tr_evg |
43 Обитатель |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 15/03/2008, 21:11:02 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Не знаю может кто и писал, если что простите.
Удивляет горящая подсветка в багажнике при любой открытой двери, а так же когда открываешь с ключа двери.
Ну зачем она там горит если я в багажник не лезу |
А откуда ты узнал, что она там горит??? Значит всё-таки бывают случаи, когда багажник не открыт, а свет нужен, т.к. если ты увидел, то она что то освещала в этот момент  _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 15/03/2008, 21:18:50 Заголовок сообщения: |
tr_evg писал: |
А откуда ты узнал, что она там горит??? |
Когда смотришь в заднее боковое окошко, там как раз виден свет в багажнике.
Я вот думаю - а на рейстйлинговых енотах, наверно, уже этот минус убрали? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
andy102 |
62 Новичок |
С нами с: 19.06.2007
Добавлено: 15/03/2008, 21:20:18 Заголовок сообщения: |
К очевидным недостаткам, кои реально отравляют жизнь можно отнести:
1. Не хватает мощности двигателя прим. 100-150 л.с. -тяжело взлетать особенно когда вся семья в машине ( пока с горки до 250 км. разгонишся устанешь.
2. Блин - слишком высокие потолки .
3. Мотор на холостых НЕ СЛЫШНО - это засада , можно спалить стартер.
4. Передние сидушки не раскладываются на ё моё 180 градусов ( горизонтально) кто понимает о чём пишу- тот поймёт .
5. Зимой нежные стеклышки-глазки приходится счищать силиконововым скребком. ЗАСАДА жеская счётка его царапает.
6. Совсем вредный енот- надо ногти стрич раз в неделю, а то царапается по ручками. Или перчатки надевать .
7. Плохо освещает дорогу пешеходам - мне все видно . а пешеход как же . Как увидит - останавливается, или на обочину сходит .
8. Когда едет по нормальной дороге ( нашей) периодически чтой то шуршит и постукивает снизу. наверное гравий его нежное брюшко пробивает .
9. В него не влезает славянский шкаф .
10. Он не может ездить на 3-х колёсах - ему видители нужна докатка.
11. Он не может ездить на 2-х и даже на одном колесе,что. согласитесь. совсем плохо .
12. С трудом забирается на горку в 59 градусов. В 60 точно не залезает.
13. С большим трудом на заднем сиденьи умещается 5 толстых 150 кг. дядек или тёток .
14. Дети не могут играть в гольф на столиках.
15. нет умывальника.
16 Нет штатного туалета .
17. Нет.......
8. И т.д. и т.п.
ЕНОТОВОДЫ любите Вашего зверя. ибо как Вы к нему , так и он к Вам. Делайте то. что любит Енот. А он чистюля и не дурак пожрать. Да и иногда гладьте его по "холке". И не грузите картошку в него ТОННАМИ,  |
tr_evg |
43 Обитатель |
Добавлено: 15/03/2008, 21:23:14 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
tr_evg писал: |
Я вот думаю - а на рейстйлинговых енотах, наверно, уже этот минус убрали? |
Завтра проверю... _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
Астропоезд |
45 Филиас Фог |
Volkswagen |
С нами с: 28.07.2007
Добавлено: 15/03/2008, 21:24:21 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Ну горит и горит, не мешает же. Ставлю на сигнализацию - сразу гаснет. В чем же тут минус?
Вот если бы она не горела, когда надо - тогда да, был бы минус. А так - много - не мало  _________________ Форд для работы, Фольксваген для души, Енот в памяти  |
tr_evg |
43 Обитатель |
Добавлено: 15/03/2008, 21:29:40 Заголовок сообщения: |
Астропоезд писал: |
Вот если бы она не горела, когда надо - тогда да, был бы минус. А так - много - не мало |
А если в гараж поставил, а дверку забыл закрыть... Будет ведь гореть... Хотя через несколько минут должна система энергосбережения сработать, но не проверял работает она или нет... покрайней мере магнитола при ключе в замке и в положении 1 работает 30 мин точно, больше просто не проверял... _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
janv1 |
Добавлено: 15/03/2008, 21:37:26 Заголовок сообщения: |
Астропоезд писал: |
Ну горит и горит, не мешает же. Ставлю на сигнализацию - сразу гаснет. В чем же тут минус? |
В том, что горит когда не нужно.
Мужики, чё вы придератесь. Я же пишу "минус", а не косяк.
А 3 косяка, причём существенных, я отписал в соответствующих темах. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 15/03/2008, 22:31:45 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
janv1 писал: |
Сегодня спецально посмотрел, сняв верхнию полку, что-бы через щелочки не смотреть... Работает свет багажника как надо, а именно когда открываешь только дверь багажника... На остальные двери и открытие не реагирует... Машина одна из самых первых... Не знаю в чем дело... может у вас установщики сигналок накосячили, либо существует здесь различие в комплектациях... |
tr_evg |
43 Обитатель |
Добавлено: 15/03/2008, 22:35:09 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Точно! Гдето читал в ветке АВТО АССа помоему про это, что подключить можно как то не так... _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
Астропоезд |
45 Филиас Фог |
Volkswagen |
Добавлено: 15/03/2008, 22:40:55 Заголовок сообщения: |
tr_evg писал: |
А если в гараж поставил, а дверку забыл закрыть... |
Мне нерелевантно
Гаража нет, и как можно забыть закрыть дверь и поставить на сигнализацию - не знаю  _________________ Форд для работы, Фольксваген для души, Енот в памяти  |
azulechka |
37 Новичок |
С нами с: 13.03.2008
Добавлено: 15/03/2008, 22:47:48 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
Причём тут всякие решения, тема вообще-то Называется "Минусы..." |
Ну простите, что подсказала какое-либо решение как исправить один из минусов... Просто читала эту тему с самой первой странички и видела, что у многих владельцев это чуть ли не гоавный минус... решила предложть как вариант решения... |
janv1 |
Добавлено: 15/03/2008, 22:57:17 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Чтоб не накосячили установщики сигнализации, специально сигналку не ставил. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 15/03/2008, 23:03:29 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
Работает свет багажника как надо, а именно когда открываешь только дверь багажника... На остальные двери и открытие не реагирует... Машина одна из самых первых... |
тоже самое. _________________
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 15/03/2008, 23:10:45 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
AlexGl писал: |
Чтоб не накосячили установщики сигнализации, специально сигналку не ставил. |
Коль, то что ты не ставил сигналку я помнил, поэтому написал ещё один вариант...  |
janv1 |
Добавлено: 15/03/2008, 23:21:52 Заголовок сообщения: |
Александр, если хоть ещё кто-нибудь напишет, что у него в багажнике свет не горит, я свой минус в косяк запишу  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
