Olka |
43 Новичок |
С нами с: 22.03.2007
Добавлено: 19/02/2008, 18:16:40 Заголовок сообщения: У меня трещит Енот |
Всем привет! Прочитала тут уже кучу всего, но своей проблемки не обнаружила. Мой Енотик издает непонятный трещащий звук в следующей ситуации:
При движении на неровном покрытии или съезде с бровки, или наличии ямок при повороте руля возникает треск - причем откуда непонятно. Как будто на днище что - то мешает. Причем то есть, то нет. От погоды не зависит. Ездила летом на море по хорошей ровной трассе - 1000 км туда и обратно - идеально.По городу дороги фиговые - трещит! До второго ТО еще 7 тыс. Если кто в курсе - подскажите можно ли с этим жить или надо на СТОшку чухать. . 1,6 АКПП. |
Henk |
55 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 19/02/2008, 19:31:16 Заголовок сообщения: |
Лучше, конечно, на станцию съездить, так определить-то сложно, не видя авто.....зубы же по интернету мало кто лечит  _________________ 1,6 AT Elegance AP-B Z11G |
DENiSKA |
47 Генерал |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 29.05.2007
Добавлено: 19/02/2008, 19:45:00 Заголовок сообщения: |
Если проблема такая, то там же есть описание решения проблемы.
если лень лазеть, то вот прямай ссылка на ЧаВо
По-моему баян! _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
Хрипел трофейный саксофон.
А на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон... |
Olka |
43 Новичок |
Добавлено: 21/02/2008, 11:40:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощь! Скорее всего это таки рулевые тяги. Народ говорит резина или дорожное покрытие.....
Но тоже у меня вроде бы как хорошая зимняя резина, накачанная по Енотовским нормам. Дорогу сменить - ясное дело не вариант. Если сход - развал - то я как понимаю мне кроме СТОшки вариантов нет.
Если у кого есть еще какие варианты - пишите плиз. Так на СТО не хочется в ближайшее время чухать!  |
DENiSKA |
47 Генерал |
Добавлено: 22/02/2008, 21:29:31 Заголовок сообщения: |
А может всё-таки пластина? Проверьте. _________________ ...Сидел чекист. Слеза катилась.
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 22/02/2008, 21:31:21 Заголовок сообщения: |
DENiSKA писал: |
А может всё-таки пластина? Проверьте. |
99% _________________ Встречи в Питере |
Olka |
43 Новичок |
Добавлено: 25/02/2008, 11:49:47 Заголовок сообщения: Прошло время |
Поездила еще неделю. Теперь этот предательский треск начал исходить еще и при трогании и торможении машинки. Это капец . А на СТО до сиих пор катастрофически нет времени съездить. А до ТО еще 5 тысяч. . Что будет дальше.... |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 25/02/2008, 12:18:15 Заголовок сообщения: |
пластину точно смотрели уже?
а-то мы подсказываем вслепую...
методом исключения хотя бы давайте... чудес-то не бывает _________________ Встречи в Питере |
Olka |
43 Новичок |
Добавлено: 25/02/2008, 13:55:31 Заголовок сообщения: |
Точно не пластина. Ничего у меня ей не мешает. И по звуку - треск явно не в салоне а в районе днища между передними колесами. Не подвеска. Подвеска насколько я понимаю "шутит" при резком изменении поверхности дороги и звук раздается в задней части автомобиля. У меня же раздается такой глухой треск возможно похожий на пружину из под днища впереди машинки.  |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Olka |
43 Новичок |
Добавлено: 25/02/2008, 14:14:37 Заголовок сообщения: |
Пробег 25 тыс. Первое ТО незначительное и не думаю что кто то мог что-то забыть . ( Забудут у нас как же). А вот могли колеса хреново прикрутить когда резину меняла? Может от них могло че то попасть и теперь там цеплять как думаете ?  |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 25/02/2008, 14:24:35 Заголовок сообщения: |
С такими симптомами лучше к ОД, пусть он пслушает/посмотрит. А так по инету мы рецепт лечения енота выписать не можем. У кого-то было что-то подобное - у дилера устранили.
Так что к дилеру и потом отпишитесь.  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 25/02/2008, 14:26:52 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Так что к дилеру и потом отпишитесь. |
точно. Сколько читала - проблемы решаются вроде, но как и что это было - народ не отписывается, а жаль _________________ Встречи в Питере |
Olka |
43 Новичок |
Добавлено: 25/02/2008, 14:51:07 Заголовок сообщения: |
В Любом случае спасибо! Выберусь - потом расскажу че там и как.  |
EXeGLuMATOR |
С нами с: 11.11.2007
Добавлено: 26/02/2008, 22:27:16 Заголовок сообщения: |
Проблема при движении прямо? Или при поворотах? Если проявляется при поворотах и напоминает хруст - это возможно ШРУС передний. Лучше не тянуть и в сервис. пусть разбираются. Иначе может заклинить на скорости и...
Опять-же, если колеса не прикрутили - то это будет проявляться как глухие удары, связанные со скоростью движения.
Потом, если что-то болтается - то будет проявляться как дребезг при наборе оборотов и то проявляться, то пропадать при изменении оборотов двигателя.
По любому лучше в сервис. |
