Enotovod |
47 Новичок |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 14/03/2008, 00:29:42 Заголовок сообщения: |
моему еноту 35 000 пробега и 1,5 года эксплуатации.
У меня на магнитоле вход AUX отсутствует как класс _________________ Nissan eNote, 1/6, АКПП,TeKna,С30G
http://enotovod.narod.ru |
MG |
50 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.02.2008
Добавлено: 14/03/2008, 00:53:50 Заголовок сообщения: |
У меня вот такой девайс
http://www.ritmixrussia.ru/index.php?action=products&mode=search&category_id=10&product_id=90
С пультиком. Куплен в одном из салонов связи примерно за 1000 руб. Есть гнездо для SD-карты и для внешней флешки. Только пришлось его перенастроить с 98.2 на 98.4, а то были помехи небольшие. Еще у устройства есть линейный выход, шнурок в комплекте, можно его и в AUX воткнуть. Но шнурок коротковат, да и не к чему мне это. Используется приборчик для прослушивания уроков английского.
Еще через AUX пробовал подключать iPod Video. Работает нормально, но качество... не то это все. |
Enotovod |
47 Новичок |
06' 1.6AT Tekna |
Enotovod |
47 Новичок |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 14/03/2008, 01:13:49 Заголовок сообщения: Re: FM-трансмиттер Sony Ericsson MMR-60 |
Robin Good писал: |
Enotovod писал: |
Пользуясь телефонов от , наткнулся на вот такой девайс |
Да решение неплохое, и как реально работает? Проблем с громкой связью не было?(вроде соединение и по радиочастоте и по сенезубу)? |
Работае в пределах нормы обсуждаемых в этой ветке гаджетов.
Громкая связь не поддерживается, только воспроизведене музыки _________________ Nissan eNote, 1/6, АКПП,TeKna,С30G
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 14/03/2008, 08:38:25 Заголовок сообщения: |
MG писал: |
Еще у устройства есть линейный выход, шнурок в комплекте, можно его и в AUX воткнуть. Но шнурок коротковат, да и не к чему мне это. |
Это не линейный выход, а линейный вход. Можно подключать источник звука с джеком 3.5 мм. _________________ Дмитрий
YuG |
47 Юлька Пулька |
07' 1.6AT Tekna R1 |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 24/03/2008, 14:04:54 Заголовок сообщения: |
YuG писала: |
Еще один вариант прослушивания цифровой музыки на штатной магнитоле. |
Цитата: |
...подключение осуществляется через штатный чейнджерный разъем магнитолы. |
Я в электронике не очень, а на 1Din магнитолах такой разъём есть? _________________
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 24/03/2008, 14:05:42 Заголовок сообщения: |
YuG писала: |
В дорестайлинге в простых ресиверах нет управления чейнджером. Может он и есть но как его активировать неизвестно. _________________ Дмитрий
Последний раз редактировалось: Dozzer (24/03/2008, 14:09:09), всего редактировалось 1 раз |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 24/03/2008, 14:08:40 Заголовок сообщения: |
YuG писала: |
ИМХО за эти деньги проще купить MP3 магнитолу... _________________
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 24/03/2008, 14:10:32 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
YuG писала: |
ИМХО за эти деньги проще купить MP3 магнитолу... |
Это конечно проще. А как быть с гарантией? Перед То менять магнитолу на родную?
Да и управление на руле очень удобная фича. _________________ Дмитрий
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 24/03/2008, 14:25:22 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Перед То менять магнитолу на родную? |
А зачем? Что, дилер каждый раз будет требовать бумаги по установке магнитолы? Сколько народа сигналок не у Дилера установило - и что?
Dozzer писал: |
Да и управление на руле очень удобная фича. |
И это тоже решаемо. _________________
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 24/03/2008, 14:29:29 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Dozzer писал: |
Dozzer писал: |
И это тоже решаемо. |
Сигналку я не у дилера ставил. Но на руках сертификаты и все остальное на случай бодания с официалом.
А вот решение проблемы управление на руле + неродная магнитола выходит почти в теже деньги что стоит вышеописанная железка. _________________ Дмитрий
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 24/03/2008, 14:41:58 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
А вот решение проблемы управление на руле + неродная магнитола выходит почти в теже деньги что стоит вышеописанная железка. |
Полностью согласен. Кому что. _________________
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 24/03/2008, 18:42:00 Заголовок сообщения: |
А я проблему с MP3 магнитолой решил так:
45 Завсегдатай |
Добавлено: 24/03/2008, 18:54:01 Заголовок сообщения: |
Oleg-77 писал: |
А я проблему с MP3 магнитолой решил так: |
http://bbk.ru/7__81_16_1.htm
Прикольный BBK... _________________
