Клинит АКПП
Пол:МужcкойDozer Неактивен
48 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
С нами с: 26.10.2007
СообщениеДобавлено: 07/02/2008, 20:13:37   Заголовок сообщения: Клинит АКПП Ответить с цитатой
Дело было так!!
Приехал я на работу, включил режим Р и пошел себе работать!!!
Выхожу поворачиваю ключ - а в ответ тишина!!!
Ага думаю, как так - вышил из машины попинал по колесу - не заводиться)))!!!
Но было замечено что при повороте ключа заметно затухают лампочни - т.е всавывающее реле всасало и стартер пытаеться провернуть двигло но не может!!!
Снял с ручника - покачал машинку впетед назад - протер стекла и о чюдо завелась как новая!!!!
поеду к дилеру Mad
СообщениеДобавлено: 07/02/2008, 21:42:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кого, где и как клинит? Shocked
Можно более понятно описать проблему?
"Ниче не понимаю" (с) Хрюн Моржов
48 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
СообщениеДобавлено: 07/02/2008, 21:48:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же и говорю, что при попытки завести машинку релюшка на стартере срабатывает, напряжение в сети падает - т.е. стартер работает - а двигло не прокручивает!!
Коробка из положение Р не переключаеться!!
Выличилось путем перемешения машины в ручную с помощью двух приятелей в перед и на зад на 5 - 10 см!!!
Я незнаю где и что подклинивает ибо про машину знаю что у нею 4 колеса и одно в багажнике и еше надо менять масло каждые 15 т км!!!
Пол:МужcкойГена Неактивен
66 Весы  МисТер Пятница
Toyota Toyota RAV-4 2013 2....
С нами с: 06.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/02/2008, 21:51:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, у кого-то уже так было, тоже не мог(ла) завести. Нечеткая фиксация положения "P" в коробке. Поищи. Вроде ремонтировали по гарантии (проблема в датчике в АКПП). пост Сергей_495
С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013
48 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
СообщениеДобавлено: 07/02/2008, 22:33:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуация похожа но не та!!!
Датчик понимал что АКПП в Р
И тырканием рукоятки проблема не решалась!!!
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 08/02/2008, 01:45:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналка не могла глючить?
48 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
СообщениеДобавлено: 08/02/2008, 17:15:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hedin писал:
Нет!!
Пол:МужcкойБукин Алексей Неактивен
43 Козерог  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 24.01.2009
СообщениеДобавлено: 01/06/2009, 08:37:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня недавно вот что произошло! Для парковки авто сдавал задним ходом, припарковался, перевел селектор в положение Р, а авто все равно едет назад, перевел в драйв проехал на пару метров вперед, потом назад вроде все неормально стало. Но селектор из положения Р в положение R или D переключался с трудом. Может кто сталкивался в такой бедой.
Ездил к официалам, сделали диагностику, даже какие то тросики проверили. Сказали что все ОК! Если ездит, ездите. Если вдруг коробка прикажет долго жить поменяем по гарантии.
Спасибо за ответы.
