RubbeR |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 28/09/2006, 11:46:18 Заголовок сообщения: Обдув из печки |
Насколько мне известно, у енота следующие сопла:
1. Поворачивающиеся боковые
2. Поворачивающиеся центральные
3. Широкий раструб под лобовым
4. Неподвижные к боковым зеркалам
5. Под торпедой вниз, под ноги.
У всех всё работает, как надо? _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
Приват |
49 Бывалый |
SsangYong |
С нами с: 17.07.2006
Добавлено: 28/09/2006, 11:51:38 Заголовок сообщения: |
да вроде нормально все, а что, с какими-то проблемами уже столкнулся? |
Добавлено: 28/09/2006, 12:00:17 Заголовок сообщения: Re: Обдув из печки |
RubbeR писал(а): |
У всех всё работает, как надо? |
6. под передними креслами, в ноги пассажиров. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 28/09/2006, 12:27:19 Заголовок сообщения: Re: Обдув из печки |
werefish писал(а): |
Задних пассажиров. |
RubbeR |
Добавлено: 28/09/2006, 12:41:05 Заголовок сообщения: |
Приват писал: |
Один знакомый нотовод жалуется, что из правого центрального воздуходува нет потока воздуха... _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
Добавлено: 28/09/2006, 12:41:48 Заголовок сообщения: Re: Обдув из печки |
AlexGl писал: |
это, когда всё нормально.
в общем, у меня к ним и дует... |
Добавлено: 28/09/2006, 12:43:28 Заголовок сообщения: |
RubbeR писал(а): |
Приват писал: |
Один знакомый нотовод жалуется, что из правого центрального воздуходува нет потока воздуха... |
два варианта
1. открыть воздуховод колесиком
2. если не помогает - снять панельку. и проверить, что там случилось.
снятие панельки раскрыто в теме установки магнитолы. |
RubbeR |
Добавлено: 29/09/2006, 08:48:50 Заголовок сообщения: |
TNX _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
navy |
С нами с: 21.08.2006
Добавлено: 29/09/2006, 16:55:41 Заголовок сообщения: |
А я пока вообще замучился с климатом.Дует везде,но то жарко,на 1 градус ставишь ниже-значительно холоднее.Постоянно то потеет,то в физиономию дует.уже инструкцию до дыр на этом месте затер.Ну никак для себя комфортно не отрегулирую.То ли я так регулирую,то ли?  |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 29/09/2006, 18:03:20 Заголовок сообщения: |
Уже езжу по утрам с печкой...обдув без включения вентилятора никакой...холодно...
включаю на 1 скорость, тепло максимум...вроде тепло становится...а ведь еще на улице не холодно...что зимой делать будем
........+ ни фига не понятно можно печку уже включать или нет - это к отсутствию датчика температуры ож двигателя  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Дмитрий |
50 Обитатель |
С нами с: 11.05.2006
Добавлено: 29/09/2006, 18:10:01 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
........+ ни фига не понятно можно печку уже включать или нет - это к отсутствию датчика температуры ож двигателя |
Ставлю ручной режим обдува стекла и ног без кондиционера с забором воздуха извне, вентилятор на 1. Температуру регулирую. когда совсем жарко или коптилка на дороге, переключаю на циркуляцию внутри с кондиционером |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 29/09/2006, 18:55:22 Заголовок сообщения: |
Дмитрий писал: |
Peka писал: |
....и что? и комфортно?...если да...надеюсь, что только мне достался холодный Note... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Hriz |
С нами с: 07.05.2006
Добавлено: 30/09/2006, 15:05:07 Заголовок сообщения: |
У меня тоже все хорошо. Включаю термостат на максимум, обдув в ноги или в ноги и лицо, и когда двигатель прогреется в машине становится жара. Правда на улице от 0 до +5 пока. |
ALX II |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 30/09/2006, 18:29:41 Заголовок сообщения: |
В тему. Во многих автоизданиях ругают ноут за плохую работу климат контроля... Мне, если честно, тоже не очень нравится. Но в последнее время приспособился и делаю следующим образом: утром прихожу за машиной на стоянку и ставлю автомат на 24 градуса без кондика, вечером если становится холодно просто вкл. мануал на 25, первая скорость обдува. Ну и конечтно не забываю о попогрелке! _________________ 1.6 AT Tekna |
Aleks_M |
49 Обитатель |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 05/10/2006, 09:10:40 Заголовок сообщения: |
Была где-то тема про "запах в салоне", но я ее не нашел (иль не так искал), но косвено вопрос подходит и сюда.
После лета появился неприятный запах в салоне (похожий на запах бинтов в аптечке) при включении печки. Проходит буквально через пару минут, но приходится открыть-закрыть окна. Повторно появляется если не включать пару дней кондей или вентилятор. Наверняка это следствия длительной летней эксплуатации.
Так вот вопросы:
у нас имеется фильтр салона?
фильтр салона и воздушный фильтр это не одно и тоже?
если на на оба вопроса ответ положительный, то где он стоит? как до него добраться? и возможно ли его снять и почистить посушить и т.д.?
Собствена хочу до него добраться, но незнаю как..
В мануале описаны манипуляции с воздушным фильтром (и то уклончево, что одну модификацию чистить можно, какую-то другую необходимо только менять) |
