vlad24 |
С нами с: 13.07.2007
Добавлено: 29/02/2008, 23:33:26 Заголовок сообщения: |
У меня супруга тоже жаловалась, что что-то гремит то-ли сзади, то-ли
снизу. Тут поехал-точно гремит. Заехал на яму-вроде все в порядке.
Стал закрывать 5-ю дверь- и, вот оно, гремит рамка с номером _________________ Я согласен с теми, кто утверждает, что выигрывает не тот кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже тормозит |
Прасковья |
С нами с: 02.12.2007
Добавлено: 01/03/2008, 15:09:56 Заголовок сообщения: |
vlad24 писал: |
Стал закрывать 5-ю дверь- и, вот оно, гремит рамка с номером |
"с языка сняли"(с)
мы б сами и не догадались, но у приятеля это на авейке проявилось, он нам рассказывал _________________ 1.6 Lux AKП В52G 2007 |
VLA |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 22.02.2008
Добавлено: 04/03/2008, 08:55:20 Заголовок сообщения: |
Если машинка с ESP, а звук наблюдается при резком сползании колес в колею, сползании с бровки, то это стрекот тормозных механизмов (работа ESP). _________________
С уважением, Владислав |
Olka |
44 Новичок |
С нами с: 22.03.2007
Добавлено: 04/03/2008, 12:04:29 Заголовок сообщения: |
Не очень в курсе что такое ESP! Однозначно есть EBD - электронная система распределения тормозных сил. Но по характеру звука и ситуациях очень похоже. Плюс ситуация еще ухудшается при плохих погодных условиях. Потому что при элементарной изморози или дождике трещит на поворотах и при торможении - ужас .Вы считаете что это нормально? А то я этот стрекот когда слышу - у меня аж "сердце кровью обливается". |
Olka |
44 Новичок |
Добавлено: 04/03/2008, 12:08:21 Заголовок сообщения: |
Нарыла что такое ESP! Нет, насколько я понимаю моим Comfort такая опция не предусмотрена . Оно идет только в Tekna. |
Andryus |
Добавлено: 21/03/2008, 22:55:18 Заголовок сообщения: |
а у меня вот какой треск: при манипулировании педалью тормоза постоянно поскрипывает, - я так понимаю, - поршенёк, идущий от педали. как избавиться? _________________
Ceriun voto pete finem
/Ставь себе лишь ясные цели/ |
Olka |
44 Новичок |
Добавлено: 24/03/2008, 11:54:11 Заголовок сообщения: |
Возможно колодки? Насколько я понимаю то это возможно от того, что в тормозные колодки попадает песок или какая другая мелкая "пылюка". Писк бывает преимущественно в сухую погоду. У меня такое было, на ТО почистили и все в порядке. ( до следующего загрязнения).
Если же в мокрую или на плохой дороге то скорее всего ABC, и с ним к сожалению ничего не поделаешь! |
ВПК-ТЛТ |
С нами с: 31.03.2008
Добавлено: 31/03/2008, 14:17:55 Заголовок сообщения: |
Кроме номера есть предположение, что слегка открутились болты защиты картера (как раз впереди между передними колесами). |
bol_maks |
39 Обитатель |
Добавлено: 31/03/2008, 18:45:11 Заголовок сообщения: |
Singl писала: |
DENiSKA писал: |
А может всё-таки пластина? Проверьте. |
99% |
что за пластина? в смысле защита картера что ли? _________________
Я в контакте |
Dr.Mabuse |
46 Новичок |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 01/04/2008, 21:43:22 Заголовок сообщения: |
Это АБС. Трещит с нажатой педалью тормоза при плохом сцеплении колес с дорогой (неровности, лед, мокрый асфальт, грязь, да и просто на сухом если резко давить ). И локализация вами звука в районе переднего моста совпадает. |
corleone2007 |
41 Обитатель |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 15.04.2007
Добавлено: 02/04/2008, 07:41:50 Заголовок сообщения: |
А у меня что-то трещит или где-то в панели передней или возле стекла где-то. Никак не пойму, думал может это щетки, поднял их, а результата никакого.
Может какая-то пластмаска трещит? Ни у кого так не было? _________________
Енот 1.6 Люкс Z10 |
Приват |
49 Бывалый |
SsangYong |
С нами с: 17.07.2006
Добавлено: 02/04/2008, 09:35:35 Заголовок сообщения: |
corleone2007 писал: |
Может какая-то пластмаска трещит? Ни у кого так не было? |
это вам в тему "Сверчки по салону".
Извините чайника за тупой вопрос, но что такое ШРУС? тут недавно из двора выворачивал к подъезду, там стоял сосед - автолюбитель со стажем - и спросил, не сломался ли у меня ШРУС, а то когда я выворачивал, ему какой-то хруст померещился. Я изнутри ничего не слышу. |
Женёк |
45 Вратарь |
Kia CEE'D SW 1,6АТ |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 02/04/2008, 10:08:27 Заголовок сообщения: |
Шрус (граната) - Шарнир Равномерных Угловых Скоростей - бывает внутренний (тот что уходит в КПП) и внешний (тот, что идёт на колесе). Между двумя шрусами есть колено, в сборе всё это называется "привод", который передаёт вращение с КПП на колёса! =) Как правило начинает хрустеть внутренний шрус, т.к. нагрузка на него по-более. _________________
Безработный... |
julietta |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 17/04/2008, 19:20:22 Заголовок сообщения: |
а у меня не трещит,а скрипит. искала тему куда написать или где почитать, но не нашла. помагайте.
пока я к родителям ездила на неделю, приезжаю - енотик пищит. муж катался без меня на дачу, дорога там не ахти + он еще в последнее время он как то увереность что ли почуял (мы с октября с правами). думаю может что где... может обидел енотика, хотя говорит что ниче с ним такого не делал...
пишит педаль тормоза при нажатии.звук отвратительный. но не постоянный. если давить очень нежно то не попискивает. и такое ощущение что пищит именно педаль. может она как то там разболталась чтоли?... эх....
А раньше не пищал вообще помогите!!! мне енотика жалко!!!! _________________ Оранжевый малыш, текна, автомат |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 17/04/2008, 19:29:24 Заголовок сообщения: |
Только сегодня писали
Green_Spider писал: |
midnight cowboy писал(а): |
возвращаясь к своему сверчку педали тормоза
Скрипит кнопка релюшки, что стоит на обратный ход педали- маленькая такая белая.
В принципе к ней несложно подлезть и чем-нить смазать, только вот можно ли? Не упорю ли релюшку?
Кстати, за что отвечает это реле? |
Брызни силиконовой смазкой - от неё точно вреда не будет |
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=372&start=150 _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
