Бек |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 07.01.2007
Добавлено: 14/03/2008, 18:22:07 Заголовок сообщения: |
markovka писал: |
Уважаемые! Можно ли ставит на диск 5,5х15 резину 185/65 R15 (на зиму)? |
Можно, я так две зимы проездил.
Да и большинство Енотоводов, ставили зимнюю резину на родную штамповку (в случае с Luxury и Tekna специально купленную)... |
ChihPuh |
51 Новичок |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 14/03/2008, 23:13:38 Заголовок сообщения: |
markovka писал: |
По мануалу -да, "шинники" говорят нет,что нужен диск 6х15.
У меня стоят штаповка 5,5х15 с летней резиной 175х65R15.
Если купить диски 6х15 можно ли на них поставить штатную 175х65/R15(второй вопрос). |
Можно: Ширина обода должна быть приблизительно на 25% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете диски под шину 195/65 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 6 дюймов - обод именно такой ширины нужен для шины 195/65R15. _________________ Енот Дарьевич. 1.6 Tekna, АКПП, ярко-сининький, спортивные диски R15.
Dozer |
48 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 17/03/2008, 15:41:48 Заголовок сообщения: |
markovka
http://pokrishka.ru/calculator.html
В самом шизу!!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 17/03/2008, 20:07:59 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
fear писал(а): |
.....думаю на 205/50/16 резине будут хорошо смотреться. .... |
советую - подумайте лишний раз перед тем как ставить низкопрофиль... |
55-ый профиль на Текне вроде ненамного выше 50-го. и ничего, ездим же, да не так мягко по сравнению с 65-ым на зимней, но не смертельно.
Да и судя по расчетам калькулятора при замене 185/55/R16 на 205/50/R16 изменение "Внешний диаметр автошины (D), мм" состявляет 1 мм.
Посчитать можно здесь http://car-tyres.ru/ _________________ ====================
Сайт Гаража - http://www.shaft-garage.com/ |
Котис |
56 Бывалый |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 31.07.2007
Добавлено: 17/03/2008, 20:23:23 Заголовок сообщения: |
Бек
Да, беру свои слова обратно.
Крупнее гораздо симпатичнее.
Осталось найти что либо подобное в Ростове, примерть к штатной летней резине и переобуться наконец-то... _________________
shaft |
48 Бывалый |
Dozer |
48 Бывалый |
Cadillac |
Добавлено: 17/03/2008, 22:20:12 Заголовок сообщения: |
http://foto.mail.ru/mail/elnet-stroy/17/18.html
Во Сфоткал свои!!! _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Бек |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 18/03/2008, 09:42:54 Заголовок сообщения: |
Dozer, это "Орион"? Вполне даже симпатишно смотрятся...  |
Бек |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 18/03/2008, 09:54:16 Заголовок сообщения: |
Котис писал: |
...Осталось найти что либо подобное в Ростове, примерть к штатной летней резине и переобуться наконец-то... |
Я в итоге купил Replic-у и поставил на них штатную (Bridgestone 175/65 R15) резину, примерил - все село идеально... Переобуваться пока не стал, у нас, к сожалению, не Ростов, холодновато... Поэтому сфотографировать не могу, если только стопку колес в гараже...  |
edyard |
С нами с: 12.11.2007
Добавлено: 18/03/2008, 15:30:09 Заголовок сообщения: |
Да Тайвань это...
Это понятно с первых минут просмотра сайта.
обсуждение например здесь http://toyota-russia.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=20204
Но дизайн у многих очень приятный... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Henk |
55 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 23/03/2008, 00:45:52 Заголовок сообщения: |
взял такие...правда не люблю, когда "Racing..." и прочая байда, тем более - не тот автомобиль, шоб "Рейсинх" ...но товарищ успокоил, снимаются феном эти наклейки _________________ 1,6 AT Elegance AP-B Z11G |
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 23/03/2008, 17:32:02 Заголовок сообщения: |
Прикольные диски. Где и почем, если не секрет? |
Henk |
55 Новичок |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 23/03/2008, 21:07:37 Заголовок сообщения: |
У меня друг их таскает, из Таиланда. Говорит - если здесь покупать, то у него берут ребята из Южного порта, там две фирмы, и ещё в Кунцево. Стоят они около 3500 за диск, мне отданы по дружбе (что вполне естественно), поэтому точную цену не назову.
Да, и размеры...а то цензура трёт без разбору :4х100, вылет 35, ширина 7J, R16 _________________ 1,6 AT Elegance AP-B Z11G |
PaulST |
45 Обитатель |
BMW |
Добавлено: 23/03/2008, 21:15:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо. |
