Каким бензином вы заправляетесь? |
92-м |
16% |
[ 269 ] |
95-м |
80% |
[ 1303 ] |
98-м |
1% |
[ 19 ] |
когда как |
1% |
[ 32 ] |
Всего голосов : 1623 |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 20/01/2008, 16:58:10 Заголовок сообщения: |
так никто и не призывает верить, что =)
но факты остаются фактами:
- недолив происходит практически на всех АЗС (этому множество примеров даже на этом форуме, когда в бак еНота входит больший литраж чем прописано в мануале при том что есть какой-то остаток в баке)
- качество бензина оставляет желать лучшего иначе не возникало бы вопросов где и чем заправлять наших коней. Бродяжничество очень трудно доказать(этим и пользуються), так как в баке всегда остаться остаток топлива посему определить качество визуально сложно, клиент успевает уехать (исключение). откровенное г-но льют крайне редко, в основном двигатели переваривают это пойло но с печальными последствиями для себе.
- а то что, журналист написал статью не выходя из редакции, практически не сомневаюсь.
ХОТЯ ТЕМА ПОДНЯТА ПРАВИЛЬНО. |
Dolphin |
49 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 20/01/2008, 17:24:08 Заголовок сообщения: |
А что, многие ли,чаевые на заправках дают?
Чет даже не думал об этом. И чаевых никогда не давал. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Добавлено: 20/01/2008, 17:25:02 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Все сказанное - мое ИМХО и ничем не доказуемо
ЗЫ: Верить в таких вопросах ярко-желтой прессе - себя не уважать |
Саша, как будто ты не знаешь как пишуться подобные репортажи. Дали задание, джуррналыст пробухал недели две, потом понял что материал надо сдавать через два дня, нашел какого-то старого знакомого и тупо спросил как обманывают на АЗС, на что он навешал ему древних баек вперемешку с собственными домыслами...все было заботливо записано и в ночь перед сдачей материала все было благополучно наколбашено...
Про расширение бензина задумка хорошая, только вот еще вопрос, за сколько остывает до окружающей темп. бензин в бензовозе, наверное-то наливают его не из лужи во дворе НПЗ, а ровно из такого же хранилища...да и вообще в бензовоз заливают бензин той же температуры что и в емкости на заправке, и объем считают вероятно там же, поэтому вообще похрен насколько он остыл в бензовозе...
А по поводу качества бензина, материалов этого форума достаточно чтобы понять что заправляться можно на любой заправке из крупных сетей, все отличия в бензине не в баках наших машин, а в наших головах... Не может быть такого: у одного человека на одной заправке "ваще ужасный" бензин, а на другой "самый лучший"; при том что у другого человека все с точностью до наоборот. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Добавлено: 20/01/2008, 17:35:28 Заголовок сообщения: |
Dolphin писал: |
Чет даже не думал об этом. И чаевых никогда не давал. |
На одной заправке регулярно давал, потом там заправляться перестал |
Добавлено: 20/01/2008, 17:43:11 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Про расширение бензина задумка хорошая, только вот еще вопрос, за сколько остывает до окружающей темп. бензин в бензовозе, наверное-то наливают его не из лужи во дворе НПЗ, а ровно из такого же хранилища...да и вообще в бензовоз заливают бензин той же температуры что и в емкости на заправке, и объем считают вероятно там же, поэтому вообще похрен насколько он остыл в бензовозе... |
Нуууу.... тут такой масштаб для деятельности Многим бензовозам запрещено летом стоять на маршруте (т.е. вообще нельзя стоять, кроме как в пробке). Иначе за счет расширения водитель бензовоза (даже при заливе в тарированный бензовоз "под планку") имеет неплохой зароботок. Знаю, что компании, владеющие бензовозами, ставят на них системы GPS-мониторинга с онлайновым отображением и алертами на длительное стояние на месте.
Касательно температур слива и бака - они далеко не равны, ибо:
1. температура на нефтебазе не равна температуре на АЗС
2. местоположение бака на нефтебазе - где? он может быть заглубленным, а может надземным - разные температуры
3. что и как принимают на АЗС зависит от того, какой метод учета там принят
4. плотность в резервуаре на АЗС также не есть величина постоянная и меняется слоями, как топливо сливали с бензовозов
и т.д. |
maestro_ |
Добавлено: 20/01/2008, 17:46:23 Заголовок сообщения: |
А может стоит попросить kirnus'а с редакционным заданием устроиться на АЗС и проверить факты изложенные в статье? Ведь он искал работу подобного характера. |
Добавлено: 20/01/2008, 17:55:04 Заголовок сообщения: |
Я думаю по поводу температур, что в нормальных местах разница плотностей вполне нормально учитывается, а там где не учитывается, то и заправляться не надо... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Dark |
61 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 20/01/2008, 18:16:11 Заголовок сообщения: |
Да пожалуй правда там есть насчет какие фирмы будут маратся с бодягой, но наживаются они за счет другой сферы - и эта кухня за семью печатями, один знакомец как=то обмолвился, что если он будет продавать безин согласно существующему законодательству т.е открыто и с уплатой все-всего = выгоднее будет торговать семечками, то что описано - "шалости" среднего и низшего звена в основном мелких компаний если налить в мерную емкость безин, который имеет постоянную температуру в подземном хранилище ну никак он не успеет сжаться-разжаться за это время, другле дело емкость слегка подправить можно но тут запарится можно где летняя, где зимняя перепрошивать мозги автомату можно, но это выясняется за 2-3 минуты проверяющей стороной ..... желтуха она и есть желтуха я уже давно забил на ВСЮ прессу кроме как по специальности _________________ Михалыч |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 06/02/2008, 19:31:58 Заголовок сообщения: |
Что нам заливают?
Отдел спецпроектов
За рулем №1 2008
Когда "тупит" мотор, помирает нейтрализатор, капризничают свечи, то первым на подозрении оказывается топливо. А в самом деле - что заливают нам на АЗС - например, в северной столице? Именно с Санкт-Петербурга начинает свое масштабное исследование топливного рынка России отдел спецпроектов ЗР.
http://www.zr.ru/articles/54822/ _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Добавлено: 06/02/2008, 20:52:37 Заголовок сообщения: |
Меня из этой статьи порадовал вывод, что нынешние 95-е - нормальные бензины. |
netdalon |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 06/02/2008, 21:40:51 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Вам-то хорошо (с) там, в Москве... А у нас в Сибири ситуёвина такая, что ни Омский НПЗ ни Ачинский (два основных производителя бензина для всей Сибири) не производят бензин с октановым числом выше 92 (оборудование не позволяет (несмотря на то, что Ачинский 82 года рождения)- хотя оба все собираются, Омичи даже 98 пробной партией выпустили), а вот 95-96 и 98 по всей Сибири продается... Вывод? Вы еще не слышали о т.н. "газовом" бензине из Сургута поэтому и льем 92 и дилер его рекомендует, хотя Омичи радуют, обязуются завалить рынок Сибири высокооктановым неэтилированным бензином уже в этом году - ждем-с |
BuraNN |
60 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 06/02/2008, 22:28:47 Заголовок сообщения: |
Много не наэкономишь! (вроде того что: зачем старушку убил? У нее же в кошельке 20 копеек всего было? - Как же - пять старушек уже РУБЛЬ!)
Однозначно лью 95-й.
С 2001 года, с тех пор как пересел с таза на иномарку не помню, чтобы хоть раз залил 92-й.
Качество бензина - это второй вопрос, но по долгому опыту заправляюсь в Пскове либо на заправках ПТК (Петербургская топливная компания") - 95EURO, либо на Лукойловской заправке.
На остальных заправках - только если совсем прижало, но это - крайне редко.. _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
Koza |
61 Гость |
С нами с: 01.02.2008
Добавлено: 08/02/2008, 15:40:41 Заголовок сообщения: |
Кто знает,не вредно ли постоянно заправляться ЭКТО,т.к. он имеет добавки для очистки? |
Добавлено: 08/02/2008, 15:55:20 Заголовок сообщения: |
Koza писала: |
И чем же это вредно?
ЗЫ: 35-я тыща практически исключительно на ЭКТО - пока проблем нет... |
zhora |
МисТер ПятницО |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 08/02/2008, 17:03:30 Заголовок сообщения: |
В свое время занимался вопросом недолива бензина на АЗС, по-этому могу сказать следующее. Бензин с нефтебазы отпускается в тоннах. По приезду на АЗС оператор замеряет температуру бензина. Зная объем слитого бензина (либо тарированный бензовоз, либо тарированная емкость, либо специальная линейка-шток). Зная плотность бензина (указана в сопроводительных документах), оператор вычисляет количество бензина в тоннах. И отчитывается тоже в тоннах, и остатки снимаются тоже в тоннах. А продает в литрах. И вот их количество постоянно разное. _________________ Не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к обстоятельствам. |
