Периодичность замены тормозной жидкости
На страницу 1, 2, 3  След.
Алексей Неактивен
С нами с: 28.03.2007
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 15:08:11   Заголовок сообщения: Периодичность замены тормозной жидкости Ответить с цитатой
Хотелось бы прояснить - всем ли тормозную жидкость меняют через 30 тыс км?
Я, конечно, видел, что пишут дилеры у себя в карте работ, также смотрел тему "Регулярное техническое обслуживание" и везде предлагают менять ее через 30 тыс км.
Но если открыть Гарантийную книжку (стр. 47), то выясняется что для автомобилей с пробегом более 30 тыс. в год тормозную жидкость положено менять через 60 тыс. км! И только если авто эксплуатируется в тяжелых условиях (стр 56-57), а именно 1. эксплуатация на территори с высокой влажностью или в высокогорной местности 2. частое движение со скоростью близкой к максимальной, жидкость требуется менять через 30 тыс. км.
Прошу отозваться тех кто проезжает более 30 тысяч км. в год и уже прошел ТО-2. Есть ли кто-то, кому тормозную на ТО-2 не меняли?
Темно-синий енот 1,6 Lux, механика
Пол:Мужcкойtr_evg Неактивен
43 Лев  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 23/03/2008, 20:23:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я какоето время работал в крупном диллерском центре (4 года назад) Кларус трейдинг на Варшавке... Так знаю точно, что там менялижидкось тормозную путём откачивания шприцом из тормозного бачка старой и доливки в него новой... 100% замены Вам никто всё равно делать не будет, т.к. процесс это довольно трудоёмкий... Так, что без разницы когда её меняют, т.к. всё равно не меняют!!!
ТекНововый Автоматический пепелац.
Алексей Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/03/2008, 10:48:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если бы её бесплатно меняли, то конечно, без разницы. А вот когда за твой счет меняют тормозную, которой каких-то 8 месяцев, обидно. На ней еще столько же можно было бы проехать, без каких бы то ни было проблем...
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 24/03/2008, 11:15:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tr_evg писал:
Хм... в чём трудоёмкость? На шохе у меня весь процесс занимал полтора часа и то потому, что делал не на подъёмнике...
Тут добавляется только прокачка модулятора высокого давления в АБС...
А отсутствие желание у мастеров - это уже вопрос другой... Mad
Пол:Мужcкойostap Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 14.03.2008
СообщениеДобавлено: 06/01/2010, 23:29:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно прошел ТО-60000, и тормозную жидкость мне ни разу не меняли вообще. На ТО-30000 забивали 1л тормозухи какбэ на долив в связи с износом колодок. И все. Как к этому относиться, пока не решил. Confused
Пол:Мужcкойbadro Неактивен
44 Овен  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 04.03.2009
СообщениеДобавлено: 07/01/2010, 00:00:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на ТО4 тоже не менял тормозуху, знакомые мастера меняли мне диски и колодки и сказали, что замена мягко говоря, ещё долго не понадобится.
Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 07/01/2010, 00:58:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я ничего не понимаю - тормозную жидкость полагается менять не из-за расхода, а из-за её гигроскопичности. Влагу она в себя набирает, из-за чего меняются её свойства и отнюдь не в лучшую сторону...
Пол:МужcкойLoki_4wd Неактивен
45 Близнецы  Обитатель
С нами с: 12.07.2008
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 21:54:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hedin писал:
Да. Именно поэтому менять надо раз в три года, иначе вберёт в себя достаточно влаги для того, чтобы вызвать локальное закипание в рабочем тормозном цилиндре при активном торможении - как результат - будут воздушные пробки в тормозной системе, конечный результат - мягкая педаль тормоза, неравномерное торможение или, в самом запущенном случае - полное пропадание тормозов (т.е. хода педали не хватит на сжатие воздушной пробки).
В принципе, вполне достаточно выкачать всё из бачка шприцом, влить новую, поездить сколько-то десятков километров и повторить. Для надёжности можно дважды. ИМХО, делать полную замену с прокачкой системы чаще чем раз в лет этак 10 смысла нет.
Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 22:29:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loki_4wd писал:
Не согласен. Если уж менять, то полностью, а не для "галочки", так как замена деталей тормозной системы :рабочих цилиндров, а уж тем более модуля АВС выльется в более круглую сумму , чем полноценная замена ТЖ.А в общем при замене ТЖ прокачка и не нужна,если менять её не сливом старой полностью и заливкой новой, а замещением старой на новую.
СообщениеДобавлено: 09/01/2010, 23:17:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник53 писал:
Как полноценность замены ТЖ связана с заменой деталей тормозной системы???
Завоздушивание системы никак на ресурс деталей не влияет (ну разве что на шлицы штуцеров, которые закисают и традиционно срываются Very Happy ). Если говорить о засорении ТЖ кусочками резины от манжет и прочей грязью.... не думаю что у японцев (или кто там делает з.ч. на леворульные Еноты) такое же качество как у тазиков.
Если проделать операцию замены жидкости шприцом раза 3, то думаю освежится не менее 80% всей ТЖ, остальное смешается. Именно исходя из этого я и сделал прикидку в 10 лет.
Хотя если брать б.у. машину, то согласен - обязательно надо полную промывку делать для всех жидкостей.
Пол:МужcкойReklamshik Неактивен
С нами с: 08.01.2010
СообщениеДобавлено: 26/08/2010, 02:37:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос не раскрыт
не люблю семки
СообщениеДобавлено: 26/08/2010, 13:16:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Reklamshik писал:
вопрос не раскрыт
какой именно?
Пол:Мужcкойvaio Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 01.08.2008
СообщениеДобавлено: 29/08/2010, 19:03:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tr_evg писал:
проходил ТО2 сегодня на таганке,
стоял в рем. зоне... видел процесс замены тормозной жидкости
рассказываю:
1.некоторое кол-во тормозной вливают в бачек
2.около литра тормозной переливают в спец емкость со штучкой наверху, ну чтобы по чуть чуть капала...
3.ставят емкость в бачек вверх ногами - чтобы капала
4.поднимают подъемником машину
5.далее по кругу 1-2-3-4 к колесам с обратной стороны, ну где гайка (думаю) для стравливания воздуха(или тормозной) навешивают емкость а к ней под давлением шланг,чтобы откачивал....
и процесс пошел...
т.е вверху тормозная (1л!!!) капает, снизу подсасывает старую...и все по кругу...
зы.подъемник когда опустился тормозной было на дне в емкости....
извините за каламбур Wink
Smith Неактивен
С нами с: 16.07.2011
СообщениеДобавлено: 16/07/2011, 12:06:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же АБС и гидропривод сцепления? Не прокачивали?
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 16/09/2011, 09:41:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо нет. А значит дофига старой жижи осталось в системе. Толку со слива из шлангов тогда - 0. Логичнее и правда в бачке поменять пару раз - эффект тотже будет, а проще в разы.
Страница 1 из 3
