Передние колодки
Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 53, 54, 55  След.
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 23/01/2008, 10:50:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коап ну до 1-го ТО Вы и на родных доедете. Хотя как ездить.
Green_Spider Very Happy Very Happy Very Happy
0,5-0,7-0,33"
Пол:МужcкойАлексей Авд. Неактивен
44 Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 24.10.2006
СообщениеДобавлено: 31/01/2008, 01:31:45   Заголовок сообщения: По поводу замены колодок Ответить с цитатой
Был на ТО-3, мастера спросили - менял ли я колодки, я ответил - нет.
Они сильно удивились и сказали, что может и до ТО-4 хватить.
Сейчас пробег 50500, что посоветуете - менять или уже до ТО-4 ездить?
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 31/01/2008, 07:25:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у Алексей Авд. с колодками всё нормально. И до 60 т.км Вам хватит.
А может быть дело не в мягкости материала, а в той грязи, которая попадает в процессе эксплуатации на суппорта. Ну типа они с колодками в таком месте стоят, что, покатавшись не по асфальту, оставляют инородные тела на себе на долгую память. Т.е. надо по чаще чистить суппорта?
Всё пройдёт - пройдёт и это.
СообщениеДобавлено: 31/01/2008, 08:49:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял перед ТО2(30000км.),остаток был 40 %..так что не удивительно,как результат манера езды...можно не рисковать,а поменять,если диск запоришь-дороже выйдет(либо следи пристально за износом)
Удачи.
Пол:МужcкойЖенёк Неактивен
44 Рыбы  Вратарь
Kia Kia CEE'D SW 1,6АТ
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 31/01/2008, 09:44:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поменял передние на 11000 пробега. Износ был процентов 70. Конечно всё зависит от манеры езды.
Безработный...
СообщениеДобавлено: 31/01/2008, 10:02:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, какая манера езды. При разной манере езды ну 20% ну 40% разница в износе будет, но не за 80% же. У меня тоже, как Алексей Авд., 1,4 комфорт, манера вождения - я не гонщик. У Алексей Авд. колодки могут проехать до 60 т.км., у меня - 80% износа на 15т.км. Из них 9т.км по трассе, т.е. тормозом пользовался по минимуму.
На ТО сказали что суппорт был грязный. Отсюда вывод: чистить его надо.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 31/01/2008, 10:09:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На автоматах колодки быстрее изнашиваются, это как бы общеизвестный факт. У меня на 25 тысяче засвистели колодки на левом колесе. Пол зимы со свистом катался, не выдержал, сам поменял их местами - сначала все равно немного посвистывало - а сейчас тихо стало. Smile К 27 тысяче остаток - около 9 мм. Минимально допустимое - 3 мм. Зато имеется ощутимый износ тормозных дисков Sad Думаю до ТО-3 доживут еле еле.
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/01/2008, 10:20:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Ну суппорт всегда будет грязный - он же на улице все таки. Другое дело - чтобы направляющие суппорта были в смазке и под целыми пыльниками. Иначе - подклинивание, неравномерный износ колодок и диска, и плохое торможение. Кстати у кого литые диски - суппорты всегда чище - потому что на мойке до них Керхер может дотянуться.
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 31/01/2008, 10:31:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
janv1 писал:
ИМХО на кастрюлях грязи меньше на направляющие попадает чем на литье.На собственном опыте убедился.На пред. машине после установки литья скрип и знос вырос в разы.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 01/02/2008, 08:56:16   Заголовок сообщения: sacramento Ответить с цитатой
пемика надоди
самеба кокади
модебе денале
Последний раз редактировалось: Гость (25/11/2009, 18:33:43), всего редактировалось 3 раз(а)
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/02/2008, 14:21:59   Заголовок сообщения: Re: колодки передние тормозные для всех одинаковые? (1,4 - 1 Ответить с цитатой
коап писал(а):
колодки передние тормозные для всех одинаковые? (1,4 - 1,6)?
Да
44 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/02/2008, 22:16:42   Заголовок сообщения: Купил колодки на рынке в КУНЦЕВО Ответить с цитатой
Сегодня купил колодки на рынке в КУНЦЕВО.
Оригинальные, за 1400 руб.
Код товара: D1060-AX61F
На след. выходные поменяю.
Господа, мне никто так и не ответил на вопрос по поводу гарантии???
Можно смело самому менять или как???
Я так думаю - когда я на ТО4 приеду, механики не просекут, что я сам их менял, деталь оригинальная, скажу менял на ТО3 - кто там проверять будет...
Пол:МужcкойPeka Неактивен
46 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 02/02/2008, 22:21:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно менять самому...
и гарантия на это! не распространяется!!!
меняй на здровье
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 04/02/2008, 14:28:49   Заголовок сообщения: Re: Купил колодки на рынке в КУНЦЕВО Ответить с цитатой
Алексей Авд. писал:
На ТО-4 был у того-же дилера, что и на ТО-3 - посмотрели на новые колодки, сообщили о нулевом износе, зачем-то почистили суппорта. и всё... никаких потерь гарантии не прозвучало.
ежели криво колодки поставить, чтобы всё переклинило и что-нить погнуло, тогда и с гарантии снять могут. а если всё нормально - какие проблемы?
Пол:МужcкойRomanLiliya Неактивен
41 Близнецы  Гость
Kia Kia
С нами с: 10.07.2007
СообщениеДобавлено: 08/02/2008, 00:08:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!! Вот решил выложить фотки замены колодок своими силами .Сложного не ничего, час работы (неспеша).
Услышал как-то на 19000км неприятный шум в правом колесе, послушал вроде колодки.На 21000 решил ПОМЕНЯТЬ. Дальше на фотках будет видно, слышишь звуки меняй сразу!!!!!!
Колодки родные ( в АВТОМИРЕ) по 2000р
Все что было в коробке:
Нужные инструменты:
Ну начнем, снимаем колесо, поворачиваем руль.
Смотрим поближе:
Откручиваем нижний болт (ключи 13,15)
Разводим колодки отверткой
Дальше поднимаем супорт, достаем старые и видим, что лучше помели бы на 19000.
Потом собираем все в обратной последовательности ( не забыв поставить новые болты)
AlexGl: Фотки помог вставить Green_Spider
Роман.Лилия
Страница 22 из 55
