хруснуло когда нажал вниз на крыло и при этом заметил что крыло смещается и вернулось обратно вобщем жесткости у него нет
У чего нет жескости? Передок хрустит - это как? Confused Ничего не понятно...
Пол:МужcкойSerega_M Неактивен
С нами с: 17.12.2007
СообщениеДобавлено: 16/01/2008, 22:22:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при нажатии на крыло сверху вниз щель значительно изменяется а хруст передка по звуку напоминает гуляющий кузов после серьезного дтп
серебристый 648
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 16/01/2008, 22:26:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то очень странное с крылом... первый раз слышу, что-бы при нажатии изменялась щель... Думаю виртуально здесь никто не поможет, наверное сервис может что либо разъяснить....
Пол:МужcкойЖак Неактивен
46 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 19.07.2007
СообщениеДобавлено: 16/01/2008, 23:44:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем прив! Хочу выяснить являются ли косяками шалости моего авто, были ли схожие случаи и есть ли лекарство?
1. третий раз за 3000 км после стоянки 15 мин завожу авто, заводится через секунду начинает фыркать, кашлять и глохнет (бензин ВР), выключаю-включаю (поворачиваю -загораются индикаторы, жду короткий звуковой сигнал, надпись GOOD, пускаю стартер) она заводится и всё о’кей. Может это мой чип-ключ или иногда неправильный завод?
2. родная громкая связь (через блютуз) после соединения и разговора 30 сек переходит на музыку, и чтобы продолжить разговор приходится опять нажимать кнопку на руле. Может есть настройки времени разговора (мануала нет)?
заранее спасибо1
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 01:04:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Жак
1. мотор наверное 1.4? Тогда это нормально, хотя в эту зиму его так не торкает...
2. Была тема, там лучше спросить.
57 Лев  Обитатель
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 09:55:48   Заголовок сообщения: Уф, осилил Ответить с цитатой
Три дня читал и возрадовался что все таки не купил Шеви Лачетти. Там на форуме НАМНОГО больше косяков, да и посерьёзнее они. Не то что у нас, стекло дребезжит или уводит в сторону при ненакачаных колесах Very Happy . Реально из всей этой писанины полезное для себя нашел тока проблему незавода на АКПП, типа ручку переключения погладил и вот тебе Щастье. Не плохая противоугонка получается Very Happy Остально чес гря на косяки то и не тянет. Так что товарищи еНОТоводы, верным путем идем, купив этого зверя.
Всем удачи.
БезПравный до 11.2011
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 10:26:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
2Жак
Можно поподробней как там вас торкало?
46 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 21:31:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 автомат, вообще работает двигатель еле слышно, а тут телом чуствовал, как будто на двух цилиндрах работает. очень редко так, от чего не понятно, со второй попытки с пол оборота
46 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 21:48:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю иногда не выдерживаю паузу перед запуском, и наверное когда-то это сходит с рук, а когда-то нет Embarassed
Ravager Неактивен
С нами с: 17.10.2006
СообщениеДобавлено: 19/01/2008, 19:03:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Так и есть. Попробуте руками понажимать на крыло со стороны колеса. Щель будет уменьшаться миллиметров на 5 точно.
Nissan Note, 1.6 л, АКПП, Luxury, светлосиний
Пол:МужcкойRUSLAN503 Неактивен
51 Стрелец  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 23.01.2008
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 10:54:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С лева с переди появился скрип ,что паразительно только на холодный автомобиль.Поехал на сервис ,ненашли,прошло еще время опять скрипит поехал на сервис ,сказали что типа сделали ,но что несказали.На следующее утро опять заскрипело-приехал на сервис сказали что поставят на восемь часов а потом посмотрят (но температура была + и скрипа не было на холодный авто),на сервис после 8 часов сказали что резинка глушителя из такой резины сделана(жесткой)(они ее поменяли)что прина греве она расширяется и глушитель не задевает по моему это бред.Сейсас стал минус и скрип опять появился.
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 10:58:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RUSLAN503 писал:
Если двигло у вас 1.4 то ищите тему про "стук при тогании на холодную".Обсосали ее тут до нельзя.
Пол:МужcкойАрчи Неактивен
51 Стрелец  Обитатель
С нами с: 24.09.2007
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 12:08:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, по истечении 4-х месяцев эксплуатации еНот оставляет смешанные чувства. В целом машинкой доволен, но:
1) фиговые уплотнители всех дверей - в мороз нИпАдеЦЦки сифонит холодным воздухом
2) как-то не очень активно работает подогрев пассажирского сиденья
3) теперь вот еще и обмыв заднего стекла скончался.
Конечно, мелочи... но когда у меня подобные мелочи случались на бюджетном Акце (кстати, там их было меньше) - это было еще как-то понятно, а когда они случаются на машинке стоимостью за 20К... как это это не способствует моему мирному настроению Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Наверно, звякну я сейчас ОД - пусть не у меня одного настроение от этих "мелочей" портится Evil or Very Mad Bomb
Попеременно юзаем с супругой 2 машинки:
Черный Note Luxury 1.6AT AP-B- (сентябрь 07)
Темно-серый Hyundai Accent AT-5 (сентябрь 04)
Близнецы  МишаНя
Nissan Nissan Qashqai 2014
С нами с: 01.02.2007
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 12:52:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Арчи писал:
В чем это проявляется? А омыватели фар работают? Попробуйте незамерзайки долить.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 21:00:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У друга, на точно такой же как у меня Ноте, сам по себе открутился ограничитель хода водительской двери. Причем, видно сначала вылетил один болт и потерялся, а на втором он начал жутко перекашиваться и с лязгом закрываться. Сначала подумали что неисправность внутри двери но потом мы внимательно осмотрели, нашли открутившийся ограничитель - одного болта нету, второй почти раскрутился и испортил резьбу в ограничителе - теперь прокручивается не затягивается. Купили второй болт похожий - кое как затянули. Сейчас из за этой ерунды опять на гарантийку ехать 200 км. Надо бы у себя проверить все ограничители. Кстати, болт был закручен без шайбы-гровера, препятствующей самоотворачиванию.
Страница 114 из 121
