Slava |
С нами с: 11.08.2006
Добавлено: 25/01/2008, 14:11:11 Заголовок сообщения: Утепление радиатора? |
Подскажите пожалуйста Для чего утепляют,в морозы капот,закрывают радиатор,что это даёт???? ![Sad](images/smiles/sad.gif) |
45 Завсегдатай |
![](images/avatars/90635394456ec19315ccf9.jpg) |
![Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY5.gif) |
Добавлено: 25/01/2008, 14:19:08 Заголовок сообщения: |
При езде в сильные морозы, особенно по трассе, происходит черезмерное охлаждение и мотор не прогревается до рабочей температуры. Соответственно и печка не греет. _________________
![](http://95.31.15.4/note/allbegood.gif) |
![Активен в сети в течении последних 5 минут В сети](templates/subSilver/images/user_online.gif) |
![](templates/subSilver/images/guest_avatar.gif) |
Добавлено: 25/01/2008, 14:32:18 Заголовок сообщения: |
утепляют не радиатор, а двигатель. радиатор лучше оставлять открытым, поскольку он включается, когда, действительно, нужно двигатель охлаждать.
есть какие-то загадочные фразы о сезонном утеплении капота, в мануале. но где взять утепление капота? вроде, пока никто не озадачивался. |
Andrejs |
53 Обитатель |
![](images/avatars/1552059074484a4ed9796ef.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Цвет : (R10) Оранжевый металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 25/01/2008, 15:00:39 Заголовок сообщения: |
Ездил по трассе в -30 никаких проблем. Хотя когда-то ездил на Ниссан Алмера, так там после замены радиатора движок не прогревался при движении даже при -5, приходилось закрывать часть радиатора.
А в еноте, насколько я помню есть утеплитель на капоте. |
Скиф |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
07' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 03.12.2007
Добавлено: 25/01/2008, 15:08:13 Заголовок сообщения: |
Мне кажется утеплять имеет смысл жителям северных регионов, где температура значительно ниже 25 обычное явление.
На прошлой машине (Нексии) ездили и по трассе и в городе и ничего не утепляли. Температура всегда стояла посредине шкалы, что летом , что зимой. И в салоне всегда было тепло.
На Еноте пока по трассе не ходили, но думаю не будет большой разницы. |
bulbash |
![](images/avatars/1824011044507c9187bf1c.gif) |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 26/01/2008, 05:22:48 Заголовок сообщения: |
Живу на Севере, ничего не утеплял, в салоне достаточно тепло до -35 грудусов, а до - 30 вообще без проблем. Немного прохладно при температуре в районе -40.... но я не рекомендую ездить в такие морозы, тяжко Енотику. Сцепление с тормозами замерзает только в -33 и ниже... _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
Sergunya |
67 Обитатель |
![](images/avatars/33338830749eb8523e215c.jpg) |
С нами с: 25.01.2008
Добавлено: 26/01/2008, 14:55:23 Заголовок сообщения: |
Может не совсем по теме... А вот индикатор температуры движка, судя по мануалу, имеет два режима: перегрев-горит красным, холодный-горит как-то ещё, а у меня при минус 10 сразу после заводки никак не горел, вроде как уже рабочая температура??? ![Sad](images/smiles/men/sad.gif) _________________
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП - ЖИЛ БЫ В СОЧИ... |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
![](images/avatars/336765773503c6e0b1eb7c.jpg) |
![Skoda Skoda](templates/subSilver/images/auto/small_Skoda.gif) |
Добавлено: 26/01/2008, 15:13:47 Заголовок сообщения: |
Поиск рулит.
Синюю лампочку даже в ФАГ засунули. Смотри здесь _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Димыч |
53 Обитатель |
![](images/avatars/5534491124761136b594ad.gif) |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 26/01/2008, 16:39:09 Заголовок сообщения: |
bulbash писал(а): |
Живу на Севере, ничего не утеплял, в салоне достаточно тепло до -35 грудусов, а до - 30 вообще без проблем. Немного прохладно при температуре в районе -40.... но я не рекомендую ездить в такие морозы, тяжко Енотику. Сцепление с тормозами замерзает только в -33 и ниже... |
+1
Только не замечал проблем со сцеплением и тормозами. Работают как работали. Даже, более того - в морозы тормозит более резко (при прочих равных). Но, скорее всего, это субъективное _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Sergunya |
67 Обитатель |
Добавлено: 26/01/2008, 17:12:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку по лампочке! _________________
Slava |
Добавлено: 27/01/2008, 11:43:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо,всё понятно,закрывать решётку радиатора не имеет смысла,если всё ок.,а если нет то наверно проблема с термостатом! Хотя некоторые ещё говорят,что утепление влияет на расход??? ![Sad](images/smiles/sad.gif) |
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 27/01/2008, 13:20:09 Заголовок сообщения: |
Slava писал(а): |
Хотя некоторые ещё говорят,что утепление влияет на расход??? |
Если без фанатизма, то может чуть улучшить за счет более быстрого прогрева (только на сколько?). А если перестараться то можно двигатель перегреть - тогда средства, сэкономленные на расходе, покажутся детским лепетом по сравнению с расходами на ремонт.
Я раньше закрывал нижнюю половину радиатора простым методом бросания фанерки за бампер. Но тогда у меня был указатель температуры. Сейчас указателя нет, да и опыт показал, что на исправном двигателе большого смысла это делать нет. В городе, по крайней мере, точно.
Кстати, в морозы печка вполне заменяет основной радиатор и может легко сбросит температуру двигателя градусов до 70. Основной радиатор при этом просто не включается в контур термостатом. Закрывай, не закрывай... _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Ganstown |
43 Обитатель |
![](images/avatars/5141484334656f850a444f.jpg) |
![Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BV4.gif) |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 29/01/2008, 20:21:11 Заголовок сообщения: |
Нет смысла закрывать. Действительно при -35 печка греет вполне реально. А если греет нормально значит температура двига в порядке, просто всё проходит по малому кругу и основной радиатор отдыхает _________________ 1.6 АТ Luxury |
