Установка ПТФ
1, 2, 3 ... 26, 27, 28  След.
Пол:МужcкойВладимир Д. Неактивен
Близнецы  БлаГороДныЙ
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 27.09.2006
СообщениеДобавлено: 18/02/2008, 01:13:28   Заголовок сообщения: Установка ПТФ Ответить с цитатой
Астропоезд писал:
противотуманки - 1 комплект. Их ведь можно на Комфорт поставить?
Тогда, наверное, еще нужен включатель под.рулевой противотуманок - 1 штука
ПТФ поставить можно - сам ставил, проводка и резъёмы присутствуют.
Под.рулевой не особо и нужен, кидаешь с родного два провода (с контактов А и В - смотри на фото) на кнопку, и ставишь один диодик в платке - получаешь экономию 2800 (стоимость прд.рулевого) - все работает в лучшем виде Very Happy .
Последний раз редактировалось: Владимир Д. (20/02/2008, 02:09:36), всего редактировалось 3 раз(а)
Пол:МужcкойАстропоезд Неактивен
45 Козерог  Филиас Фог
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 28.07.2007
СообщениеДобавлено: 18/02/2008, 01:22:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Владимир, еще раз!
Буду изучать.
Форд для работы, Фольксваген для души, Енот в памяти Smile
СообщениеДобавлено: 18/02/2008, 01:30:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выглядит установочный комплект
Лампа ПТФ
Для начала снимаем пистоны крепления локеров
Снимаем саморезы соединяющие локер и бампер
Оттягиваем локер, предварительно выкрутив колесо во внутрь арки.
Видим такую картину: как видите - проводка присутствует.
Снимаем заглушку, надавив на зацепы
Получаем вот такой вид
Вставляем по направляющим ПТФ
Крепим фару болтами (в комплект не входят Evil or Very Mad )
Вставляем разъём
Вставляем декоративную накладку ( не перепутайте - есть правая и левая)
Вуаля
Переходим к другой стороне бампера
Здесь немного мешает бачёк омывателя
После небольших усилий фара стоит
Производим обратный крепёж локера, и получаем
Теперь переходим к под рулевому переключателю.
Снимаем кожух (откручивая крестовой отвёрткой винты), и получаем доступ к переключателю
Освобождаем зацепы
Снимаем переключатель
Снимаем разъём
Разбираем переключатель, и снимаем плату
К выводам А и В припаиваем провода необходимой длинны, которые пойдут на кнопку управления, на концы проводов припаиваем клемники. Припаиваем любой диод на указанное место
Далее собираем всё в обратной последовательности.
Кнопку управления я установил на заглушку, которая находиться рядом с кнопкой омывателя фар.
Всё прекрасно работает по раздельности, и даже авто свет. При выключении зажигания все гаснет и головные и противо туманные фары.
В новом под.рулевом стоит тот же механический микрик = 2800р, а мне кнопка и диод обошлись в 20р.
Последний раз редактировалось: Владимир Д. (11/04/2010, 08:14:20), всего редактировалось 6 раз(а)
СообщениеДобавлено: 18/02/2008, 01:38:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йес, спасибо!
Пол:МужcкойМоисеев Алексей Неактивен
46 Овен  Новичок
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 13:47:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
А можно чуть поподробднее, для тех кто с бронепоеда, про электрическую составляющую модернизации.
Вопросы:
1. Откуда взяласть платка? (на фото она нигде не фигурирует)
2. Какой брать диод? (неужели они все одинаковые).
3. Как установить диод?
4. Правильно ли я понимаю, что провода от ПТФ идут к подрулевому переключателю?
5. Зачем отдельная кнопка, если ответ на 4 вопрос положительный? (не проще ли скоммутировать все на нем?).
Спасибо за понимание.
Smile
Пол:МужcкойGenius_p Неактивен
43 Козерог  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 07.05.2007
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 14:57:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Платка находится в корпусе подрулевого переключателя.
4. думаю что скорее всего идут какому нибудь блоку управления.
5. на авто без ПТФ нет положения включения передних ПТФ, поэтому впайкой диода и установкой кнопки эмулируется это недостоющее положение.
46 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 15:55:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощение за, наверное, глупый вопрос: как я понял эта платка отвечает за включение и выключение соответсвующих световых приборов в авто. Про диод то же вроде как понял. Не могу осознать зачем нужна кнопка, если меня вполне устроил бы вариант с ОДНОВРЕМЕННЫМ включением и передней и задней противотуманки. Можно ли не устанавливать кнопку???
Еще раз прошу прощения. Несилен я в электричестве...
Пол:Мужcкойkamar Неактивен
46 Скорпион  Новичок
С нами с: 22.11.2006
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 16:07:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел счастье ехать некоторое время за Енотом с включенной задней ПТФ - не позавидую! Очень слепит! В отличие от передних светит под большими углами и лучше включать тока действительно по необходимости!
Пол:МужcкойКотис Неактивен
57 Лев  Бывалый
С нами с: 31.07.2007
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 16:13:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упаси Бо....
Одновременно передние ПТФ и ближний - ещё понимаю...
Но молотить по глазам всем едущим сзади....
Карму себе испортишь.....
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 17:31:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моисеев Алексей писал:
здесь Алексей75 расказывал как подключить передние ПТФ на включение с задними (со 2 раздела).
Но имхо предложенный вариант лучше, т.к. проще рализовать и позволит включать фонарь и фары разденльно.
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
50 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 27/02/2008, 23:09:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genius_p писал:
Если вы хотите пользоваться передними ПФ,где подрулевой переключатель только для заднего против.фонаря,расстыкуйте разъём (за задним противотуманным фонарем) и в вашем распоряжении подрулевой переключатель(где можно задействовать передние ПФ вместо заднего).Всё равно задним ПФ редко пользуемся.Если что,подключите его обратно и он будет одновременно включаться вместе с передними противотуманками.
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=141641#141641
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 28/02/2008, 08:53:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей75 писал:
Хороша идея .... но что то пределывать и перепаивать проводку где то придется ???
СообщениеДобавлено: 28/02/2008, 11:38:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка отдельная нужна для механического включения передних ПТФ( в новом под рулевом она то же механическая), а задним фонарём управляет модуль управления ( мозги еНота), в под рулевом для этого стоит сенсорный микрик без фиксации.
Добрый день.
А можно чуть поподробднее, для тех кто с бронепоеда...
Диод любой, с напряжением работы не ниже 12В., он нужен для развязки цепи и подачи питания на управляющее реле передних ПТФ
установить согласно рисунку
Последний раз редактировалось: Владимир Д. (28/02/2008, 20:16:12), всего редактировалось 1 раз
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 28/02/2008, 13:26:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть у самого ПТФ стояли при покупке... Добавлю свою мысль сюда:
Есть такое устройство, называется шаговое реле... у него два входа, одно управление, другой силовая шина... и два силовых выхода...
При подаче сигнала включается первый выход, следущим сигналом второй, следущим оба вместе... следущим сигналом всё отключается... Если закоммутировать через него, то подрулевой менять не надо... просто что-бы включить передние ПТФ и задний фанарь надо будет нажать (повернуть) два раза... ну и что-бы просто выключить, надо будет перебрать все состояния до отключения... Плюс один... это реле стоит порядка 50 рублей... ничего дополнительного не нужно, только суметь подключить... Ну а минусы... сами наверное понимаете...
Пол:МужcкойАндрик Неактивен
44 Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 03/03/2008, 11:41:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем похожая схема реализована в пежо 206 - довелось ехать тут..
Такой же как у нас переключатель, без фиксации, вращающийся.
Так вот там 1 поворот - вкл. передних, второй - добавляются задние, а третий все откл. вроде. Ну и отключается при отключении двигателя всё.
Страница 1 из 28
