Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 26/06/2007, 10:13:03 Заголовок сообщения: |
А я бы наведался к тем мастерам, что сигналку ставили... _________________
Andryus |
Добавлено: 21/03/2008, 00:46:02 Заголовок сообщения: Странное поведение авто во время движения. |
AlexGl: Перенесено из новой темы.
Доброго времени суток. Мож кто знает, что это за глюк?:
АКПП 1,6
Пробег ок. 16000 прошел ТО1. Еду седня - где-то 50кмч. Вдруг на какую-то секунду щелчок (будто бы не до конца) замков дверей (сигналки нет, тока штатный ЦЗ) - при этом двери не были заблокированы кнопкой из салона - и на секунду загорелась лампочка иммобилайзера ("машинка с ключом"), а двигатель будто слегка запнулся. и все это в секунду. Потом опять все ровно и тихо. Продолжил движение. Двигатель не глох, руль не блокировался.
Было ранее что-то похожее после обкатки на пробеге 1700км. Машинка чуть заглохла на пару-труйку секунд. Завел - поехал дальше. Тогда показалось, что задел коленкой ключ в зажигании. Сейчас ключа не касался. Лампа двигателя исправна, но молчала в обоих случаях.
Что это может быть? _________________
Ceriun voto pete finem
/Ставь себе лишь ясные цели/ |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 21/03/2008, 00:53:12 Заголовок сообщения: |
Мозги двигателя заглючили маленько...
Плохой вариант, это проблемы с контактами в замке зажигания.
Вывод, наверное стоит забить на это. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 21/03/2008, 01:11:51 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Вывод, наверное стоит забить на это. |
Забивать наверное всё-таки не стоит... вдруг этот глюк заглушит двигатель в неподходящий момент, например во время обгона... Наверное всё-таки стоит обратится в сервис... Похожая ситуациям была у Jinnа, но там глючило реле сигналки... |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 21/03/2008, 07:00:02 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение авто во время движения. |
Andryus писал: |
АКПП 1,6
Что это может быть? |
Была похожая ситуация причем повторялась раза три за короткий промежуток времени, я в нашей питерской ветке там всех на уши поставила. Вобщем скаталась в сервис, меня естественно послали, сказали приезжайте с проблемой, а глюк происходил спонтанно.
Кто-то из наших мудрейших просто посоветовал переключить датчик фар на положение когда они всегда включены, у меня стояло до этого положение когда фары сами включаются в сумерках/темноте. Глюк пропал волшебным образом . _________________ Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! |
Andryus |
Добавлено: 21/03/2008, 22:44:01 Заголовок сообщения: |
Хм. Попробую. Сегодня звонил в сервис. там сказали, что м.б. стоит протестить на компе иммобилайзер на наличие ошибок. Сообщу, если что, о результатах. Спасибо. _________________
Колян-философ |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.04.2008
Добавлено: 27/05/2008, 19:51:43 Заголовок сообщения: |
Глюкы переодические из передними щетками иногда перестают на некоторое время срабативать.... как только я несколько раз подьоргаю рычажок в разные положения начинает современем само работать...
СПАСИБО за ответ _________________ Енот-Вездеход |
Alex98 |
114 Алк 96 |
1.6AT Luxury |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 27/05/2008, 20:58:53 Заголовок сообщения: |
Колян-философ писал: |
СПАСИБО за ответ |
ну наверно банальное реле или контакт. _________________
badro |
44 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.03.2009
Добавлено: 26/01/2010, 23:48:50 Заголовок сообщения: Глюк электрики? |
В воскресенье поездив на авто припарковал его около дома около. Время было около 16:00. Сегодня, во вторник, около 14:00 решил съездить в магазин. Подойдя к машине заметил что горят задние габариты, сначала подумал что солнце отсвечивает, но обойдя машину увидел включённые фары, причём как это обычно бывает на самих фарах оттаял круг от нагревания лампы. Ночью было около -25С, да и днём не особо теплее, около -22С. Завелась с первого раза. Вот сижу теперь и думаю, что это было??? По идее если бы машина простояла с включёнными фарами 2-е суток на таком морозе аккумулятору пришёл бы "капец" и я бы не смог завестись.
У кого нибудь есть соображения по этому поводу??? _________________ Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 27/01/2010, 08:14:46 Заголовок сообщения: |
Да уж ..... , чудеса! Думается мне - это Енот тебя приветствовал (обрадовался). _________________
stas_pam |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 27.01.2010
Добавлено: 27/01/2010, 20:12:02 Заголовок сообщения: |
Кстати у меня подобная проблема.
Днем поставил машину у дома (на улице -20). Вечером сосед сообщил, что машина фарами моргает. Выхожу, а енот как новогодняя елка-все мигает (огни снаружи, магнитола и т.д.) с пульта машина не открывалась, только ключом. аккум сел видно. прикурили. все работает.
первое что в голову пришло-замыкание. но машине и 2 лет нет.
в чем может быть причина?
ps: кстати, в мороз плохо заводиться стала. с первого раза, но очень неохотно. может тоже подскажете решение проблемы? |
abaskakov |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 12/04/2011, 20:19:47 Заголовок сообщения: Глючит электроника!!! |
Добрый день всем. У моего ноута тусклым светом периодически мигают поворотники (как аварийка только периодичность более длительная и яркость уменьшенная). При попытке отрыть машину с центрального замка не все двери открываются. При повороте ключа горит только аккумулятор. Ничего больше не происходит (никакие другие значки на панели не горят, дисплей компьютера не горит, музыка тоже не включается) и начинают пощелкивать замки в дверях. Кто что может подсказать по этой ситуации? |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 12/04/2011, 20:24:20 Заголовок сообщения: |
Копать в сторону сигналки... Скорее всего она причина глюков. _________________
abaskakov |
Добавлено: 12/04/2011, 20:24:52 Заголовок сообщения: |
Сигналки нет. |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 12/04/2011, 20:31:22 Заголовок сообщения: |
Тогда возможно плавающий "коротыш" где нибудь, возможно вода _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
