Стук при трогании на холодную 1 передача.
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16  След.
Пол:МужcкойGreyfaser Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 11.02.2008
СообщениеДобавлено: 13/02/2008, 13:51:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также озабочем наличием таких же стков. У меня коврики ни причем, сначала стояли родные фирменные, потом поставил корытца - звук остался. Звук сзади снизу.
Пол:ЖенскийIrrin Неактивен
42 Овен  Гость
С нами с: 08.02.2008
СообщениеДобавлено: 14/02/2008, 16:53:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже проблема, только я объяснить не могу эти звуки. Так что вы пишите, а я буду читать и делать выводы.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 14/02/2008, 16:57:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irrin писала:
Так что, Позвольте приступить ?
42 Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 14/02/2008, 17:25:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тапок Мотя писал(а):
Irrin писала:
Конечно
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 16/02/2008, 01:23:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, пресловутый скрип при трогании, пропал после посещения сервиса. Правда на сервис ездил на замену лобового, про скрип забыл упомянуть. Не скрепит уже полтора месяца, до этого скрипел каждый раз при трогании и движении на холодную. Факт.
I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT
Torgler Неактивен
С нами с: 06.12.2006
СообщениеДобавлено: 20/02/2008, 13:52:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно решил посмотреть тот самый демпфер, на вид все нормально.
Для проверки смазал его силиконовой смазкой(аэрозоль), а сверху замазал литолом!.....И представляете хруста нет уже 2 недели!!!
Вот теперь думаю как заказать новый. У нас в городе каталогов на Ниссан нет, а ближайший официал-750км. Evil or Very Mad
Nissan NOTE 1.4 comfort
Пол:МужcкойАстропоезд Неактивен
45 Козерог  Филиас Фог
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 28.07.2007
СообщениеДобавлено: 20/02/2008, 13:57:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похолодало - опять заскрипел у меня.
Форд для работы, Фольксваген для души, Енот в памяти Smile
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 20/02/2008, 13:58:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астропоезд писал:
Такая же фигня.Я уже забил на него.Грею подольше и хрен с ним.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 20/02/2008, 19:39:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, а что вы не обращаетесь к ОД?
Ладно я далеко, но при случаи всё таки попал в У-сервис+, результат с ноября ни гугу. А вам-то....
СообщениеДобавлено: 20/02/2008, 20:00:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все как-то не с руки было, а потом вообще было потепление и все нормально. В общем, сам виноват, а потом погода.
Попробую на той неделе, может быть.
44 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 21/02/2008, 12:21:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Да у нас половина официалов вообще не в курсе как с этим бороться?
Вторая половина начинает судорожно протягивать весь крепеж и кричать про детские болезни и т.д....
Пол:МужcкойSerega_M Неактивен
С нами с: 17.12.2007
СообщениеДобавлено: 21/02/2008, 12:59:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да забейте вы на него и всё и хорошь так прислушиваться к бибике вот
серебристый 648
ServiseSPEC Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 06/03/2008, 09:54:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всамом деле все бонально просто и делается все в течении 10 минут. Правда помогает примерно на 1 месяц потом могет повториться. Скрип или стук кому как нравиться, исходит от крепежа выхлопной трубы. Крепеж находиться на передней балке, т.е. это обычная резинка в которую вставлен (крючок) крепление от выхлопной трубы, вот оно то при трогании на холодную и издает этот звук. Исправляется смазкой этого крепежа, отводим на себя монтажкой и интенсивно смазываем смазкой. И после этого будет вам чудо. Very Happy
Если кому надо потом могу выложить картинку.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 06/03/2008, 10:05:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
это самое страшное во всей истории.. сервис мануал не рекомендует перетягивать гайки Very Happy
Последний раз редактировалось: Гость (06/03/2008, 10:05:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 06/03/2008, 10:05:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ServiseSPEC, а ещё проблема решается заменой этой резиновой фигни (демпфера глушителя) по гарантии или смому поменять (300р) и про скрип забываем.
А ещё лучше всю тему с начала почитать, а если нет времени, то последнии 3-4 страницы. Wink
Страница 11 из 16
