Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 09/10/2006, 09:05:47 Заголовок сообщения: |
Ranger писал(а): |
Очень хочется посмотреть как Вы будете переключать передачи с недожатым сцеплением на старых машинах отечественного производства. Например на "козлике", где синхронизаторов вообще нет. Вы думаете, что двойной выжим сцепления, в старину от нечего делать придумали? |
(смеется)...ну ты бы еще НАМИ -1 вспомнил, как на нем прадеды наши ездили. Когда коробка разработана, синхронизаторы пообтерты, и на шахе у брата и на Ставриде и на Гольфе передачи включались (судя по субъективным моим ощущениям) спокойнее, а особенно на перевод в нейтраль вообще требовали незначительного нажатия на сцепление. Тольк не надо говорить, что я убивал КПП. Все отлично работало многие десятки тысяч километров и работает дальше.
Ranger писал(а): |
Про то, что сцепление нужно полностью выжимать даже в мануале написано. Так что RTFM. |
(удивляется).. Да ТЫ что?!?! От спасибо. _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Ranger |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 09/10/2006, 09:08:18 Заголовок сообщения: |
Учитывая характеристики двигателя (максимальный крутящий момент на 4400) я бы предположил, что на обкатоном движке переключаться вверх нужно где-то около 5000. И уж точно не на 2000! Это ж вам не Волга с ее низкооборотистым движком. И не дизель. Высокооборотистые движки не только можно, но и нужно "крутить". Иначе получается что вы все врем насилуете двигатель ездой "в натяг". А это совершенно для него не полезно. |
Pavel |
Kia Ceed, 2.0 АК |
С нами с: 07.08.2006
Добавлено: 09/10/2006, 09:08:46 Заголовок сообщения: |
Lelik02 писал(а): |
ALENKA писал(а): |
Так история получила продолжение или нет?
Подскажите, пожалуйста, все на таких высоких оборотах переключают |
Я переключаю при оборотах между 2,5 и 3,5-ть тысяч. Все само собой происходит - мотор реветь начал, значит пора переключать. Но при трогании стараюсь обороты выше 2000 не поднимать...
Так что там в моторе перенапрягается? На 2-й передаче разгоняться до 60-ти??? Это что-то! Все 5000 оборотов будет. Расход топлива будет двойным от заявленного производителем. _________________ Красный KIA Ceed, 2.0, АК, номер 108 |
Ranger |
Добавлено: 09/10/2006, 09:13:50 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
Ranger писал(а): |
(удивляется).. Да ТЫ что?!?! От спасибо. |
Правда-правда - стр. 5-11 (сам удивился)  |
Дон Хуан |
Добавлено: 09/10/2006, 09:14:30 Заголовок сообщения: |
согласен с Павлом..моя версия (1.4 МКПП) спокойно берет третью с 40, 4-ую с 60-ти а пятую на трассе просит с 80-ти...так что, смотреть на тахометр, чтобы посчитать на какую передачу включиться - первый путь к аварии..слушайте двигатель...Другой вопрос, что подхват начинается хороший после 3-3.5 оборотов - это да! Но не факт, что при таких оборотах надо насиловать выжимной и скорее переключаться...Первая всетаки работает нога, которая отпускает газ, а потом уже другая нажимает сцепление...Кажется что все это у опытных водил происходит одновременно, а все-таки есть короткий временной разрыв....доли секунды... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Ranger |
Добавлено: 09/10/2006, 09:17:58 Заголовок сообщения: |
Pavel писал(а): |
На 2-й передаче разгоняться до 60-ти??? Это что-то! Все 5000 оборотов будет. Расход топлива будет двойным от заявленного производителем. |
Чушь! Расход топлива в основном зависит от степени выжатости педали газа. Попробуйте разоняться на второй на малом газу и на четвертой с тапкой в пол - сразу разницу в расходе почувствуете. |
Ranger |
Добавлено: 09/10/2006, 09:20:38 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
Первая всетаки работает нога, которая отпускает газ, а потом уже другая нажимает сцепление... |
Как раз наоборот! Неопытные водители грешат сначала выжимая сцепление, а потом отпуская газ. Если сдалеть так, как говорите Вы, то при каждом переглючении машина будет дергаться. |
Дон Хуан |
Добавлено: 09/10/2006, 09:37:33 Заголовок сообщения: |
Ranger писал(а): |
(смеется)..и опыт - друг ошибок трудных, и гений - парадоксоф друг... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
amour |
49 Новичок |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 09/10/2006, 10:09:41 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
С наступлением холодов(а то ли еще будет) стала потеть правая передняя фара :? Позвонила в салон, на что мне ответили....Ниссан не дает гарантии на оптику, т.к. погодные условия в России отвратительные.... извините , по гарантии мы вам ничем не сможем помочь. Но вы подъезжайте посмотрим, порешаем как быть.....
На днях еду решать  |
cheeb |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 09/10/2006, 10:19:20 Заголовок сообщения: |
amour писала: |
Всем привет!
у алмеры у меня такое было,потели задние фары,звонил узнавал,сказали гарантийный случай,какие то прокладки бракованные были,но так и не поменял всё времени небыло,это было почти у всех алмер кстати.Думаю и у нас такой глюк может быть. |
amour |
49 Новичок |
Добавлено: 09/10/2006, 10:22:45 Заголовок сообщения: |
Значит всё таки гарантийный случай !!! это уже меняет дело..... хотя это давно было? |
Дон Хуан |
Добавлено: 09/10/2006, 10:34:27 Заголовок сообщения: |
amour писала: |
Всем привет!
(возмущен)..как это не дает гарантию?! Потеющая фара означет пропускание влаги внутрь фары! Такого быть не должно! Она должна быть достаточно герметична. Даже поверх цоколя лампы должна одеваться герметишная прокладка. А в сервисе не предлагают тормозной жидкости налить в фару чтобы влагу впитывала? _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Lelik02 |
С нами с: 05.07.2006
Добавлено: 09/10/2006, 11:58:14 Заголовок сообщения: |
Дон Хуан писал: |
моя версия (1.4 МКПП) спокойно берет третью с 40, 4-ую с 60-ти а пятую на трассе просит с 80-ти...так что, смотреть на тахометр, чтобы посчитать на какую передачу включиться - первый путь к аварии..слушайте двигатель...Другой вопрос, что подхват начинается хороший после 3-3.5 оборотов - это да! Но не факт, что при таких оборотах надо насиловать выжимной и скорее переключаться... |
И я переключаю обычно передачи на этих же скоростях.
Т.к. у меня эта машина не первая, я всегда переключала передачи "слушая" машину.
Но Нотка то начинает гудеть как раз на 2,5 тысячах. Мастер, который проехал за рулем с нами, чтобы это послушать, сразу вдавливал педаль газа, пролетал незаметно эти 2,5 тысячи и машина не гудела Он сказал это ее особенность, надо как бы газовать сильнее.
Дойдем до пробега 2000 км и тоже будем переключаться на больших оборотах. |
ALENKA |
С нами с: 29.08.2006
Добавлено: 09/10/2006, 12:11:59 Заголовок сообщения: |
Сегодня отдала машину с этим косяком на станцию+скрежет в рулевой колонке+скрежет при отпускании педалей тормоза.У меня 1,6акпп.На станции сразу сказалаи,что скрежет в рулевой колонке,и при отпускании тормоза из-за того,что машина новая.Вроде после 1000км должно пройти(у меня сейчас пробег 500км) По поводу зуда сказали в салоне,что они этого не наблюдают ,но попробуют посмотреть!  |
