creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 13/01/2008, 23:50:43 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
А ключ крутим сразу до стартера или с существенной (секунд 4-8 ) паузой между поворотами? |
Паузу выдерживаем.Ибо помним по старым авто что надо дать качнуть насосу бенза.А еще на дизеле жду нагрева свечей преднакала.Вот отсюда и пауза у меня. |
Mely |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
С нами с: 29.10.2007
Добавлено: 14/01/2008, 17:29:26 Заголовок сообщения: |
Эксплуатировал в -38 никоких проблем, единственное ниже -30 нет индикации темпиратуры за бортом |
Peka |
47 Завсегдатай |
![](images/avatars/19388634344eacdae81021.gif) |
![Mitsubishi Mitsubishi](templates/subSilver/images/auto/small_Mitsubishi.gif) |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 14/01/2008, 17:34:02 Заголовок сообщения: |
Mely писал: |
а она нужна?...джапанцы думают что такие температуры бывают только на испытаниях сверхпроводников ![Very Happy](images/smiles/men/biggrin.gif) _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
igor_n |
С нами с: 04.04.2007
Добавлено: 14/01/2008, 18:17:54 Заголовок сообщения: |
вопрос в теме вроде был, но ответа так и не нашел: задние пассажиры жалуются что дует со стороны дверей. прощупал уплотнитель - вроде на месте. вроде была версия, что дело в потоке забортного воздуха и геометрии воздуховодов. так ли это? |
creat81 |
43 ОТК |
Добавлено: 14/01/2008, 23:44:17 Заголовок сообщения: |
Я вообще заметил что иногда при резком повороте такое ощущение что в форточку дует.Как струя холодного воздуха прошла.Хотя все окна закрыты. |
Aleks_M |
49 Обитатель |
![](images/avatars/1883885219450fb17d3fd56.jpg) |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 17/01/2008, 10:10:05 Заголовок сообщения: |
Может где и обсуждалось, но все-таки:
При понижении тем-ры ниже -30С - дубеет педаль сцепления причем ощютимо (по усилию сравнимо с нажитием тормоза при заглушенном двигателе)..
Проявляется даже на ходу при длительной поездке, т.е. выехал из гаража нормально все.... едишь участок где ниже - 30 - дубеет сцепление, далее температура повышается за окном и сцепление легче становится работать..
1. Наблюдается ли такое у кого еще?
2. Версии происхождения данного "явления"...
з.ы.: про МКП отдельный разговор - ей положено дубеть, т.к. там масло. А в сцеплении что может быть? _________________ Nissan eNote-1,4 Comfort +, кофейный C30 |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 17/01/2008, 10:13:15 Заголовок сообщения: |
Aleks_M писал: |
1. У всех автомобилей с гидравличиским приводом сцепления.
2. Тормозуха на морозе густеет. _________________
GeoMax |
44 Гость |
С нами с: 19.09.2007
Добавлено: 17/01/2008, 15:47:38 Заголовок сообщения: |
Так, про синюю лампочку завязываем и идем в ФАК смотреть и читать. Если будет продолжение здесь - буду сносить без предупреждений все посты с упоминанием.
Касательно перегрева: когда загорается лампочка? В момент первого поворота ключа (в положение ON) или когда непосредственно стартер крутим (второй поворот ключа)?
Загорается в обоих случаях, при чем паузу после поворота ключа в положение ON выдерживаю, пару раз секунд по 10-15. А второй раз загорается и горит, похоже пока стартер крутит двигатель. Сейчас темпиратура около ноля - второй раз не загорается. |
Aleks_M |
49 Обитатель |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 18/01/2008, 10:41:34 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
2. Тормозуха на морозе густеет. |
1. Ацкий вопрос: На всех енотах гидропривод сцепления или я один такой счастливый?
2. Тормазуха в приводе сцепления? _________________ Nissan eNote-1,4 Comfort +, кофейный C30 |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 18/01/2008, 11:31:28 Заголовок сообщения: |
Aleks_M писал: |
2. Тормазуха в приводе сцепления? |
1.На всех, кроме машин с АКПП... на них просто сцепления нет.
2.Да. _________________
![](images/avatars/520304054a9719d13fa9f.gif) |
Добавлено: 18/01/2008, 13:38:00 Заголовок сообщения: |
Aleks_M писал: |
Я понял, когда задаешь вопросы думать не обязательно...
1. Нет, гидравлическое сцепление только у Вас, сборка по спецзаказу, 1 из 1000000...
2. Нет, тормозухи в приводе сцепления нет, давление создается бензином... ![Confused](images/smiles/men/wacko.gif) _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Dozer |
47 Бывалый |
![](images/avatars/1183306216480debb3b938e.gif) |
![Cadillac Cadillac](templates/subSilver/images/auto/small_Cadillac.gif) |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 18/01/2008, 14:00:42 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
Таже тема!!!
Думаю из за того что воздух в нутри еноте не равномерно прогреваеться (левая рука мерзнет а правой жарко, по ногам то же самое) а в повороте по энерции воздух перемешиваеться!!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
creat81 |
43 ОТК |
Добавлено: 18/01/2008, 14:31:31 Заголовок сообщения: |
Dozer писал: |
creat81 писал: |
Таже тема!!!
Думаю из за того что воздух в нутри еноте не равномерно прогреваеться (левая рука мерзнет а правой жарко, по ногам то же самое) а в повороте по энерции воздух перемешиваеться!!! |
Интересно, что происходит это только когда вентилятор стоит или на 1 или на второй скорости.На 3 и 4 такого не наблюдалось. |
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
Добавлено: 18/01/2008, 14:56:11 Заголовок сообщения: |
creat81 - на 3-4 скорости воздух в машине более интенсивно перемешиваеться и нет таких перепадов???!!!))) _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
Добавлено: 18/01/2008, 14:58:37 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
NoName писал: |
А я кручу сразу ибо в бензонасосе есть обратный клапан, которому поставлена задача держать давление в магистрале!!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
