Greyfaser |
С нами с: 11.02.2008
Добавлено: 13/02/2008, 13:51:32 Заголовок сообщения: |
Также озабочем наличием таких же стков. У меня коврики ни причем, сначала стояли родные фирменные, потом поставил корытца - звук остался. Звук сзади снизу. |
Irrin |
42 Гость |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 08.02.2008
Добавлено: 14/02/2008, 16:53:01 Заголовок сообщения: |
Таже проблема, только я объяснить не могу эти звуки. Так что вы пишите, а я буду читать и делать выводы. |
Добавлено: 14/02/2008, 16:57:00 Заголовок сообщения: |
Irrin писала: |
Так что, Позвольте приступить ? |
Irrin |
42 Гость |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 14/02/2008, 17:25:14 Заголовок сообщения: |
Тапок Мотя писал(а): |
Irrin писала: |
Конечно |
Dolphin |
50 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 16/02/2008, 01:23:19 Заголовок сообщения: |
У меня, пресловутый скрип при трогании, пропал после посещения сервиса. Правда на сервис ездил на замену лобового, про скрип забыл упомянуть. Не скрепит уже полтора месяца, до этого скрипел каждый раз при трогании и движении на холодную. Факт. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Torgler |
С нами с: 06.12.2006
Добавлено: 20/02/2008, 13:52:14 Заголовок сообщения: |
Недавно решил посмотреть тот самый демпфер, на вид все нормально.
Для проверки смазал его силиконовой смазкой(аэрозоль), а сверху замазал литолом!.....И представляете хруста нет уже 2 недели!!!
Вот теперь думаю как заказать новый. У нас в городе каталогов на Ниссан нет, а ближайший официал-750км.  _________________ Nissan NOTE 1.4 comfort |
Астропоезд |
45 Филиас Фог |
Volkswagen |
С нами с: 28.07.2007
Добавлено: 20/02/2008, 13:57:16 Заголовок сообщения: |
Похолодало - опять заскрипел у меня. _________________ Форд для работы, Фольксваген для души, Енот в памяти  |
creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 20/02/2008, 13:58:35 Заголовок сообщения: |
Астропоезд писал: |
Похолодало - опять заскрипел у меня. |
Такая же фигня.Я уже забил на него.Грею подольше и хрен с ним. |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 20/02/2008, 19:39:00 Заголовок сообщения: |
Мужики, а что вы не обращаетесь к ОД?
Ладно я далеко, но при случаи всё таки попал в У-сервис+, результат с ноября ни гугу. А вам-то.... _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Астропоезд |
45 Филиас Фог |
Volkswagen |
Добавлено: 20/02/2008, 20:00:36 Заголовок сообщения: |
Все как-то не с руки было, а потом вообще было потепление и все нормально. В общем, сам виноват, а потом погода.
Попробую на той неделе, может быть. _________________ Форд для работы, Фольксваген для души, Енот в памяти  |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 21/02/2008, 12:21:42 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Ладно я далеко, но при случаи всё таки попал в У-сервис+, результат с ноября ни гугу. А вам-то.... |
Да у нас половина официалов вообще не в курсе как с этим бороться?
Вторая половина начинает судорожно протягивать весь крепеж и кричать про детские болезни и т.д.... |
Serega_M |
С нами с: 17.12.2007
Добавлено: 21/02/2008, 12:59:32 Заголовок сообщения: |
да забейте вы на него и всё и хорошь так прислушиваться к бибике вот _________________ серебристый 648 |
ServiseSPEC |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 06/03/2008, 09:54:41 Заголовок сообщения: |
На всамом деле все бонально просто и делается все в течении 10 минут. Правда помогает примерно на 1 месяц потом могет повториться. Скрип или стук кому как нравиться, исходит от крепежа выхлопной трубы. Крепеж находиться на передней балке, т.е. это обычная резинка в которую вставлен (крючок) крепление от выхлопной трубы, вот оно то при трогании на холодную и издает этот звук. Исправляется смазкой этого крепежа, отводим на себя монтажкой и интенсивно смазываем смазкой. И после этого будет вам чудо.
Если кому надо потом могу выложить картинку. |
Добавлено: 06/03/2008, 10:05:08 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
это самое страшное во всей истории.. сервис мануал не рекомендует перетягивать гайки  |
Последний раз редактировалось: Гость (06/03/2008, 10:05:51), всего редактировалось 1 раз |
janv1 |
Добавлено: 06/03/2008, 10:05:17 Заголовок сообщения: |
ServiseSPEC, а ещё проблема решается заменой этой резиновой фигни (демпфера глушителя) по гарантии или смому поменять (300р) и про скрип забываем.
А ещё лучше всю тему с начала почитать, а если нет времени, то последнии 3-4 страницы.  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
