Самостоятельная установка музыки
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 18, 19, 20  След.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 00:16:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если и нет, чтоооо уж врятли то вот
http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=1175
и вот ещё для неё полезный девасеГ
http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=1405
Пол:Мужcкойvt33 Неактивен
С нами с: 19.12.2007
СообщениеДобавлено: 13/03/2008, 10:22:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, не подскажете, как подключить в Ноуте активный сабвуфер по высокоуровневому входу? Музыка штатная, которая с блютус.
Есть мысль попробовать, а информации найти не могу. Если я правильно понял, сигнал можно взять с проводов, идущих к задним колонкам.
Но где проводить питание? Какой корппус и диаметр диффузора?
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 13/03/2008, 12:17:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключить также как и пассивный))саб
НО если есть вход так называемого восокого уровня, то в принципе подключать не советую, звук будет реально хуже!!! лучьше выпаять "линейку" от штатной магнитолы-гдето инфа по ентому вопросу была, толи здесь толи на дружественном форуме.
СообщениеДобавлено: 15/03/2008, 09:16:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мысль отключить задние колонки и по высоковольтному подключению соединить это всё с активным сабом.
Знающие люди мне популярно объяснили, что хотя звук при таком подключении страдает, лично я этого не замечу.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 15/03/2008, 18:37:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что касаемо саба может и не заметишь, а если пожключать усилитель таким макаром и на него вешать колонки а не саб то заметишь!честно говоря активный саб сам по себе не есть Гуд
Пол:МужcкойАлексей75 Неактивен
49 Близнецы  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: 15/03/2008, 23:23:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Активные сабы бывают разные.Есть не гуд,а есть достойные.Сам долго увлекаясь автозвуком,выбирал,слушал и поставил себе Vibe!!! http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=1202&postdays=0&postorder=asc&start=120
1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 16/03/2008, 00:26:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кхм кхм, уже не по теме....пора отдельную тему, Какая аккустика лучьше"))
вообще активные сабы-изначально не есть гуд-тк два в одном(по звуку конечно есть достояные)! думю почему, и так всем понятно...--
-одна нераздельная часть, при желании подключить другой саб-не получится....подключить ещё что либо тоже.
если сравнени искать в музыке то-компонентная аккустика ж лучьше коаксиальной к примеру. Спалил один динамик выкинул, именно его, сплил коаксиальную-выкинул полностью. итд итп
СообщениеДобавлено: 16/03/2008, 01:42:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Беседовать как и что,лучше в другой теме.При грамотмом выборе компонентов будущей системы,Вы вряд ли что спалите.Даже при выборе сабвуфера нужно учитывать все будущие возможности подключений.В дорогих сабах(активных)производители стараются установить усилитель класса D+ опции подключения пульта(усиление басов и фазировка).Далее можно продолжать обсуждение в теме Серьёзный автозвук(внешние усилители,саб и т.п.).С уважением к Вам. Smile
Пол:ЖенскийPOLnoch Неактивен
44 Козерог  Новичок
С нами с: 01.03.2008
СообщениеДобавлено: 17/03/2008, 14:10:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день,объясните мне пожалуйста кто нибудь,я дуб в этом Laughing ,ISO Разъем ,он конкретно для Ниссана должен быть,(не штатная магнитола)или универсальный???Где приобрести??? Embarassed
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 17/03/2008, 14:32:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
POLnoch писала:
если магнитола ставится на пустое место - подойдет штатный разъем от магнитолы.
если ставится взамен штатной - то лучше сдаться на милость установщиков.
или поспрошать на рынке переходник для ноута - микры.
Пол:МужcкойGenius_p Неактивен
43 Козерог  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 07.05.2007
СообщениеДобавлено: 18/03/2008, 09:00:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на чем сделан данный вывод??
Проводка не отличается на Comfort и других компмплектациях.
Я заменял магнитолу штатную. Вс е супер просто. Открутил 4 винта и снял панель в которую установлена магнитола, отсоеденил все разъемы. Вытащил старую магнитолу, поставил новую, воткнул разъемы, панель поставил наместо. Все.
Необходимо чтоб магнитола имела стандартный разем ISO иначе нужен переходник с ISO на разъем магнитолы. Ну и возможно потребуется адаптер для подключения ДУ от руля.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 18/03/2008, 10:44:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genius_p писал:
на слухах.
Пол:МужcкойHenk Неактивен
55 Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 19.07.2007
СообщениеДобавлено: 18/03/2008, 12:20:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ISO Разъем, он типа и есть универсальный....
1,6 AT Elegance AP-B Z11G
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 20/03/2008, 15:44:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
...лучьше выпаять "линейку" от штатной магнитолы-гдето инфа по ентому вопросу была, толи здесь толи на дружественном форуме.
Сколько ищу никак найти не могу. Может, ты в поиске задавал слова волшебные. Smile
Пол:МужcкойКапитан Неактивен
50 Дева  Новичок
С нами с: 18.03.2008
СообщениеДобавлено: 05/04/2008, 21:23:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил себе магнитолу "Alpine",все разъемы подсоеденил,все подошло как там и была. Но стал смущать факт того,что при заводе автомобиля магнитола вырубается,а потом включается. И при выключенном зажигании работает только в положении ACC, при положении LOCK не работает,нет питания. Так и должно быть или в разъеме не хватает еще дополнительного питания?
Страница 3 из 20
