janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 12/03/2008, 18:17:58 Заголовок сообщения: |
Только учтите, что одно из предположений протекания с солнцезащитного козырька конденсата зимой, является именно частое выключение именно этой желтой лампочки. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Шахтер |
45 ШамАн |
С нами с: 11.02.2008
Добавлено: 25/03/2008, 13:48:03 Заголовок сообщения: |
чего то я пробовал и перед выключением зажигания и перед запуском двигателя на включенном зажигании выключать кондиционер - автоматическое включение сохраняется - может на КОМФОРТЕ автоматика не отключается?  _________________ "...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра") |
Nat |
УмнИчкА |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 25/03/2008, 15:08:26 Заголовок сообщения: |
to Шахтер :
у Вас стоит обдув лобового стекла? Поменяйте положение, сделайте "в ноги", например. |
Шахтер |
45 ШамАн |
Добавлено: 25/03/2008, 15:24:48 Заголовок сообщения: |
Nat писала: |
to Шахтер :
это понятно, просто интересно можно ли отключить функцию автоматического включения кондиционера при включении обдува на стекло _________________ "...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра") |
Nat |
УмнИчкА |
Добавлено: 25/03/2008, 15:50:36 Заголовок сообщения: |
 нам всегда трудно угодить А вот приходилось бы каждый раз самостоятельно включать - хотелось бы чтоб было автоматически   |
Шахтер |
45 ШамАн |
Добавлено: 25/03/2008, 15:52:45 Заголовок сообщения: |
Nat писала: |
это точно знаешь меня в принципе не сильно парит, в какой-то степени наверно в этом есть смысл  _________________ "...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра") |
Nat |
УмнИчкА |
Добавлено: 25/03/2008, 15:54:51 Заголовок сообщения: |
конечно зато есть удобство - например в дождь лобовое стекло сразу же начинает отпотевать  ищем везде позитив   |
кэп |
С нами с: 09.02.2008
Добавлено: 26/03/2008, 23:17:15 Заголовок сообщения: |
-а у меня горит лампа при включении обдува
-а то вроде перестала гореть пока не нажмешь
-а вот прочитал оказывается у многих это заметно _________________ куда ты денешься из подводной лодки |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 27/03/2008, 14:16:01 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Только учтите, что одно из предположений протекания с солнцезащитного козырька конденсата зимой, является именно частое выключение именно этой желтой лампочки. |
При чем тут желтая лампочка кондея и течь воды?
Тем более что кондей зимой не включится (при темп. ниже -5 )
Скорее конденсат образуется из-за того что салон нагревается остывает.
Кондей тут совсем не причем. _________________ Дмитрий
janv1 |
Добавлено: 27/03/2008, 20:37:38 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Сам удивляюсь
Но после того как перестал выключать жёлтую кнопку ни одной капли из козырька не протекло (3 раза тьфу). Своими наблюдениями делюсь в соответствующей теме.
Dozzer писал: |
Скорее конденсат образуется из-за того что салон нагревается остывает. |
Да, а у 85% енотоводов салон не нагревается и не остывает  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 27/03/2008, 21:01:47 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Да, а у 85% енотоводов салон не нагревается и не остывает |
Просто так кажется. Для конденсата хватит и минимума перепада температур. _________________ Дмитрий
janv1 |
Добавлено: 27/03/2008, 21:11:50 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Просто так кажется. |
Кажется что?
Кажется, что у них не капает? Или что...? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 28/03/2008, 08:26:07 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Dozzer писал: |
Кажется что?
Кажется, что у них не капает? Или что...? |
Вы писали: "Да, а у 85% енотоводов салон не нагревается и не остывает"
Я ответил: "Просто так кажется." _________________ Дмитрий
AndyM |
65 Новичок |
Renault Koleos 2,5 C... |
С нами с: 01.08.2007
Добавлено: 28/03/2008, 09:10:24 Заголовок сообщения: |
Кондиционер это не только охладитель воздуха. Это мощный его осушитель. Кроме того, даже зимой его надо периодически включать - для смазки компрессора. Экономить не надо, а то дороже обойдется. Щелкает при включенном кондиционере не релюшка, а муфта. Автомобильный кондиционер не оконный сплит, работает и при температурах ниже минус 5 - для осушения воздуха в салоне. Кстати и капать с потолка не будет. А вообще-то, на форуме данный вопрос уже столько раз подробно и, главное, умно обсуждался, что даже странно, почему опять его подняли. |
tesla75 |
49 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 24.07.2008
Добавлено: 13/08/2008, 09:29:04 Заголовок сообщения: |
Maxnet писал: |
Если при включении вентиляции и при положении обдува на стекло (теплым воздухом) кондер автоматически запускается.
Лечится просто ... при включении зажигания включаем обдув ... загорается лампочка кондера ... нажимаем её (тем самым отключаем кондер) и запускаем двигатель .. и о чудо ...кондер не включается автоматически..... |
сходил, попробовал, да, при запуске двигателя кондер не включается, действительно чудо . но если убрать обдув стекла, а потом опять включить, то включается как миленький  _________________
у127ва161 |
