Опрос..У вас в салоне течет вода ?
Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  След.
У вас протекает обшивка потолка еНота...?
Да
26%
 26%  [ 167 ]
Нет
73%
 73%  [ 474 ]
Всего голосов : 641
Пол:Мужcкойnote66 Неактивен
Стрелец  Гость
С нами с: 08.02.2008
СообщениеДобавлено: 10/03/2008, 18:06:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tr_evg писал:
Мне NoNeme как-то писал, что горящая кнопка кондея в режиме авто не говорит о том, что кондей включён, а говорит о том, что климат-контроль может его включить когда понадобится. А антенка ИМХО не просто так переехала... Ведь на кой ляд ниссановцам нужно было переделывать? Красоты от этого не прибавилось вроде!
У меня нет климат-контроля, но кнопа кондишна загорается при 2-м положение и выше. Это при запуске движка. А по поводу переноса антенны: сами видать ниссановцы причину появления воды не могут объяснить вот и для начала антенны присобачили сзади ROFL Ждем с нетерпением следующий рестайлинг....
Пол:Женскийazulechka Неактивен
37 Дева  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 13.03.2008
СообщениеДобавлено: 16/03/2008, 14:30:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знала, в какую тему написать...сюда или в тему для тех,кто собирается приобретать Нотку... Вопрос- как в салоне (когда уже буду забирать машину) проверить есть ли такой косяк с протеканием крыши или нет???
Пол:МужcкойTundra Неактивен
С нами с: 04.02.2008
СообщениеДобавлено: 17/03/2008, 12:55:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 azulechka:
Никак не проверить. В основном только по весне - протекло, значит есть косяк Sad , не протекло - значит нет косяка Yahoo! .
Пол:МужcкойБАРАБАШКА Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 17/03/2008, 13:43:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пригласил друзей прокатится.Едем,расхваливаю им свою машину,тут вода с козырьков на меня и на переднего пассажира!Представляете мое состояние!Посмеялись,а сам думаю,а если проводка коротнет?! Sad
ЗЕЛЕНОГО!!!
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 20/03/2008, 00:46:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поговорил вчера с местным енотоводом.
Так вот, у него тоже недавно текло с крыши. Когда он снял плафон выяснилось, что там сосульки на крыше.
После распросов выяснилось:
1 не пользуется кондиционером
2 забор воздуха почти всегда в морозы внутрисалонный.
После недолгих разговоров даны рекомендации Cool
Пол:МужcкойShurik Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 24.11.2007
СообщениеДобавлено: 24/03/2008, 15:36:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне дилер сказал, что из-за плотного прилегания обивки, крыша плохо вентилируется. Отогнули переднюю часть, поставили какие-то проставки, чтобы была щель между лобовым стеклом и обивкой. Обещали, что больше не повторится. Правда, теперь на обивке заломы после отгибания.
Pathfinder R51 4.0LE + Note AT 1,6 SV1 Luxury (M3FB-)
СообщениеДобавлено: 26/03/2008, 10:16:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда температура стала гулять в райне 0 градусов, стал наблюдать, снимая плафон салонного освещения, при каких обстаятельствах на внутренней стороне крыши образуется конденсат.
Капли воды там присутствуют в сырую погоду, особенно когда на крыше мокрый снег. Но при включённой жёлтой лампочке кондиционера через некоторое время капли высыхают.
З.Ы. Уже 2 месяца вода из под козырьков не лилась, хотя могла бы.
Пол:Мужcкойcorsar177 Неактивен
56 Скорпион  Кальянщик
Nissan Nissan QASHQAI 2,0
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 26/03/2008, 10:27:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто повезло,но за год эксплуатации с потолка ни разу не протекало.
Жизнь - это не те дни, что прошли, а те что запомнились - Омар Хайям Рубаи
Пол:Мужcкойvns Неактивен
Телец  Гость
С нами с: 10.07.2007
СообщениеДобавлено: 13/04/2008, 10:10:01   Заголовок сообщения: Течет крыша Ответить с цитатой
Note/Luxury/1.4, в эксплуатации с июня 2007 г. Всю зиму регулярно текла крыша на водителя и переднего пассажира из-под козырьков довольно хорошей струей. Вентиляция салона практически всегда закрыта, т.к. езжу в основном по МКАДу в заторах. Проблема связана с конденсатом на крыше и по-моему без хорошей тепло-звукоизоляции крыши не лечится. На сервис не обращался, т.к. результат предсказуем. Crazy
Пол:МужcкойElektro Неактивен
47 Скорпион  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 13.12.2007
СообщениеДобавлено: 14/04/2008, 12:30:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через 2 месяца просле покупки, 2 раза капнуло и все. На улице большие перепады температур были с -15 до 0 прыгала. Загнал в гараж все по открывал, дня три наверное в тепле стояла, да еще и печь натопил градусов 30 в гараже наверное было. Теперь не капает.
В сервис не обращался далековато ехать, да и официала нет, обшивку погнут потом выбивай с них новую. А антена не причем смотрел оттуда ничего не капает. Это конденсат. Рецуркуляцию не включаю всегда забор с улицы.
Пол:МужcкойTimer Неактивен
49 Овен  Обитатель
С нами с: 07.11.2006
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 12:56:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тапок Мотя писал(а):
...а вот моё мнение такое: если течёт, проблема ОДНА - КОНДЕНСАТ !!! И ни какие антены стёкла и.т.п. тут не причём.
Проклейка стёкол, антен и ещё чего либо - "действия в пользу бедных" поскольку причина другая.
Причин 2 - конденсат и плохая проклейка лобовухи. В первом случае течет с потолка, во втором из под торпеды. Антенна вообще ни причем. И то и другое легко лечится - не использовать длительное время рециркуляцию, приклеить стекло. Все имхо, но подкреплено личным опытом.
ЗЫ. А дренажа может и вообще не быть, по крайней мере никаких трубок пока никто не наблюдал, а по внутренней стороне стоек вода отводиться не может - очаг корозии неминуем.
Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Авторская художественная Роспись стен, роспись потолков.
igor_n Неактивен
С нами с: 04.04.2007
СообщениеДобавлено: 23/05/2008, 07:52:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера жена пожаловалась: капает на обувь из под бардачка. Спрашиваю: ничего не протекло? Нет, отвечает. О, думаю, попал на проклейку лобовухи. За два дня до отпуска. Доехали, стал щупать, как-то подозрительно сухо на ковролине. Оказалось в глубине бардачка таки протекла бутылка с водой.
Так что внимательно глядите за бардачком, он глубокий, можно и не заметить забытую бутылку с водой на дне
Пол:Мужcкойstex Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 03.04.2008
СообщениеДобавлено: 26/05/2008, 11:27:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня вчера машина стояла полчаса под ливнем, в итоге на переднем пассажирском коврике нехилая лужа. Плюс к этому теперь задний фонарь постоянно горит, записался на сервис на пятницу, поглядим что скажут.
Пол:МужcкойEnginer Неактивен
41 Скорпион  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 03.08.2008
СообщениеДобавлено: 03/08/2008, 23:01:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю будет ли и у меня течь как и у большинства из под козырьков (надеюсь что нет - ттт). Но первый же ливень у моего нового енота вызвал огромную лужу под ногами заднего правого пассажира. Отогнал на сервис - оказалось, что течет из клипсы заднего правого фонаря. Замазали изнутри герметиком, больше не течет, опять же ттт. А вроде бы Nissan - это не ТАЗ, как же такое возможно...
Пол:ЖенскийAlis&Cat Неактивен
46 Козерог  ЦвеТоЧек
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 05.01.2008
СообщениеДобавлено: 03/08/2008, 23:06:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь сглазить, но у нас ничего не течет. Smile
Странное хобби-подпрыгивать в гробу...
Страница 9 из 17
