PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 31/01/2008, 17:46:03 Заголовок сообщения: |
У знакомой на НОТЕ ручки залипали, проблема решилась селиконовым спреем. WD40 я бы в замки не лил - способствует появлению ржавчины... |
Guyver |
42 Новичок |
С нами с: 24.05.2007
Добавлено: 01/02/2008, 09:00:41 Заголовок сообщения: |
Согласен, силикон!!! Было такое, но на водительской двери (с пассажирской все в порядке), та же аэрозоль, что и на резинки (т.е. уплотнители) брызгаем. |
Oleole |
С нами с: 15.10.2007
Добавлено: 01/02/2008, 16:00:47 Заголовок сообщения: |
Скока написали...... ужас! За день все косяки не изучить....
Хорошо бы их классифицировать по однотипным случаям, чтобы было понятно сразу - массовый случай (типа "свистит ремень"), или косяк свой, уникальный....
А может, я что-то пропустил, и это уже есть? _________________ Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот) |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Diplomat |
46 Обитатель |
С нами с: 21.03.2007
Добавлено: 05/02/2008, 19:58:42 Заголовок сообщения: |
открутилась защита двигла .., издавала жуткие звуки при торможении, вылечилось сегодня посредством официалов..за 10 минут  _________________ ТЮНИНГ Вашего Енота !!!! |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 05/02/2008, 21:11:01 Заголовок сообщения: |
Diplomat писал: |
открутилась защита двигла .., издавала жуткие звуки при торможении, вылечилось сегодня посредством официалов..за 10 минут |
Ну это косяк не Енота, а того кто защиту ставил  _________________
Diplomat |
46 Обитатель |
Добавлено: 05/02/2008, 22:21:45 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Diplomat писал: |
Ну это косяк не Енота, а того кто защиту ставил |
Да это само-собой , просто переживания связаны с еНотом . да и слегка страшно было ехать к ОД на неродных колёсах..., вот  _________________ ТЮНИНГ Вашего Енота !!!! |
Dozer |
48 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 12/02/2008, 22:00:50 Заголовок сообщения: |
"При слове "косяк" только 15% вспоминают о дверном проеме и только 5% - о рыбе"  _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 12/02/2008, 22:21:44 Заголовок сообщения: |
А у меня за 9 месяцев плюсик стёрся на кнопке громкости на руле. Музыку-то я тихо не слушаю, вот он и того.... Чо делать, не знаю.
З.Ы. Минус - что характерно - жив-здоров! _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Mr.Digital |
58 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 12/02/2008, 22:32:21 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
З.Ы. Минус - что характерно - жив-здоров! |
Требуй замены машины
Побольше бы таких косяков. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
Coldfire |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 13/02/2008, 08:32:45 Заголовок сообщения: |
касательно ручки пассажирской двери...
вчера разобрал дверку, снял обшивку, чтобы посмотреть что же там мешает открываться двери, первое что удивило - это коричневый цвет тросика, вроде он должен быть стального цвета, вот думаю, он с завода такой был или это я его запустил так, машинке пол-года всего, отсюда сделал вывод что возможно это ржавчина, только вот откуда ей там взяться то...
второе что заметил - это слетевший резиновый колпачок, он располагается сверху тросика и видимо должен защищать от попадания влаги внутрь тросика, ну ладно, сбразнул все это дело нашим любимым wd-40 , надел колпачок и собрал, вроде работает пока, подождем морозов или еще каких неведомых сил, чтобы проверить действие WD
кстати совет, можно и не разбирать все это дело, чтобы попасть на тросик, нужно брызгать не под прямым углом оттянувши снаружу ручку, а чуть наклонив насадку WD к переду авто, т.е. брызгать нужно направо, если стоите к пассажирсой передней двери передом  _________________ 1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...) |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 13/02/2008, 09:49:33 Заголовок сообщения: |
"с ручкой двери та же беда, остается иногда в вытянутом полож"
+1. Появилось после того, как в морозы машину помыл. Исправилось брызганием WD-40 _________________
Unis |
44 Обитатель |
С нами с: 12.11.2007
Добавлено: 14/02/2008, 09:36:19 Заголовок сообщения: |
А я вот писал недавно про такой косяк в моем еноте: из под двери ощутимо сквозит, особенно на ходу. Мерзнет левая нога, и обогрев не помогает. В сервисе поменяли уплотнитель - не помогло. Вот и думаю, дверь чтоль кривая... Хотя закрывается с нормальным звуком. Наверное придется колхозить - клеить еще один уплотнитель на порог... _________________ Консультирую и помогу с компьютерами, ноутами, КПК и аудио-видео техникой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10714 |
iliya |
51 Обитатель |
С нами с: 18.10.2006
Добавлено: 14/02/2008, 09:56:03 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
Такая же фигня, только за время эксплуатации в 1,5 года.
Наверно руль по гарантии менять.
AlexGl: Всё тоже самое точь в точь, как говорится +1 _________________
dr-rumata |
53 Новичок |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 01.11.2007
Добавлено: 15/02/2008, 17:52:49 Заголовок сообщения: |
Ну вот и я тут отмечусь
Текна АКПП 1.6 Прошла 2970
После заправки ,при повороте ключа зажигания - как обычно загораются все лампочки на панели, НО идут непонятные щелчки, двигатель не заводится, даже не крутит.
Заправка Лукойл. Что заправка, что колонка постоянны в течении всего срока. Да и в баке 10 литров оставалось ещё.
Поставил на нейтраль, откатил от колонки. Попробовал ещё пару раз, ноль эмоций.
Позвонил в АДР, говорят везите, позвонил в службу гарантийной эвакуации, сижу,жду. Сказали через час, потом перезвонили - через два.
О дальнейших приключениях напишу . _________________
"Сильные люди выпьют и ведут себя тихо,
чтобы кого-нибудь ненароком не обидеть,
а слабые выпьют и ведут себя буйно, изображая сильных" |
