Добавлено: 23/02/2008, 15:45:16 Заголовок сообщения: |
Попробуйте остановиться и выключить движок. Пусть постоит немного и потом включите еще раз. Если не поможет - двигайте к дилеру. Лучше заплатить за диагностику, чем за новую коробку ...
ЗЫ: На 2500 я-бы не сказал, что движок ревет ... Ревет он на 6000  |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 23/02/2008, 15:45:33 Заголовок сообщения: Re: Неровный разгон - акпп чудит? |
maxim_us писал: |
Сегодня впервые!!! Нажимаю газ на светофоре...и ничего! Вернее почти ничего. Очень медленно набираем скорость - и все!!!
Педаль в пол - двигатель ревет (оборотов при этом показывает 2000-2500) а машина не едет. Что это? Автомат? Залил свечи? Я лох? Ехать к дилеру хочется в последнюю очередь.
1.6, автомат, пробег тысяч 20. |
может быть такое что катализатору конец.... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
maxim_us |
48 Новичок |
С нами с: 09.05.2007
Добавлено: 24/02/2008, 00:15:21 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
а дальше что что??как до места нужного доехали???поехала машинка потом??и глюк прекратился??или что??
ЗЫ понапокупали автоматов и мучаюццо)) |
Автомат все равно ни на что не поменяю! )
Ехал с непониманием, думал глюки! Потом решил почему то, что колесо заднее спустило - доехал до шиномонтажа. Давление везде в норме, постучал по колесам и поехал до дома, сюда написал!
NoName писал: |
Я был уверен что на шиномонтаже глушил машину, а сейчас понял что нет! Завтра если симптомы останутся поеду к дилеру.
Про обороты - вот именно, педаль в пол, движок рычит а на тахометре ничего и не едет!
Peka писал: |
может быть такое что катализатору конец.... |
Интересно, если так - то менять? Ампутировать старый? ) Диагноз я понимаю может быть только после осмотра. |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 24/02/2008, 00:57:20 Заголовок сообщения: |
maxim_us писал: |
Про обороты - вот именно, педаль в пол, движок рычит а на тахометре ничего и не едет! |
Похоже, что коробка переключилась в аварийный режим... В принципе там можно самодиагностику включить и по морганию индикаторов посмотреть, что именно сглючило... Но лучше к дилеру, пока гарантия есть - пусть отрабатывают. _________________
tr_evg |
44 Обитатель |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 24/02/2008, 00:58:32 Заголовок сообщения: |
Господа! А можно и тут свой вопросик оставлю (уже кое где нафлудил ) Проблема в том, что когда резко нажимаешь на газ (почти на полную), то в салоне появляется запах жжёной резины (читай палёного сцепления) Машина новая... Может из-за этого? А вообще работа автомата понятная, но иногда пугающая "выстрелами" (имеется в виду скорость) и "рёвом" двигателя... Хочу обкатать, но получается, что даже при малейшем обгоне снегоуборочного трактора получаются такие громкие отклики двигателя... На обороты не смотрю , точнее не успеваю посмотреть, не привык, что тахометр спарва  _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
Добавлено: 24/02/2008, 09:21:06 Заголовок сообщения: |
Hedin писал: |
Похоже, что коробка переключилась в аварийный режим... |
Не похоже... Когда коробка в аварийном режиме, то обороты практически сразу становятся 3000, скорость только 3-я, но при этом машина едет относительно нормально (без кикдауна и подхватов, с ощутимым торможением двигателем как только отпускаешь газ). Хотя ... возможно в коробке несколько аварийных режимов ... |
OLEJKA923 |
С нами с: 02.05.2009
Добавлено: 27/06/2009, 15:35:24 Заголовок сообщения: |
ПОХОЖЕ У МЕНЯ КОРОБКА РАБОТАЕТ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ .ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК СДЕЛАТЬ САМОДИАГНОСТИКУ |
Добавлено: 27/06/2009, 16:13:07 Заголовок сообщения: |
OLEJKA923 писал: |
1. Зачем кричать?
2. Что значит "сделать самодиагностику"?
3. Не проще заехать в любой нормальный сервис, специализирующийся на АКПП? |
OLEJKA923 |
Добавлено: 28/06/2009, 09:11:26 Заголовок сообщения: |
легко вам отвечать -вы живёте в Москва ЮАО а я Белгородская обл.ОАЮ |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 28/06/2009, 11:42:23 Заголовок сообщения: |
OLEJKA923 писал: |
1
И чем плоха Белгородская? У меня в республике тоже нету сервисов по АКПП,и дилера ниссан. Но уж диагностику и заключение вам может дать любой дилер. Например я обслуживаюсь в КИА центре. И диагностику они мне всегда с радостью делали. Любой каприз за ваши деньги. |
Добавлено: 28/06/2009, 12:10:47 Заголовок сообщения: |
OLEJKA923 писал: |
1. Зачем кричать?
И что, в Белгородской области нет ни одного сервиса, специализирующегося на АКПП? Извините, не верю.
Вот это: http://www.at-g.ru/index.php?base_name=atg_main&id=7
первая ссылка, которую мне выдал Яндекс на запрос: "сервисы АКПП Белгород"
Может дело не в отсутствии сервисов? |
OLEJKA923 |
Добавлено: 28/06/2009, 14:49:31 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО ЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ ПОЕДУ СЪЕЗЖУ-ЭТО ЗА УГЛОМ(160км) |
Autovaz1 |
Добавлено: 28/06/2009, 15:00:34 Заголовок сообщения: |
OLEJKA923 писал: |
Чего злимся то? Я тоже за угол езжу. В Казань 160 км я езжу. Я вам говорю,у вас есть дилер любой марки кроме китайца и русских?? Если да то езжайте к ним. Если нет то 160 км это не много. |
OLEJKA923 |
Добавлено: 28/06/2009, 21:55:19 Заголовок сообщения: |
Извеняюсь Просто зол на эту машину.Пошёл на обгон а она мне посреди обгона обороты сбросила(чють не обделался)До этого был mersedes vito 6 лет ну вообще ни каких проблем не было |
Добавлено: 28/06/2009, 22:00:07 Заголовок сообщения: |
OLEJKA923 писал: |
Уважаемый, если вам действительно нужно решить проблемы своей машины - съездите. Это не далеко. И чем скорее вы это сделаете, тем меньше вероятность того, что с коробкой случится что-то дополнительное к тому, что (не дай Бог) уже случилось.
Диагностику коробки дистанционно (и тем более через Инет) никто не сделает.
И не надо больше кричать - вас отлично слышно. |
