Как открыть машину, если сдох аккумулятор?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Мих Неактивен
С нами с: 07.03.2007
СообщениеДобавлено: 08/03/2007, 07:57:12   Заголовок сообщения: Как открыть машину, если сдох аккумулятор? Ответить с цитатой
Нужна срочная помощь.
Краткая предыстория: Машина была оставлена моим родственником на зимовку в гараже, и он догадался закрыть все двери, стёкла не снять акум и при этом машину поставить на сигналку. Через 3 мес он пришёл забирать машину и не смог в неё даже попасть. Скажу сразу ключём ещё открывать не пробовал (тогда ещё не знал этот способ).
Вот собственно и вопросы:
1 -ключ это который от замка зажигания (других вроде как нет)
2 -вроде как ЦЗ работает от акум, подойдёт ли мне этот способ при моей ситуации.
3- если "2" не получится какие есть ещё возможности?
Заранее спасибо.
Пол:МужcкойОлежек Неактивен
46 Лев  Новичок
С нами с: 03.12.2006
СообщениеДобавлено: 08/03/2007, 11:05:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. ключ тот-же.... снимаем заглушку на ручке двери и открываем....
2. подойдёт ,акум не работает...да и акумулятором должно работать...
3. удачи... должно получится
Енот 1.6 , ручка, люкс...ярко-синий...
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 09/03/2007, 00:03:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загляните в инструкцию по эксплуатации... Там четко сказано, в случае если сел аккумулятор, снять заглушку и открыть ключом от зажигания....
Sergey64 Неактивен
С нами с: 26.03.2007
СообщениеДобавлено: 10/08/2007, 05:56:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попал в сходную ситуацию. Оставили на месяц машину в пенале с включенной сигнализацией - вчера обнаружили ее без признаков жизни: на брелок сигнализации не реагирует, индикация в самой машине не горит, двери закрыты. Открывать ключом вчера не пробовал из-за темноты. Беспокоят такие вопросы:
1. Как отреагирует сигналка (Шерхан-6) на открывание машины ключом?
Или она при разряженном аккумуляторе не функционирует?
2. Какие дальнейшие действия после открывания - как зарядить аккумулятор? Если его отключать/снимать для зарядки - опять же, как отреагирует сигнализация? Нужно какое-то зарядное устройство?
К сожалению, в документации к сигнализации никаких указаний не нашел, в руководстве к машине насчет разряженного аккумулятора тоже ничего внятного.
Буду признателен за помощь, не судите строго Smile
СообщениеДобавлено: 10/08/2007, 07:25:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего сигналка при открытии машины уже никак не отреагирует. Другое дело, что после снятия, зарядки и постановки обратно аккумулятора сигналка может "вспомнить все". Для аккумулятора нужно зарядное устройство.
Однако про сигналку лучше спросить тех, кто ее ставил.
Sergey64 Неактивен
СообщениеДобавлено: 10/08/2007, 07:59:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Насчет сигналки буду сегодня звонить туда, где ставил.
А в отключении-подключении аккумулятора есть какие-то тонкости?
Попробовал поискать сейчас в интернете информацию по зарядным устройствам, но сложновато сориентироваться. Вы не могли бы порекомендовать что-то? При покупке его нужно знать характеристики аккумулятора? Какой аккумулятор стоит на Note?
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/08/2007, 18:33:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь уже давно трехрежимным автоматом "Сонар УЗ 207.01"
Типа такого, только с амперметром:
Преимущества - малый вес 600гр, автоматически определяет состояние батареи и включает нужный режим: реанимация (твой случай), нормальная. Для предотвращения закипания автоматически переходит на пониженный ток к концу заряда.
Ток заряда 5...6А.
Только прочитай в мануале надо-ли отсоединять обе клеммы от "борта" или только "массу".
Сонар позволяет заряжать как на борту так и дома.
В линейке есть модели попроще и модели мини.
Удачи.
Пол:МужcкойKlever Неактивен
СообщениеДобавлено: 10/08/2007, 19:43:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще и в конечном итоге дешевле новый аккумулятор купить, а не разводить зоопарк из всяких малонужных и недешевых устройств.
"В действительности всё выглядит совсем не так, как на самом деле." С.Е. Лец
чёрный Lux 1.6 автомат
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/08/2007, 19:59:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Klever писал:
Проще-то проще, но в машинке батарея из-за бугра точно, а что у нас купить лежалую или бракованную тоже можно запросто.
В мануале к машине написана гарантия на батарею - если срок ее не вышел, попробуй обратиться по гарантии (правда они могут потребовать экспертизу на наличие токов утечки). Сигналка видать не очень - нормальные сигналки контролируют напряжение на аккуме и при определенном пороге отключают часть датчиков чтобы не разрядить.
У меня стоит батарея Topla.
Пол:МужcкойNowhereMAN Неактивен
40 Водолей  Обитатель
С нами с: 05.08.2007
СообщениеДобавлено: 17/02/2008, 13:33:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите.
вчера помыл машину.
Не знаю какая пречина, но сегодня не могу открыть дверь.
Так же не могу снять пластиковый колпачек на ручке. Действую по инструкции..
Подскажите, как снять этот колпачек?
Может он примерз....? Боюсь поломать.
Скоро выложу фото.
срочно... ПЛЗ
вот фотография. снизу есть дырочка какая -то.
Я туда вставляю ключ, и тяну на себя.. Пробовал так же вверх.
http://picasaweb.google.com/ebogdanov/NissanNote/photo#5167897167838209570
Nissan Note 1.6 MT Tekna. (кофе-латте)
СообщениеДобавлено: 17/02/2008, 14:10:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WD-40 не пробовали?
бегом в ближайший магазин автозапчасти или что-нибудь типа этого и запрыскать всю эту пластиковую насадку
Последний раз редактировалось: Singl (17/02/2008, 14:14:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 17/02/2008, 14:14:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
WD-40 не пробовали?
Только что попробовал кипяток.
Вроде как проблема не в замерзании
лил аккуратно.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/02/2008, 17:03:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем по теме
при покупке репу почесал и думаю Чё за тюнинг такой))личинки нету))ёмаё. Но птом мне манагер по сигналкам показал, када показывал что делать если брелок потерял)
Рома Неактивен
С нами с: 18.05.2006
СообщениеДобавлено: 17/02/2008, 20:45:16   Заголовок сообщения: Re: Сел акума и я не могу открыть дверь Ответить с цитатой
Заранее спасибо.
тоже был в такой ситуации. в моем случае дело осложнялось тем, что машина стояла водительской дверью вплотную (ок. 10 см) к стене Very Happy
и ничего, выкрутились Implication
Note 1,4 comfort
СообщениеДобавлено: 17/02/2008, 23:19:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фух. открыл...
И сьездил.
Стоило мне это 3-х часов времени.
У нас в Украине начинает работать служба - Ниссан Ассистант. Я туда и позвонил.
Сказали, что вышлют эвакуатор. Или приедут и помогут. Но потом оказалось, что сегодня воскресенье. И сказали, что могут эвакуировать завтра. При этом дали телефон СТО. Сказали что перезвонят.
Ну я туда и позвонил. Мне мастер сказал, что можно эту накладку снять, и как. Я пробовал пробовал и получилось.
Вообщем надо было эту накладку ни как я - в бок тянуть, а вставлять ключ в эту дырочку, и использовать его как ломик, т.е. тянуть не на себя а на себя и вверх.
Вот.
Очень рад что получилось.
А проблема в том что это оказалось Zero Place. "Черная дыра". В этом месте вообще не брал брелок... Sad
Прямо около парадного такое вот место.
Только что поставил машину в 3-х метрах от этого места. Все работает без проблем.
Но мне уже не страшно ) Я уже знаю как снимать эту накладку.
П.С. А менеджер действительно должен был бы и показать эту "фишку"
Страница 1 из 5
