Заводится и сразу глохнет
Автор Первое сообщение темы
Пол:МужcкойНиссаныч Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2007, 03:27:49   Заголовок сообщения: Заводится и сразу глохнет Ответить с цитатой
Вот столкнулся с такой проблемкой . Енотику всего 20 дней. На холодную первый запуск схватывает с секунду держит обороты и глохнет. Сразу вторая попытка все хорошо двигатель работает без проблем. И это продолжается каждый день, а на улице всего 0 -5
janv1:
способ решения проблемы:
1 Поменять заправку.
2 Заправить машину бензином с другим октановым числом. (92-й или 98-й должен решить проблему).
3 Провести диагностику двигателя Note у ОД
4 Поменять кислородный датчик №2.
Во всем виновата не машинка, а прокладка между сидением и рулем.
1.4 Luxury sv1 черный
АвторСообщение
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 16/01/2008, 18:41:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktor01 писал:
а вот газовать при холодном пуске действительно нехорошо,имел горький опыт на бывшей машине.
не газовать - слегка пнуть педаль, после запуска, когда обороты поползут вниз.
кмк, заглохший двигатель - хуже, для двигателя, стартера, катализатора, аккумулятора.
gerra Неактивен
С нами с: 25.12.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 17:41:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая фигня тоже была. На улице -1С, схватила с четвертого раза. После этого таких казусов не случалось. Может плохой бензин?
Bmaks Неактивен
С нами с: 27.06.2006
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 18:54:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин +1
Пол:МужcкойЖак Неактивен
45 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 19.07.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 21:38:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде нашёл свою тему! Smile автомат 1,6
Всем прив! Хочу выяснить являются ли косяками шалости моего авто, были ли схожие случаи и есть ли лекарство?
третий раз за 3000 км после стоянки 15 мин завожу авто, заводится через секунду начинает фыркать, кашлять (как будто на двух цилиндрах) и глохнет (бензин ВР ультимэйт), выключаю-включаю (поворачиваю -загораются индикаторы, жду короткий звуковой сигнал, надпись GOOD, пускаю стартер) она заводится и всё о’кей. Может это мой чип-ключ или иногда неправильный завод?
на педаль газа жать не надо - у нас инжектор!
заранее спасибо1
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/01/2008, 23:28:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду оригинален если скажу что, часто при таких проблемах виноватой оказывается сигналка. Здесь уже было похожее. Но это, как говорится, догадки.
I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 21/01/2008, 12:00:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот я и съездил в У-сервис+. (1,5т.км для бешенной собаки не крюк ROFL ).
В заказе-наряде написал, что данная проблема возникла после ТО-1.
Машину приняли, помыли Smile и предупредили, если что чистка дроссельной заслонки 850р. Я повозмущался, но в душе уже был готов отдать деньги, только чтоб сделали (что я зря приехал Cool ).
Пока ждал, смотрю, под капотом что-то возятся. Думал просто диагностику сделают, а они по полной - и свечи проверили, и заслонку и ещё что-то. Короче, когда забирал сказали, что всё нормально, что диагностика ничего не выявила, что в дроссельной заслонке нашли какую-то не значительную грязь и её почистили, а так если будет так же глохнуть, то приезжайте когда будет холодно.
Когда завёл двигатель там у них на стоянке, то мне не понравилось, как заводится двиг. Обороты сперва подымаются до 2т., потом чуть ли не до 0 падают, аж мотор троит, потом приходит в норму - 700 об/мин. Я к мастеру, он посмотрел, сказал, что так и должно быть Confused . Обменявшись мнениями я покинул сервис со смутными сомнениями, что они устранили мою проблему. Одно мог сказать точно, что раз обороты так чудили, то с машиной что-то делали.
Покатавшись по Москве и позаводив движок, обратил внимание, что обороты при пуске больше не плавают (наверно мозги енота обучились Very Happy ).
Сегодня на улице -8. Пошёл заводить своего енота с опаской. Так он не только с первого раза завёлся, так и с полтыка, что не было у меня с самого начала Yahoo! . Будет сильнее мороз проверю ещё Crazy
З.Ы. за всю процедуру проверки с меня не взяли ни копейки. Теперь сижу и думаю почему. То ли это был их косяк на ТО, то ли гарантия была после ТО, то ли директор Шатский (на которого я ссылался утром когда сдавал машину) распорядился, то ли наклейки клуба повлияли.
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 11:39:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера было -8 - завелась.
Сегодня -8 - не завелась.
Выходит зря в сервис ездил.
Пол:МужcкойKusmartsau Неактивен
Рыбы  Новичок
С нами с: 25.09.2007
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 12:38:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Привет! У меня недавно тоже были с заводкой проблемы. Посмотри мой топик: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5404&highlight= Может увидишь похожее.
1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
с марта 2007 г. 39000 км
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 13:08:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал, Kusmartsau, (ещё раз) твою темку. Не совсем подходит, т.к. двиг не троит, а просто обороты падают до 0.
Но меня это чтение подвигло на две мысли:
1 Раньше заправлялся 98-м, а сейчас перешёл на 95-й.
2 Стараюся кататься пока лампочка не загориться "бензин заканчивается", а это сказывается в холожную погоду на осадок в бензобаке (вода из-за конденсата, и здесь конденсат)
Попробую опять заправиться 98-м и недоводить уровень бензина в бензобаке ниже половины.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 13:11:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж... доводит до "лампочки" зимой не полезно... Да и вообще для насоса вредно.
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 13:14:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бне заводить новую тему.
А кто-нибудь, пользовался присадкой для чистки бензобака от воды? И какой?
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 13:21:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка это больше 15% бака...
говорят эта Кастрюлька безопасная и даже работает
http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/c_tbe.shtml
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 13:30:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
А как работает такая присадка? Во что превращается вода под воздействием такой химии? Большой вопрос. Если в мануале есть запрет или ничего про это не сказано, то не стоит так поступать.
Резон ездить с полубаком есть. Но я постоянно езжу до "лампочки"и конденсат у меня не выпадает и не забивает. Может плохого бензина хватанул.. Достань при минусовой температуре (особенно в случае если не завёлся) бензонасос. Осмотри его, сеточку на входе (точно не знаю, стоит ли такая) и бак на предмет кристаллов льда.
Пол:Мужcкойvlad24 Неактивен
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 22:01:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня аналогичная проблема была на Фокусе, проявлялась
в районе 0 градусов. Стал заливаться практическ 90 % на Лукойле,
9,9% на ВР- прошло. Тут залился на Юкосе , вроде и бензин
нормальный, но пару дней был этот самый дабл старт. Где-то
читал, что возможной причиной такой фигни может быть утечка
через форсунки, т.е. по хорошему к рампе с вечера нужно подключить
манометр, а утром посмотреть падение давления. На практике не проверял, нечем.
Я согласен с теми, кто утверждает, что выигрывает не тот кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже тормозит
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 23:09:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ребят, чтобы в годовалой машине поголовно умирали топливные рейки или регуляторы давления топлива, это уж слишком...не верится что-то...
Страница 2 из 10
