Helloweenn |
46 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 16.02.2007
Добавлено: 12/03/2008, 20:18:55 Заголовок сообщения: |
Мой опыт такой:
- греется салон достаточно долго
- зато потом становится жарко (даже зимой на пределе не ездил ни разу - замерзнуть не получилось )
- ничего никогда не протекало _________________ в459**150
Hausfreund |
С нами с: 14.09.2007
Добавлено: 12/03/2008, 20:24:51 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про печку |
Yashur писал: |
Собираюсь покупать еНота и тут подкидывают информацию, что в морозы в салоне холодно, что печка не важно работает. ?. |
Из своего лично опыта (у меня комплектация с кондиционером) - для наиболее быстрого прогрева салона просто не надо включать направление обдува в ноги - в этом случае салон действительно прогревается сравнительно медленно. Если установить обдув "в салон" (верхние и центральные сопла), то тогда с прогревом все в порядке! _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52 |
Andrejs |
54 Обитатель |
С нами с: 06.09.2007
Добавлено: 12/03/2008, 21:03:19 Заголовок сообщения: |
Печка работает отлично, только немного шумновато.
Ездил по трассе 1000 км при температуре -30. Никаких нареканий к печке нет даже от задних пассажиров.
А для быстрого прогрева салона я включаю режим рециркуляции воздуха - помогает. |
VORTEX |
Добавлено: 12/03/2008, 21:42:26 Заголовок сообщения: |
ой други, печка ОТЛИЧНАЯ! что касаемо обогрева-машина очень тёплая, не то что рено симбол, где отопитель в ноги пришлось дорабатывать и потом пассажиру и вовсе перекрыть)
вот вентилятор да-шумноват
и ещё один вопрос у всех ли из Центральных воздуховодов дуеет слабее чем из крайних???? |
Кугуар |
44 Новичок |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 31/03/2008, 18:50:56 Заголовок сообщения: |
Ребята, подскажите среднне положение термостата чему соответствует, непонятно там все выключено или печка все-таки работает. У меня Комфорт 1,4 с кондеем _________________ Долго выбирал |
Ravager |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 01/04/2008, 07:49:26 Заголовок сообщения: |
TO Кугуар
Если вы про регулятор температуры печки, то среднее положение означает что у вас идет 50% воздуха через радиатор печки и 50% напрямую с улицы.
У нас в еноте нет краника печки, только регулятор заслонки подачи воздуха через радиатор печки. _________________
Nissan Note, 1.6 л, АКПП, Luxury, светлосиний |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 25/06/2008, 08:27:38 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Сегодня произошла странная вещь- при выключении регулятора температуры до конца влево, из сопл печки шел теплый воздух, при этом на улице было не жарко. Путем нехитрых манипуляций с ручкой ( поворот из крайнего левого положения в правое и обратно- несколько раз) удалось добиться снова холодного воздуха. Отсюда вопрос- что это было? Неужели на Ноте нет крана на печку? |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 25/06/2008, 09:18:09 Заголовок сообщения: |
goga писал: |
Доброго времени суток. Сегодня произошла странная вещь- при выключении регулятора температуры до конца влево, из сопл печки шел теплый воздух, при этом на улице было не жарко. |
Аналогичный случай произошел и со мной вчера поздним вечером, когда на улице было +17, а вентилятор гнал теплый воздух при выведенном на минимум регуляторе. Боролся с этим, включая кондиционер...  _________________
M@кс |
43 Обитатель |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 25/06/2008, 09:31:30 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
goga писал: |
Аналогичный случай произошел и со мной вчера поздним вечером, когда на улице было +17, а вентилятор гнал теплый воздух при выведенном на минимум регуляторе. Боролся с этим, включая кондиционер... |
У меня сегодня так и не получилось побороться. Почти всегда регулятор стоит на 23 градусах, при включении кондея и вентилятора идет прохладный воздух, сегодня же теплый, совсем теплый . Только при включении на минимум (16) начал охлаждать.  |
Апельсиновый Енот |
43 Обитатель |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 12.10.2007
Добавлено: 25/06/2008, 10:49:02 Заголовок сообщения: |
А у меня утром при выставленном +26С гонит холодный воздух, через 25 мин еле теплый. А через час после стояники авто на улице при 21С гонит горяченный воздух!!!
В общем я сегодня еду в АДР (записалась неделю назад), т.к. намучилась бороться с климатом! _________________
Operakian |
43 Обитатель |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 25/06/2008, 11:47:16 Заголовок сообщения: |
Первым делом проверяйте уровень хладагнета в системе кондиционера. Похоже, что его там мало. Какие пробеги на машинах? _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
goga |
Добавлено: 25/06/2008, 11:47:45 Заголовок сообщения: |
Ravager писал(а): |
У нас в еноте нет краника печки, только регулятор заслонки подачи воздуха через радиатор печки. |
Может у меня не полностью перекрывается эта заслонка.Как проверить? |
goga |
Добавлено: 25/06/2008, 11:49:47 Заголовок сообщения: |
кондиционер проверен полностью, все показатели в норме. |
goga |
Добавлено: 26/06/2008, 10:55:16 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Подскажите, плиз, как работает механизм регулировки температуры печки на машине без климат-контроля? Стоит кран (как на жигулях) или как-то по другому? |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 27/06/2008, 08:33:25 Заголовок сообщения: |
Operakian писал: |
Первым делом проверяйте уровень хладагнета в системе кондиционера. Похоже, что его там мало. Какие пробеги на машинах? |
А как его проверять? _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
