Рубрикатор FAQ вас устраивает? |
Да, полностью |
20% |
[ 15 ] |
Да, но нужно развивать и совершенствовать |
73% |
[ 54 ] |
Нет, полный отстой |
0% |
[ 0 ] |
Мне пофигу на рубрикаторы |
5% |
[ 4 ] |
Всего голосов : 73 |
Добавлено: 08/02/2008, 01:05:30 Заголовок сообщения: |
Добавлена статья про рестайлинги машины. |
Добавлено: 17/02/2008, 18:28:31 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Надо добавить все маркировки лампочек
Я их все не знаю потому спрашваю а не уже пишу... |
Миш, я для трех лампочек добавил маркировку ... |
Добавлено: 21/03/2008, 22:02:04 Заголовок сообщения: |
Кстати - теперь все ссылки внутри ФАКа открываются в одном окне (если кто не заметил)
Вопрос простой: стало лучше или хуже? (в обычном режиме любая ссылка из форума открывается в новом окне/закладке). |
Happynote |
48 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 22/03/2008, 14:14:51 Заголовок сообщения: |
Есть пожелание, убрать снижинки с главной страницы. _________________
tr_evg |
44 Обитатель |
С нами с: 09.12.2007
Добавлено: 23/03/2008, 00:56:31 Заголовок сообщения: |
Чесно говоря я не понял, что поменялось в ФАКе, но трудов там много! Однако, полазив вообще по форуму можно увидать не мало хороших статей, которые не добавлены в ФАК.. Например я гдето встречал как народ снимает обшивку двери и пр. Вообще фотоотчёт рулит по сравнению со совами... Из примеров... Лампочку нужно менять так: 1. Вынуть старую лампочку; 2. Поставить новую... Покрайней мере, еслибы я бы описывал, то сделал бы именно так, а вот фотоотчёт по этому должен быть в ФАКе.
P.S. Про лампочку - частный случай, я знаю, что есть фотоотчёт и он лежит в ФАКе, но хотелось бы по всем темкам топовые фото... Течёт с крыши - фото, Штатные диски - фото... А то читать сто (условно) страниц кто какие диски себе примастырил в поисках нужной фото ИМХО скучно... _________________ ТекНововый Автоматический пепелац.
creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 21/04/2008, 06:37:25 Заголовок сообщения: |
Александр, а что если в ФАГе разместить расценки на услуги в сервисе ОД. Не только на ТО, но и на замену конкретных (определённых) деталей. Например на замену воздушного фильтра или тормозных колодок. Не ровно, а вценовой диапазон, например от 500 до 800руб.
Что бы можно было решить ехать в сервис или лучше сам поменяю нужную деталь. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Добавлено: 06/05/2008, 21:16:28 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Что бы можно было решить ехать в сервис или лучше сам поменяю нужную деталь. |
Коль, это достаточно сложно, ибо надо бить по городам. Да и в Москве разброс офигительный ... |
Добавлено: 06/05/2008, 21:18:37 Заголовок сообщения: |
tr_evg писал: |
Однако, полазив вообще по форуму можно увидать не мало хороших статей, которые не добавлены в ФАК.. |
Если видите темы (или высказывания форумчан), которые (на Ваш взгляд) заслуживают добавления в ФАК - пишите сюда ссылки на эти посты (темы). Не факт, что все будет принято, но рассматриваться будет. Иначе мне одному это крайне сложно осилить ... |
Добавлено: 06/05/2008, 21:35:00 Заголовок сообщения: |
ФАК писал(а): |
Каков штатный размер шин на автомобиль?
Данный размер указан в конце мануала.
Там перечислены следующие размеры:
1. 175/60R15 - Comfort
Вчера только задумался, посмотрел мануалъ... дествительно высота профиля 60, но штатный Бриджстоун на комфортах 175/65R15.
И в брошюрке написан штатный размер именно 175/65R15
А в мануале чувствую просто привет из японского мануала
NoName: Fixed _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Добавлено: 11/05/2008, 09:15:44 Заголовок сообщения: |
В ФАКе поменялась структура оглавления (а то редактировать стало невозможно).
Добавлены статьи про примерзающую кулису МКПП на 1,4 и о том, как самому менять свечи на 1,4 |
Добавлено: 10/06/2008, 22:34:43 Заголовок сообщения: |
Не нашел в ФАКе про предельные износы колодок и дисков...
Какой предельный износ передних тормозных дисков и колодок?
Диски: минимальная толщина 20мм (начальная толщина 22мм), т.е. износ по 1мм с каждой стороны
Колодки: минимальная толщина 2мм (начальная толщина 12,4мм) _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
bitstream |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 11/06/2008, 00:31:57 Заголовок сообщения: |
С самого начала перед покупкой авто сделал для себя FAQ одним файлом в формате *.chm, большинство материалов взято с этого форума (примерно 85%), практически всё "обезличено" - только информация, оформлено в Ниссановском стиле, периодически дополняю его с этого форума, весит 18 мег, так удобней для себя в первую очередь - оперативно посмотреть как и что в любом месте даже прямо в коммуникаторе... |
