NowhereMAN |
41 Обитатель |
С нами с: 05.08.2007
Добавлено: 27/01/2008, 18:40:35 Заголовок сообщения: |
CenterPoint13 писал: |
Еще добавлю, что у енота достаточно жесткая подвеска. Но это скорее особенность, а не косяк. Если накачать колеса не так, как в инструкции (перед - 2.5, зад - 2.2), а немного меньше (перед - 2.3, зад - 2.1), то машина идет заметно мягче. Когда менял летнюю резину на зимнюю, в шиномонтаже ребята сильно удивились, когда сказал им, какое давление должно быть по инструкции. Сказали, что так обычно только на джипах накачивают.
Вот собс-но и все. В целом пока машиной доволен. |
Это что такая за инструкция с давлением в 2.5 спереди и 2.2 сзади???
На боковой же дверце ясно написано 2.3 перед и 2.1 зад. _________________ Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте) |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 27/01/2008, 18:47:24 Заголовок сообщения: |
NowhereMAN писал: |
На боковой же дверце ясно написано 2.3 перед и 2.1 зад. |
К каждой комплектации, а точнее двигателю своё давление _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
NowhereMAN |
41 Обитатель |
Добавлено: 27/01/2008, 18:48:51 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
К каждой комплектации, а точнее двигателю своё давление |
А-а-а. Так это речь про 1.4?... _________________ Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте) |
Добавлено: 27/01/2008, 18:50:07 Заголовок сообщения: |
Да, на 1.4 давление 2,5 и 2,2 _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
CenterPoint13 |
Nissan X-Trail |
С нами с: 07.03.2007
Добавлено: 27/01/2008, 19:29:56 Заголовок сообщения: |
NowhereMAN писал: |
На боковой стойке со стороны водителя у меня написано: перед - 2.5, зад - 2.2 (комплектация Comfort, двигатель 1.6, АКПП). Но, как уже писАл выше, накачиваю как раз 2.3/2.1. |
13vvv |
48 Новичок |
С нами с: 13.12.2007
Добавлено: 29/01/2008, 10:32:09 Заголовок сообщения: |
Буду краток, на 3000 км лопнула трубка подачи топлива, машина стоит в сервисе, запчасть придет через 2 недели |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 29/01/2008, 10:39:58 Заголовок сообщения: |
13vvv писал: |
От чего лопнула? _________________
13vvv |
48 Новичок |
Добавлено: 29/01/2008, 10:52:10 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
13vvv писал: |
От чего лопнула? |
Бракованая попалась |
Sanitar |
51 Новичок |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 04.11.2007
Добавлено: 29/01/2008, 12:27:40 Заголовок сообщения: |
Да как она сама лопнет?Она-ж металлическая А не думал,что мог где днищем чиркануть?Или,второй вариант,перетерлась,например в месте крепежа. А лопнуть сама...думаю не может.Для примера-тормозные трубки,так там давление ого-го,и то...На 2108 было такое(перетерлась о соседнюю трубку обратная в бензобак).В еноте залез под днище-трубки четко параллельно идут,расстояние мм5 Ну,мож и действительно брак...Надеюсь процент крайне не велик.Казуистика вообщем... _________________ би-би  |
Coldfire |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 31/01/2008, 09:53:44 Заголовок сообщения: |
Позади 14800 км.
Из косяков за все время эксплуатации были следующие:
1. Свистел вентилятор печки. Правда слышно его было только, когда машина стоит и то, если прислушиваться. Было это где-то примерно осенью в течение пары недель. С тех пор больше пока не замечал.
4. Ручка передней пассажирской двери часто заедает: остается в вытянутом состоянии. Пожалуй, для меня это самый неприятный из всех косяков, т.к. при закрытии двери она неприятно хлопает и не закрывается при этом. Приходится пассажиру ручку самому снаружи на ощупь искать и прижимать , чтобы дверь закрыть.
кстати актуально, только вентилятор свистит у меня, если находится в положении "1", если скорости добавить, то свист пропадает
и с ручкой двери та же беда, остается иногда в вытянутом положении, оччень неприятный момент для меня, читал где-то тут на форуме, что нужно просто смазать, но мазал, не помогает или я не там мазал ?
еще глюк заметил, заводишь с утра и появляется легкий свист из-под капота, похоже ремень генератора, но не уверен, с прогревом двигателя, дело это проходит... когда ТО проходил, скзкли сделаем, когда выгнали, то послушал, да, действительно свита нет, но я думаю это из=-за прогретого двигателя было
позади 15300 _________________ 1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...) |
Добавлено: 31/01/2008, 10:06:36 Заголовок сообщения: |
Coldfire писал: |
...еще глюк заметил, заводишь с утра и появляется легкий свист из-под капота, похоже ремень генератора, но не уверен, с прогревом двигателя, дело это проходит... когда ТО проходил, скзкли сделаем, когда выгнали, то послушал, да, действительно свита нет, но я думаю это из=-за прогретого двигателя было
позади 15300 |
Ремень генератора - это точно. Посмотри здесь _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Чиновник |
С нами с: 16.11.2007
Добавлено: 31/01/2008, 13:10:44 Заголовок сообщения: |
Там Вода без вопросов, вытяни ручку и прысни размораживателя для замков |
CenterPoint13 |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 31/01/2008, 16:32:27 Заголовок сообщения: |
Чиновник писал: |
У меня подозрение все же на пыль, а не на воду, т.к. проблему эту я заметил еще задолго до сезона больших морозов . Летом много ездили по сельской местности. Дороги грунтовые, пыль, грязь и все такое. Тогда то в первый раз и заметили этот косяк. Вот только почему именно ручка на двери переднего пассажира. Насколько я понял, если у кого проблема с ручкой есть, то тоже с передней правой... |
Добавлено: 31/01/2008, 16:35:40 Заголовок сообщения: |
ТОчна, есть такой косяк ! и именно с правой ! |
Coldfire |
Добавлено: 31/01/2008, 16:50:19 Заголовок сообщения: |
да конечно же прыскал вэдэшкой, залил даже можно сказать и снаружи, отодвинув ручку и в сам замок прыснул, через 2 дня история повторилась... _________________ 1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
