Edjan |
49 Обитатель |
Citroen |
С нами с: 23.01.2007
Добавлено: 16/03/2008, 11:11:03 Заголовок сообщения: Чек двигателя и что из этого получится опять. |
Вобщем ситуация следующая. Как всегда внезапно загорелся чек двигатель, хитрые манипуляции с троганием с места и поездками в режиме "по-всякому" позволили выяснить, что чек загорается ПРИ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА и далее машин работает в аварийном режиме, т.е. на педаль акселератор не реагирует практически обороты только 2 тыщи максимум, атас полный ведь потом он не гаснет гад.
Сегодня убываю в несан на предмет высянить "чо за фигня такая а?"
потом отпишусь чего и как.
ЗЫ с такой багой отмахал 500 км было весело _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 16/03/2008, 16:26:27 Заголовок сообщения: |
"Везет" Вам что-то с машиной...
Мысль!!!
Неужто перегорела центральная лампа стопаря???
В ФАК!!! Читать его!!!
ФАК писал(а): |
Загорелась лампа неисправности двигателя, упали обороты двигателя, двигатель не тянет
Причина: -
Вариант решения: Перегорел предохранитель стоп-сигнала |
_________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Edjan |
49 Обитатель |
Citroen |
Добавлено: 17/03/2008, 22:37:23 Заголовок сообщения: |
смех смехом а она как грица кверху мехом
было проверено все электрическое вывод кудесников "чиста глюк"
результат имею енота без глюков и с перепрошитым мозгом
вот так как-то
блин и морали никакой даже не получается "чиста глюк" _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
Hedin |
51 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 18/03/2008, 00:09:15 Заголовок сообщения: |
Edjan писал: |
...и с перепрошитым мозгом... |
А они что, новые версии прошивок ставят? _________________
Edjan |
49 Обитатель |
Citroen |
Добавлено: 18/03/2008, 20:34:33 Заголовок сообщения: |
а хз какие версии они ставят, но косынка не появилась ))) _________________ Чита TekNNa афтомать чОрнайа. Помним, любим, надеемся что она в хороших руках. |
