Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 119, 120, 121  След.
Alex119_E28 Неактивен
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 20/09/2006, 13:25:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как что делать - давить в духе "меняйте, уроды". либо ждать - а ну как ниссан таки оформит отзыв по этому багу.
ну или третий вариант - забить, дождаться когда рассыпется все сцепление, а потом узнать что оказывается с этим надо было приезжать а теперь по гарантии ничего менять не будут. чудес много разных можно ожидать.
SergG Неактивен
С нами с: 30.05.2006
СообщениеДобавлено: 21/09/2006, 08:50:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После очередного "ремонта" своей 14-ой обнаружил в районе дренажных отверстий под капотом здоровую кость и пакетик с мусором Twisted Evil .
Косточку с мусором выбросил. Сервис сменил.
А ведь они мне клапана регулировали. Но там вроде ничего лишнего нет.
А по существу: есть не очень приятный запах при включении кондиционера Sad . У меня первая машина с таким девайсом. Так должно быть?
OSVL Неактивен
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 21/09/2006, 10:38:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergG писал(а):
А по существу: есть не очень приятный запах при включении кондиционера . У меня первая машина с таким девайсом. Так должно быть?
Аналогично. Где-то через месяц активной эксплуатации началось. Включаешь климат - несёт болотом, потом или проходит или привыкаешь? Rolling Eyes Для меня это была неожиданность, т.к. первая машина с кондеем. Есть много знакомых на 4-х, 5-х Гольфах, Опелях и т.д., говорят такая же проблема. В кондее или климате конденсат-то вытекает, а всякая гадость на решётке, в поддоне или ещё где-нибудь осаждается. Вообще-то кондеи чистят. И механически и спреями всякими пшикают. Но бывалые говорят, что от силы на месяц эффекта хватает, потом опять всё по-старому. Так что пока не совсем достаёт, можно ездить, а потом и почистить можно, у того же дилера.
Ещё советуют, если пользуешься кондеем, за 2-3 минуты до стоянки выключать кондей, но оставлять вентиляцию, чтобы продуло. Типа подъезжаешь к месту назначения и заранее выключаешь кондей. Говорят помогает от запахов. Я пробовал, особой разницы не почувствовал.
Luxury, 1.6, AT, синий BV4/M
SergG Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/09/2006, 10:54:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да еще и горячим воздухом Very Happy. Остудил -> Погрел -> Остудил...
Luxury, 1.6, AT, серый
Пол:МужcкойРостислав Неактивен
47 Стрелец  Обитатель
С нами с: 14.07.2006
СообщениеДобавлено: 21/09/2006, 14:34:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется на всех машинах так у кого есть а/с.
СообщениеДобавлено: 21/09/2006, 14:47:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть средство антибактериальное, для разбрызгивания на испаритель кондея... Брызгаешь и запах болота исчезает. Wink
ALENKA Неактивен
С нами с: 29.08.2006
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 09:37:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините,если задаю глупый вопрос Shocked NOTE-LUX-1,6АКПП
При отпускании педалей тормоза под ногами разадается скрежет в последний момент.Тоже самое было на предыд. машине опел астра Gакпп,думала что это дефект не новой машины.Новой машине моей 2 дня и тот же самый эффект я заметила.Так и должно быть..подскажите Question Wink
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 09:44:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть что-то с каблуками? Smile
SergG Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 09:45:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю косяк это или нет: у меня имеется расстояние между колодками и диском (поболе 1мм). Так должно быть или нет? На моем ТАЗе колодки всегда были прижаты к дискам. Или это косяк ТАЗа?
И еще пару вопросиков: какой должен быть свободный ход педали тормоза и какаю толщина более менее новой колодки. А то может мне уже пора колодки менять Shocked?
Пробег ~1300.
Пол:МужcкойAlt Неактивен
39 Близнецы  Обитатель
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 30.08.2006
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 10:01:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем меньше зарор, тем впринципе лучше, быстрее тормозить начнешь. Но постоянно тереться о диск они не должны. Преживать из-за этого я бы не стал, если эфективность торможения нормальная. Наверное ниссан все продумал. А у форумчан как с зазором? Laughing
Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
А еще серо-голубой Peugeot 407 2,0 АКПП (продали), серебристый Hyundai Elantra 1,6 АКПП (разбили), черный MB GLK 300 (купили Wink ),
Пол:ЖенскийKarina Неактивен
Стрелец  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 10:44:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALENKA писал(а):
Извините,если задаю глупый вопрос NOTE-LUX-1,6АКПП
У меня ничего не скрежещет, но немного щелкает педаль тормоза
SergG Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 10:47:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alt писал:
А я пока не переживаю. Вот если узнаю, что у меня уже пол колодки стерлось тогда и начну Smile .
Так что может кто сказать про свободный ход педали и толщину покрытия на колодке?
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 11:16:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно это звук когда колодки расцепляются с тормозным диском. Немного похоже как звук в железнодорожном вагоне, когда поезд начинает трогаться.
ALENKA Неактивен
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 11:46:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ,что -то похоже на ЭТО.Так это должен быть такой звук,как то :!: он очень раздражает?!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 22/09/2006, 12:10:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто, когда Вы остановились, например у светофора, сильно жмете на педаль тормаза. (с непривычки). Колодки при этом сильно диск зажимают. Когда отпускать начинаете, вот и скрипят. Полегче немного на педаль нажимать надо. У меня первое время тоже так было. Cool
Страница 22 из 121
