VORTEX |
vt33 |
С нами с: 19.12.2007
Добавлено: 13/03/2008, 10:22:08 Заголовок сообщения: |
Товарищи, не подскажете, как подключить в Ноуте активный сабвуфер по высокоуровневому входу? Музыка штатная, которая с блютус.
Есть мысль попробовать, а информации найти не могу. Если я правильно понял, сигнал можно взять с проводов, идущих к задним колонкам.
Но где проводить питание? Какой корппус и диаметр диффузора? |
VORTEX |
Добавлено: 13/03/2008, 12:17:43 Заголовок сообщения: |
Подключить также как и пассивный))саб
НО если есть вход так называемого восокого уровня, то в принципе подключать не советую, звук будет реально хуже!!! лучьше выпаять "линейку" от штатной магнитолы-гдето инфа по ентому вопросу была, толи здесь толи на дружественном форуме. |
vt33 |
Добавлено: 15/03/2008, 09:16:45 Заголовок сообщения: |
Есть мысль отключить задние колонки и по высоковольтному подключению соединить это всё с активным сабом.
Знающие люди мне популярно объяснили, что хотя звук при таком подключении страдает, лично я этого не замечу. |
VORTEX |
Добавлено: 15/03/2008, 18:37:18 Заголовок сообщения: |
ну что касаемо саба может и не заметишь, а если пожключать усилитель таким макаром и на него вешать колонки а не саб то заметишь!честно говоря активный саб сам по себе не есть Гуд |
Алексей75 |
50 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
VORTEX |
Добавлено: 16/03/2008, 00:26:08 Заголовок сообщения: |
кхм кхм, уже не по теме....пора отдельную тему, Какая аккустика лучьше"))
вообще активные сабы-изначально не есть гуд-тк два в одном(по звуку конечно есть достояные)! думю почему, и так всем понятно...--
-одна нераздельная часть, при желании подключить другой саб-не получится....подключить ещё что либо тоже.
если сравнени искать в музыке то-компонентная аккустика ж лучьше коаксиальной к примеру. Спалил один динамик выкинул, именно его, сплил коаксиальную-выкинул полностью. итд итп |
Алексей75 |
50 Обитатель |
Добавлено: 16/03/2008, 01:42:05 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Беседовать как и что,лучше в другой теме.При грамотмом выборе компонентов будущей системы,Вы вряд ли что спалите.Даже при выборе сабвуфера нужно учитывать все будущие возможности подключений.В дорогих сабах(активных)производители стараются установить усилитель класса D+ опции подключения пульта(усиление басов и фазировка).Далее можно продолжать обсуждение в теме Серьёзный автозвук(внешние усилители,саб и т.п.).С уважением к Вам.  _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056 |
POLnoch |
44 Новичок |
С нами с: 01.03.2008
Добавлено: 17/03/2008, 14:10:20 Заголовок сообщения: |
Добрый день,объясните мне пожалуйста кто нибудь,я дуб в этом ,ISO Разъем ,он конкретно для Ниссана должен быть,(не штатная магнитола)или универсальный???Где приобрести???  |
Добавлено: 17/03/2008, 14:32:21 Заголовок сообщения: |
POLnoch писала: |
ISO Разъем ,он конкретно для Ниссана должен быть,(не штатная магнитола)или универсальный??? |
если магнитола ставится на пустое место - подойдет штатный разъем от магнитолы.
если ставится взамен штатной - то лучше сдаться на милость установщиков.
или поспрошать на рынке переходник для ноута - микры. |
Genius_p |
43 Обитатель |
С нами с: 07.05.2007
Добавлено: 18/03/2008, 09:00:26 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
А на чем сделан данный вывод??
Проводка не отличается на Comfort и других компмплектациях.
Я заменял магнитолу штатную. Вс е супер просто. Открутил 4 винта и снял панель в которую установлена магнитола, отсоеденил все разъемы. Вытащил старую магнитолу, поставил новую, воткнул разъемы, панель поставил наместо. Все.
Необходимо чтоб магнитола имела стандартный разем ISO иначе нужен переходник с ISO на разъем магнитолы. Ну и возможно потребуется адаптер для подключения ДУ от руля. |
Добавлено: 18/03/2008, 10:44:49 Заголовок сообщения: |
Genius_p писал: |
А на чем сделан данный вывод?? |
на слухах. |
Henk |
56 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 18/03/2008, 12:20:48 Заголовок сообщения: |
ISO Разъем, он типа и есть универсальный.... _________________ 1,6 AT Elegance AP-B Z11G |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 20/03/2008, 15:44:05 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
...лучьше выпаять "линейку" от штатной магнитолы-гдето инфа по ентому вопросу была, толи здесь толи на дружественном форуме. |
Сколько ищу никак найти не могу. Может, ты в поиске задавал слова волшебные.  |
Капитан |
50 Новичок |
С нами с: 18.03.2008
Добавлено: 05/04/2008, 21:23:37 Заголовок сообщения: |
Установил себе магнитолу "Alpine",все разъемы подсоеденил,все подошло как там и была. Но стал смущать факт того,что при заводе автомобиля магнитола вырубается,а потом включается. И при выключенном зажигании работает только в положении ACC, при положении LOCK не работает,нет питания. Так и должно быть или в разъеме не хватает еще дополнительного питания? |
