Утепление радиатора?
Slava Неактивен
С нами с: 11.08.2006
СообщениеДобавлено: 25/01/2008, 14:11:11   Заголовок сообщения: Утепление радиатора? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста Для чего утепляют,в морозы капот,закрывают радиатор,что это даёт???? Sad
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 25/01/2008, 14:19:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При езде в сильные морозы, особенно по трассе, происходит черезмерное охлаждение и мотор не прогревается до рабочей температуры. Соответственно и печка не греет.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 25/01/2008, 14:32:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утепляют не радиатор, а двигатель. радиатор лучше оставлять открытым, поскольку он включается, когда, действительно, нужно двигатель охлаждать.
есть какие-то загадочные фразы о сезонном утеплении капота, в мануале. но где взять утепление капота? вроде, пока никто не озадачивался.
Пол:МужcкойAndrejs Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 06.09.2007
СообщениеДобавлено: 25/01/2008, 15:00:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил по трассе в -30 никаких проблем. Хотя когда-то ездил на Ниссан Алмера, так там после замены радиатора движок не прогревался при движении даже при -5, приходилось закрывать часть радиатора.
А в еноте, насколько я помню есть утеплитель на капоте.
Скиф Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 03.12.2007
СообщениеДобавлено: 25/01/2008, 15:08:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется утеплять имеет смысл жителям северных регионов, где температура значительно ниже 25 обычное явление.
На прошлой машине (Нексии) ездили и по трассе и в городе и ничего не утепляли. Температура всегда стояла посредине шкалы, что летом , что зимой. И в салоне всегда было тепло.
На Еноте пока по трассе не ходили, но думаю не будет большой разницы.
bulbash Неактивен
С нами с: 10.09.2006
СообщениеДобавлено: 26/01/2008, 05:22:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу на Севере, ничего не утеплял, в салоне достаточно тепло до -35 грудусов, а до - 30 вообще без проблем. Немного прохладно при температуре в районе -40.... но я не рекомендую ездить в такие морозы, тяжко Енотику. Сцепление с тормозами замерзает только в -33 и ниже...
Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий
Пол:МужcкойSergunya Неактивен
67 Овен  Обитатель
С нами с: 25.01.2008
СообщениеДобавлено: 26/01/2008, 14:55:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не совсем по теме... А вот индикатор температуры движка, судя по мануалу, имеет два режима: перегрев-горит красным, холодный-горит как-то ещё, а у меня при минус 10 сразу после заводки никак не горел, вроде как уже рабочая температура??? Sad
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП - ЖИЛ БЫ В СОЧИ...
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 26/01/2008, 15:13:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск рулит.
Синюю лампочку даже в ФАГ засунули. Смотри здесь
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 26/01/2008, 16:39:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Только не замечал проблем со сцеплением и тормозами. Работают как работали. Даже, более того - в морозы тормозит более резко (при прочих равных). Но, скорее всего, это субъективное
Тekna МТ Z11(black)
67 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/01/2008, 17:12:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку по лампочке!
Slava Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/01/2008, 11:43:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,всё понятно,закрывать решётку радиатора не имеет смысла,если всё ок.,а если нет то наверно проблема с термостатом! Хотя некоторые ещё говорят,что утепление влияет на расход??? Sad
54 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 27/01/2008, 13:20:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если без фанатизма, то может чуть улучшить за счет более быстрого прогрева (только на сколько?). А если перестараться то можно двигатель перегреть - тогда средства, сэкономленные на расходе, покажутся детским лепетом по сравнению с расходами на ремонт.
Я раньше закрывал нижнюю половину радиатора простым методом бросания фанерки за бампер. Но тогда у меня был указатель температуры. Сейчас указателя нет, да и опыт показал, что на исправном двигателе большого смысла это делать нет. В городе, по крайней мере, точно.
Кстати, в морозы печка вполне заменяет основной радиатор и может легко сбросит температуру двигателя градусов до 70. Основной радиатор при этом просто не включается в контур термостатом. Закрывай, не закрывай...
Тekna МТ Z11(black)
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 29/01/2008, 20:21:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет смысла закрывать. Действительно при -35 печка греет вполне реально. А если греет нормально значит температура двига в порядке, просто всё проходит по малому кругу и основной радиатор отдыхает
1.6 АТ Luxury
